系统安全是每个人都在关注的问题。机密文件被偷看,或是重要东西被删除,这些都是另人心痛的无可挽救的损失。做好私密文件的保护,对每个人来说都是很重要的。下面小编给大家整理了四条有关隐藏文件的方法,以供大家参考。
第一种方法,也是最简单的:修改文件目录的属性
此法最简单,只要选中欲隐藏的目录,单击鼠标右键,选择“属性”,在“隐藏”属性复选框中打个“√”即可。这样,该目录就具有了隐藏属性。此方法最简单,但安全性也差。只要在窗口“工具”中,选择菜单中的“文件夹选项”,再将其“查看”中的“隐藏文件”部分选为“显示所有文件”就可以将隐藏目录显示出来。
第二种方法:通过软件加密隐藏
Windows 下加密隐藏软件不少,如:Magic Folders、EMF等,都可以用来隐藏甚至加密目录。下面就简单简介绍一下 EMF的使用方法。首先安装EMF,在安装过程中生成一张密码盘,操作时插入该盘,EMF检测盘上的密码,并进入相应的账号,然后运行Magic.exe 程序会要你输入密码,这个密码就是以后进入EMF的密码。若想再次显示目录也必须输入这个密码。
第三种方法:通过硬盘分区隐藏将要加密的数据存放在专门分出的一个硬盘分区里,然后利用PQmagic等分区工具将此分区设置为隐藏分区。具体方法是:先以DOS方式启动,然后运行 PQmagic,选定欲隐藏的分区,选择Operations菜单Advanced下的Hidepartition,退出,再重新启动即可。若想再恢复时,再用同样的方法进入 PQmagic,去掉隐藏分区即可。此方法具有很强的隐蔽性,但也有一定的危险,有可能对硬盘造成一定的破坏,故在
使用此方法时应慎重。
第四种:将要隐藏的文件移动到某一临时文件夹下,再用WinZip或WinRAR带密码将它压缩成一个文件,此时在“资源管理器”中一看就知道是用WinZip或 WinRAR压缩的,有些人自然会用相应的解密器去解密。而我们将它的扩展名由 ZIP或RAR改为一个不存在的文件扩展名,如SYJ,以后双击它就不会启动WinZip或WinRAR并打开它了。不过,你可得记好它的真正扩展名哟,要使用时再将扩展名改过来即可。
最后一种:小编推荐另类方法,就是安装一键恢复软件雨过天晴,因为小编曾经做过一个有趣的实验,具体是这样的:安装雨过天晴后,我新建了一个文件夹放在桌面上,然后创建了一个进度,然后删除了这个文件夹,又创建了另一个名称的文件夹,再创建一个进度,像这样重复操作了几个,之后好玩的事情就来了~姑且每个进度按照时间设置为1、2、3……,我恢复到进度1以后,桌面只有我第一次创建的文件夹,其他都是没有的,恢复到2的话就只有第二次创建的文件夹~哈哈~好神奇~再设置一个密码的话,别人想要看的文件就难了,这也相当于隐藏了文件夹哎~而且这样的话,感觉硬盘好像变大了,有兴趣的朋友可以试试看~
