快速登录工作站网卡参数
一、RPL8139网卡添加:
执行我提供addnetwork.bat 将自动完成
二、RPL8029网卡添加: 把我提供的网卡参数文件 Ne2000.rpl 拷贝到服务器 C 盘。 根据网卡实际参数修改此文件内容。 很简单,用查找替换的方法,两步即可:(以 RPL8029 网卡为例)
1、查找 000021,全部替换为 5254AB。
2、查找 NE2000,全部替换为 RPL8029。 然后存盘退出。 然后在 DOS 工作方式或在“开始–>运行”下执行:rplcmd 程序->管理工具->远程启动管理器”,启动远程启动管理器,出现会话框时按“确定”。 选择点击“配置—>检查配置”功能。 选择“远程启动->新的配置文件”,出现一个会话框。 请在“配置文件名”处输入配置文件名。例如:WIN98。(系统会在 rpl\rplfiles\binfiles 下自动建立 WIN98 目录) 在“配置”中选择适当的配置(如:RPL8029 FOR Windows 98)。 在“描述”处输入一些注释说明,可省略。 输入完成后,单击“确定”。 执行“配置—>检查配置”。 添加远程启动工作站: 选择“远程启动—>新的工作站”,出现一个会话框。 请在“适配器ID”中输入工作站网卡地址。 请在“Wksta名”中输入工作站的名称(帐号),如:USER01。 请在“描述”中输入一些说明,可省略。 在“密码”处的操作省略,不要加密码。 配置类型用默认的“共享”即可。 “配置文件中的Wksta”中选择使用的配置文件,如例中输入的 RPL8029 FOR Windows 98。 其它不需要输入调节,输入完成后,单击“添加”按钮。 一般这样操作: 启动无盘站,选择从 NT 远程启动。 点击“刷新”,这样远程启动管理器就会出现该工作站的网卡号。 点击该网卡号,选择“远程启动—>转换适配器”,出现一个会话框。 其它同上述的 c-h 步。 再启动下一台无盘站,刷新网卡号,转换适配器名称为 USER02、USER03 等等。 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 如果要用该方法添加第二种网卡,要注意还要修改下面注释中的兰色字体部分。 以下以 RPL8029 网卡为例,解释 Ne2000.rpl 文件内容及修改注意事项如下:
--------------------------------------------------------------------------- v
a
0000b4 ;修改为网卡前6为数字,5254AB
NE2000 Etherlnk ;修改为:RPL8029 Etherlnk
b
a
DOS0 ;修改为:DOS802 。注意不能用 0-9 或 A-Z(DOS0、 ;DOSA等)等别的网卡已使用的名称, ;建议用与网卡有关的名称,如 802(DOS802)。
0000b4 ;修改为网卡前6为数字,5254AB BBLOCK\NETBEUI\NE2000\DOSBB.CNF ;把 NE2000 修改为:RPL8029
NE2000 FOR DOS622 ;修改为:RPL8029 FOR DOS622
0
c
a
DOS6220 ;修改为:DOS622802
DOS0 ;注意一定修改为与上面相应 DOS0 处相同:DOS802 DOS DOS622 fits\DOS622.fit fits\dos622p.fit
NE2000 DOS FOR 6.22 ;修改为:RPL8029 DOS FOR 6.22
b
a
W950 ;修改为:W95802 。注意不能用 0-9 或 A-Z等别的网卡 ;已使用的名称,建议用与网卡有关的名称,如 802(W95802)。
0000b4 ;修改为网卡前6为数字,5254AB BBLOCK\NETBEUI\NE2000\W95BB.CNF ;把 NE2000 修改为:RPL8029
W95 NE2000 Etherlnk ;修改为:W95 RPL8029 Etherlnk
0
c
a
Win950 ;修改为:Win95802
W950 ;修改为:W95802 注意一定修改为与上面相应处相同 DOS Win95 fits\win95.fit fits\win95p.fit
NE2000 FOR Windows 98 ;修改为:RPL8029 FOR Windows 98
q
-------------------------------------------------------------------------- 把 8029 网卡的驱动程序 PCIND.DOS 拷贝到 RPL\BBLOCK\NDIS 中。 在 RPL\BBLOCK\NETBEUI 中建立RPL8029目录(可由Ne2000拷贝改名得来), 并且从 rpl\BBLOCK\NETBEUI\NE2000 拷贝以下文件: Dosbb.cnf W95bb.cnf Protocol.ini 用 EDIT 或其他编辑软件修改"DOSBB.CNF"和"Protocol.ini" 中的部分内容: 将DOSBB.CNF、W95BB.CNF文件中的DAT BBLOCK\NETBEUI\NE2000\PROTOCOL.INI 改为: DAT BBLOCK\NETBEUI\RPL8029\PROTOCOL.INI 将 DRV BBLOCK\NDIS\NE2000.DOS-– 改为: DRV BBLOCK\NDIS\PCIND.DOS— 将 Protocol.ini 文件中的结尾部分 [ms2000-nif] 段 drivername=ms2000$ 改为 drivername=PCIND$
运行远程启动管理器,建立PROFILE及工作站目录等。
