如何在无盘九五中安装ie,?求大虾帮忙1
我的无盘九五按部就班的按照网上的做法做出来了!!
在这里先谢谢大家了
不过现在我遇到了一个问题希望各位大虾能帮帮我!
我的无盘九五安装了office2000,但是word和excel能够使用,而access却不能用,运行时,提示需要安装ie4.0以上版本,但是我却安装不上ie
请问怎么才能安装上ie呢?
共享server的光驱在无盘站上装.如果不行换个光盘试试
楼上兄弟,谢谢,我就是这样安装的,
但是事实证明这是行不通的
directX装了吗 ?先装它在试试?
您老兄的热情我心领了,但是.我想问问你做过无盘么??
sdsun你好
请问你的OFFICE2000是怎么半装到NT4。0SP上的呀
谢了
楼上兄弟,你好,
在无盘九五中安装office2000其实很容易,你在无盘站上使用服务器上的共享光驱,安装时,要注意:选择自定义安装,这时系统会默认你的路径是
\server\sbs\program files\mricosoft office\office
注意:最好把路径改为\server\sbs\office这样会是安装后,报错的几率减小.
选择自定义安装,今安装需要的组件,最好不要安装office助手,
这样就应该能行了
掌握主一个原则:安装时尽量精简安装,以获得最小的注册表文件
你好,也许这面这个文章对你有帮助:Win95无盘工作站的设置和软件安装是困扰很多人的难题,没搞过Win95无盘工作站的人大概想不到,就象我刚开始搞的时候就在想:不就是一个操作系统的安装吗?最多两天怎么也搞出来了。可是真开始了,才知道这Win95无盘工作站的安装设置会有这么多的问题,其实说到底是微软做的不好,给我们这些做无盘的人设置了这么多障碍。想不通为什么微软会这么轻视无盘工作站,从我的观点看,无盘应该一直会有很强的生命力的。
我搞无盘已经近两个星期了,在网上看了无数的文章,去的次数最多的大概就是蓝网(http://www.lan-home.com),也认识了一些朋友,感觉蓝网上的朋友都比较热情,讨论气氛也很好,很多朋友都愿意把自己的经验体会告诉别人。但看到无盘95、ie、office、oicq之类的难题一遍遍的被提出,却始终没什么太好的解决办法。记得在蓝网上和朋友们讨论过破解IE4.0的安装程序让它可以在网络上安装的问题,也被证明失败了。但经过反复试验摸索,我终于找到了这套适用于任何软件安装的方法!
实验证明,用我的这种方法,可以很好的解决ie5.5、office2000的安装,无需倒注册表,需要做的工作很简单。另外,象TCP/IP协议工作不正常、显卡声卡驱动程序不正常、oicq无法安装等一些小问题都顺理成章的解决掉了。也就是说,大部分有盘上可以安装的软件在无盘上都可以正常安装和运行。我的机器上安装了ie5.5、office2000、netants、oicq、超级解霸2000,基本上全部运行正常,其他的软件如ie4.0、office97我没有试过,估计也不会有什么问题。唯一的问题就是无盘的DNS始终无法正常工作,上网只能敲数字的IP,不能敲域名,哪位朋友帮忙解决了吧。
具体步骤
首先假定NT服务器上的SBS目录为c:\sbs,机器目录为c:\rplusers,用户为user01,NT服务器名为\server。
第一步:首先安装无盘DOS、无盘Win95、解决乱码,这些我就不多说了,蓝网上有很多有用的东西,如果有什么解决不了的问题先去看看。我假定现在你已经安装好无盘Win95,也就是说已经启动了Win95,出现了Win95的桌面,先别管显卡、声卡、TCP/IP之类的问题。
第二步:然后给同一台机器连上一块硬盘,安装好显卡、声卡。安装Win95、ie5.5、office2000、oicq之类的软件,只要是你想要你无盘工作站要安装的软件就全装上。
第三步:把有盘工作站上的Windows\system目录下的所有目录和文件复制到NT服务器上的SBS\system目录下,提示是否覆盖时选"全部"。
第四步:把本站提供的 kernel32.dll复制到NT服务器上的SBS\system目录下,提示是否覆盖时选"是"。
第四步:去掉工作站上的硬盘,启动无盘Win95,运行regedit.exe,选"注册表"菜单中的"导出注册文件",导出范围选"全部",选一个文件名,如"registry.txt"。用写字板编辑此文件,把"a:“全部替换为"g:\user00”(注:g:\user00为用户目录,请根据实际情况进行替换)。把"\\server\sbs"全部替换为"f:"。
第五步:安装显卡、声卡、网卡、TCP/IP、IE5.5、office2000、oicq,安装步骤和在有盘上安装是一模一样的。安装了IE、Office等大软件以后必定会碰到大注册表问题,请参阅蓝网上的文章来解决这个问题。
第六步:来封信告诉我你成功了,让我分享你的喜悦 :slight_smile:
问题的根源
有些朋友曾认为IE不能在无盘工作站上安装就是因为IE不能安装到网络映射盘上,其实这只是其中一个原因,还有一个原因就是IE的系统文件也就是说那些DLL、OCX之类的文件无法被复制到sbs\system目录下。我曾按一位朋友所说破解了IE4setup.exe,使用ie4setup.exe对网络盘不再提示"非法路径",但安装仍不能成功。后来,我干脆对kernel32.dll进行了改造,使Win95把所有的网络映射盘都认为是本地硬盘,但还是无法安装IE4和IE5。这说明本地盘并不是IE安装的充分条件,但却是必要条件。
后来想到很多软件的安装不支持象\server\sbs这样的网络路径,所以又把注册表里的"\server\sbs"全部改成了"f:",但仍不行。到底是什么原因让IE还是不能安装呢?
在安装显卡驱动程序的时候我就在想,为什么要把所有的驱动程序文件都复制到sbs\system目录下才行,为什么安装程序自己不会把这些文件复制过去。我在蓝网上就问过这样的问题,但没人回答。
于是我想还是自己试试吧,在有盘上把所有的软件安装好以后,软件需要的系统文件都会复制到\windows\system下了,而无盘的却不会,也许所有的问题都是因为安装程序没有把系统文件复制到\server\sbs下吧。于是装好了有盘,把system下的文件全部复制好,再安装无盘,一切正常。:slight_smile:
所以我认为大部分无盘问题的根源就在安装程序没有把系统文件复制到位,曾经想跟踪一下安装程序为什么没有把文件复制过去,但实在太烦,而且无盘上一装softice就不能启动了(这个问题我解决不了,不过大概很少有人会在无盘工作站上用softice吧 :),所以就将就着用现在的方法吧。
一点补充
有些朋友在用这种方法安装IE的时候遇到了问题,在运行setup.exe的时候没反应。如果您遇到这种情况,可以先运行一下"Dcom95.exe"文件,然后再运行setup.exe就应该可以进入安装画面了。(2000.12.3)
关于域名解释
运行regedit.exe,查找"wsock",找到后,把键值中的"%windir%“替换为"f:”,应该能找到两个这样的字符串。退出重新启动,ping lingxin.wojia.com,OK!。
祝您好运。
楼上兄弟的文章很好,我也是参照着这篇文章反复研究了两天
但结果实在是不敢恭维,所以我才放弃了这种方法
不过同样的谢谢你,另外我要说的就是
我的无盘搞出来了,用启明星搞的
但是唯一的遗憾就是我的启明星时试用版的,有谁有解密版的??
劳驾告诉俺一声吧!!!
