RPL-ROM-ADR:000A EB0B EDA4
RPL-ROM-IRQ:11
RPL-ROM-PIO:E000
RPL-ROM-FFC:1~50
这是什么问题。谢谢了。
我是在NT4.0下做无盘
RPL-ROM-IRQ:11
RPL-ROM-PIO:E000
RPL-ROM-FFC:1~50
这是什么问题。谢谢了。
我是在NT4.0下做无盘
如果是做RPL这就是对了!如果是PXE那就是你芯片选错或没有选PXE启动!(后者是指RPL和PXE双启动的芯片,开机有SHIFC+F10提示的就是了!)
nt远程启动没有配置,将8139网卡驱动复制到rpl目录,使用rplcmd添加000aeb,复制dos6.22启动文件到rpl\rplfiles\binfiles\dos622,去掉启动文件属性,打开远程启动管理器,先选菜单配置,检查配置,然后选修复安全性,再建配置,打开工作站,跳秒后在远程启动管理器中刷新,就可以看到网卡号,然后选择网卡号,点菜单中转换适配器,随便起个名字,就可以启动到dos了。
95和98启动文件在win95 目录中,当然得先建配置才行。
如果要启动PXE,启动时按SHIFT+F10,在RPL处按空格或左右键,就会在RPL和PXE之间切换,启动顺序选INT19,就可以了
我是做PXE无盘
启动的时候按shift+f10把RPL改为PXE就行了,你现在用的是RPL启动方式呀!
是呀,改一下你的启动方式就可以了。
改不了启动方式,按SHIFT+F10没用
你这是单起的芯片呀 换一个双起的啊
什么是双启的芯片呀。有卖吗?
当然有卖的啦,你在那儿买的网卡就去那儿买,一般都有的
阿弥托佛
你是自己学做无盘吗?可以用软驱试试吗?BIOS芯片要设为从网卡启动,这样才可以,SHIFT+10才有用。
服务器没有设置网卡配置
