我个人关于解决PCI-PCI问题的一个方法(很可
这种方法是不能用于商业无盘的,但可以用于手工做用。
首先客机要先最差的那种,象我这里选的是Intel815主板+1GCPU+128M+MX200/32M做的母机。
然后改IDE为标准。再改连接网卡那个PCI设备为标准。
导入PNP8139网卡注册表。
安装BXP客户端。
上传。OK
重启后禁用NLA服务。
这个时候就可以配置其它工作站了。别的设备都可以装,包括PCI BUS
但PCI-TO-PCI什么的不能装,选跳过(否则蓝屏)
等所有客机基本正常后(会有一个PCI-TO-PCI没安装)
再禁用硬件PNP服务。
重启,设备管理器里看不到硬件了,没关系,能上网,能游戏就行。
目前这种方法已经没有蓝屏的问题了。不知道哪位高手可以做到直接忽略PCI-TO-PCI设备的安装。请跟贴。。。。
还有,我发的都是本人测试通过的经验贴,如果有些特殊机不能用,请跟贴。我没有条件测试所有的机。。
是不是大家觉得我这个方法不行,没人回复我啊!!
我是跑一遍,然后改成标准.
不过XP上好像一般的PCI BUS都会自动装上驱动的,没法跳过的.
可以跳过,你可以在注册表中把安装路径指向另一个盘,或者把源安装目录移到另一个盘,这样就会提示你找文件(系统中的Driver.cab也要移走.)
好,我怎么没想到哩
PCI-TO-PCI设备也就是一个硬件设备
找到它的INF文件,改了就行了。
我随便找了一下,好象就是那个 machine.inf 吧,应该改一下就行。。。
areyong
你多累点.应该能找到,嘿嘿…我等着坐享其成了…嘎嘎…
你们在什么机型上,会碰到PCI-TO-PCI的问题啊,我怎么没有碰到???所以我没办法测试了。
以下是猜测:
修改machina.inf,找到所有有"PCI TO PCI"的地方,每个地方都改一下前面的值,把8086改成0000,就找不到啦。如:
原来:
%PCI\VEN_8086&DEV_B154.DeviceDesc% = PCI_DRV, PCI\VEN_8086&DEV_B154 ;Intel 21154 PCI to PCI bridge
改成:
%PCI\VEN_0000&DEV_B154.DeviceDesc% = PCI_DRV, PCI\VEN_0000&DEV_B154 ;Intel 21154 PCI to PCI bridge
所有有 “PCI TO PCI” 的地方全都这样改。
哇,,果然厉害,,这样的方法。
