如何在有四个工作组的LAN中全部代理上网?
焦急!!!如何在有四个工作组的LAN中全部代理上网?
现有两台NT4.0服务器与一台WIN2000服务器,其中WIN2000组最大,两个NT组约十台,准备用宽带或拨号,应该如何做??
谢谢诸位了…
谢谢诸位了…
在搞一台机子做上网代理
掩码和网段不同,无法共享啊…
代理软件不会计较不一样的网段……
什么软件啊,凤凰兄WIN2000自带的可以吗?
需要什么设置吗?
可以,就是设置有点复杂……
望祥告之,期盼。。。。。。
我已心力憔悴。。。:eek: :expr003:
WINDOWS自带的帮助文件里面讲的非常详细,看看即可!
根组没有任何关系,知道你是如何连的,SERVER网卡怎么连的才好说呀
如果你是固定IP。买个ADSL共享器吧。
设置一个网桥或者用Windows2000自带的“路由和远程访问服务”都可以完美的解决
楼上的 兄弟 你做一个机器 代理 上网 用WINROUTE 设置非常简单
只要下面的客机的网关设置 相对应的 网卡即可
另外我不明白 你的掩码怎么会不同呢? 是电信局给你不同掩码的IP吗?
1、最简单的方法,买一宽带共享器,实际就是一台小型路由器,一般内置DHCP、拨号等。假如你是拨号上网,一定要买带串口的。不过这么多机器,用拨号有点…
2、在2KSERVER上装多块网卡,将NTSERVER接入2KServer,用2K做软路由,但你必须常开这台服务器。DHCP可以自动分配网关。
一. 基于NAT的网络规划
曾经有一个朋友问我,他们单位有一个100台机器的大机房,要实现每一台计算机都上网,有没有什么好办法?我认为,用代理是一个办法,但是工作量比较大,要为每一台机器分别安装客户端软件,而且还要设置IP地址、网关、DNS服务器等。后来,我想到了一个不错的方法,那就是建立NAT服务器,在服务器上配置DNS和DHCP服务器,每个工作站只要做简单的设置就能自动接入Internet了,同时还能让网外的计算机直接访问内部网的特定计算机呢。
二. 服务端组件配置具体步骤
如果接入Internet的连接是永久性连接,在Windows 2000中是LAN接口(如 DDS、T-Carrier、帧中继、永久 ISDN、xDSL或电缆调制解调器);或者运行 Windows 2000 的计算机连接到 Internet 之前先连接到其他路由器,而 LAN 接口静态地或通过 DHCP 配置 IP 地址、子网掩码和默认网关,请直接跳过添加NAT路由选择协议的步骤。有关在拨号端口上启用路由选择的信息,请参阅"在端口上启用路由"的帮助。
使用拨号接口来连接 Internet需要有调制解调器和由ISP提供商提供的拨号连接
创建使用 Internet 接口的默认静态路由
对于默认的静态路由,需要选择用于连接 Internet 的请求拨号接口(用于拨号连接)或 LAN 接口(用于永久性或中介路由器连接)。目标位置是 0.0.0.0,网络掩码是 0.0.0.0。对于请求拨号接口,网关的 IP 地址是不可配置的。
具体操作如下:打开路由和远程访问;在控制台目录树中,单击"server name- IP 路由-常规";右键单击"常规",然后单击"新路由选择协议";在"路由选择协议"对话框中,单击"网络地址转换",然后单击"确定"。
具体操作:打开路由和远程访问;在控制台目录树中,单击"server name- IP路由-常规";右键单击"常规",然后单击"新路由选择协议";在"路由选择协议"对话框中,单击"网络地址转换",然后单击"确定"。
在路由和远程访问控制台目录树中,单击"NAT";右键单击"NAT",选择"属性";在"地址指派"选项卡上,选中"通过使用DHCP自动指派IP地址"复选框;在"IP地址"和"掩码"中配置 IP 地址范围以分配给专用网络上的 DHCP 客户;单击"排除",配置从分配给专用网络 DHCP 客户中排除的地址,然后单击“确定”。
在路由和远程访问控制台目录树中,单击"NAT";右键单击 NAT,选择"属性";在"名称解析"选项卡上,对于DNS服务器主机名称解析,选中"使用域名系统 (DNS) 客户"复选框。当专用网络上的主机将 DNS 名称查询发送到 NAT 计算机时,需要初始化接入 Internet 的连接,则请选中"当名称需要解析时连接到公共网络"复选框,然后单击"请求拨号接口"中适当的请求拨号接口名称。要注意的是:网络地址转换寻址功能只从与单个子网对应的单个范围指派地址。如果将内部网络 LAN 接口添加到 NAT 路由协议,则采用单个子网配置(此处所有的 LAN 接口都连接到相同网络)。如果 LAN 接口连接不同网络,不同网络上的客户之间将不能连接。
三. 重要注意事项
如果此服务器是 Windows 2000 Active Directory 域成员并且你不是域管理员,则请指示域管理员将此服务器的计算机账户添加到域中的"RAS 和 IAS 服务器"安全组,此服务器是该域中的成员。有两种方法:一是通过使用 Active Directory 用户将计算机加入到安全组;二是使用Netsh Ras Add Registeredserver 命令,域管理员可以将计算机账户添加到"RAS 和 IAS 服务器"安全组。
在配置内部网络接口的 IP 地址时,在配置地址转换(NAT)服务器之前,请确定你的服务器有两个网络连接。在例子中,我们在服务器上安装了两块网卡,其中一块IP地址为:202.204.219.111,它是外部地址,可以直接连接到Internet;另一块IP地址是:192.168.0.1,子网掩码:255.255.255.0,没有默认网关,它作为内部网络连接的接口,和内部客户计算机在同一网段(192.168.0.0)。
四. 配置内部网络上的其它计算机
在内部网络的其它计算机上配置 TCP/IP 协议以自动获得 IP 地址,然后重新启动计算机。当内部网络上的计算机从网络地址转换计算机接收 IP 地址配置时,用户会自动获得:
五. 进阶知识点
高级网络地址转换设置
如果ISP服务商,已经提供了可用的公网地址,我们可以把地址转换(NAT)服务器的Internet连接接口的IP地址,设为这个IP地址。
如果Internet 上的用户想要访问内部网络上的资源,需要添加特殊的端口,此端口将公用 IP 地址和端口数映射到内部网络IP 地址和端口数。
WIN2000里有自带的软件呀。或者用一些代理服务软件
