不管CMOS中启动顺序如何设置,它总是先加载网卡的BOOTROM从网络启动,CMOS里没有Boot from LAN first这一项,而在First Boot Device里有一项LAN,按理说要是把First Boot Device设置为LAN就应该是首先从网络启动,但是我并没有设置啊,全部引导设备都是选择HDD-0,并禁止了Other Boot Device啊!这是为何,谁能帮我解答一下?
网卡的启动芯片如果没有设置菜单时占用的是19号中断。。所以会先从网卡启动。而CMOS中反而后启。如果有设置的,,将中断改为18就可以了。这样可以在CMOS中对启动顺序进行编排。。
这个问题我在除810以外的主板(如VIA 693X)上都不存在,而810的CMOS设置界面与其它的主板又不太一样,是有子菜单的那种。
按你说的,要将BOOTROM改为INT 18H,是否可用跳线来设置,但是8029网卡是没有跳线的。而且,同样是8029网卡用来非810主板上就不会这样?
很简单啦……,你只要在系统自检后按F10或SHIFT+F10就可以进入网卡的设置界面了(没几个选项,一看就明白……)
可是我的BootROM是8029 RPL的,没有那个热键啊!
你的启动芯片可能是那种纯网络引导芯片,不带本地硬盘启动选项的那种,你可以换种带本地引导的启动芯片,如果芯片带本地引导的话,应该在硬件自检完毕后会提示你按HOME键进入本地硬盘引导。
我最初使用的可能真是纯网络启动的芯片,但后来在网上下载了另外一个BootROM代码,把它刷到810主板里,结果还是先从该BootROM引导,只不过这个BootROM会首先显示一个菜单让你先择从哪进行引导,如本地硬盘,NT RPL服务器,Netware等;同样的BOOTROM刷到精英主板P6BAP-ME(VIA 693X芯片组),就是CMOS设置的控制,不会先从BootROM引导,当CMOS设置为Boot from LAN first时,也不会出现那个菜单。
要从网络引导的话,要设置CMOS方可。
我用810主板也曾碰到@N},後裼⒚餍堑有酒绦蛑。@C子每次r都忍崾臼佑脖P或是oPWj。使用起硗Ψ奖愕摹
但是,我希望能像普通主板一样受CMOS控制。
有int18和int19 2种版本的
