如何使LTSP能显示中文?
我做的LTSP登陆界面中文显示为乱码,登陆后中文显示还是乱码,中文millza浏览器的汉字显示却没有问题。
E文没有问题。
LTSP里带有中文字体,我怀疑只是某个配置文件没配好,但就是找不出,也许思路就不对,请斑竹及各位大侠相助。
使用了XFS后中文显示要好一些,但总体还是不行。
会不会是内核的问题呢?
ltsp中显示中文的配置跟普通的PC没什么区别,把相关字体放到 /lts/i386/usr/。。。。目录下,然后构造字体,可以实现得很好
终于有人说话了,高兴:)看了几天的E文,差点吐血!
要么红旗的汉化有问题,要么LTSP不同的版本针对不同的内核。
我使用的LTSP内核为2.4.18,服务端使用红旗桌面,汉字显示出不来,服务端使用REDHAT7.1(简单汉化),汉字显示没问题。
下面我准备用内核2.4.9的LTSP到红旗桌面试一下
如果只是使用,你可以去下载一个 k12ltsp 发行版本用,最新的是k12ltsp是由redhat7.3 + ltsp 修改的,安装的时候,只要选择装上 ltsp,就可以直接使用,当然,如果要做汉化,则需要一定的功夫了。
不过总比 拿红期的来改要好。。。红期的东西完全跟不上,,建议不要用国内的linux,这是我用下来的心得啊
k12ltsp: http://www.k12ltsp.org
红旗的字体有问题,配置lts.conf使用XFS,将XFS_SERVER设为REDHAT7.3的地址,终端汉字显示就OK。
设置字体服务器 或者 lts package 为 clients 准备的字体这两种办法都可以,前者要考虑网络资源,后者用的是本地(NFS,对Clients来说,相当于本地)字体,速度方面更好一些:)
中文显示用点阵字体好像好一些,ttf字体麻烦死了,特别是不同客户端的情况下。
对的。界面字体用点阵字体,只有在openoffice里面加几个ttf字体就够用了。
如题。
我该怎么办?在本机上我可以用Simsun的字体,但在LTSP Client因为用不了XFS
只能用自带的字体,没有simsun那么好看啊~
还有想问问,有谁知道为什么用Mozilla1.0可浏览中文网页,但不能打印出来,有乱码。我用的是CUPS。
第一,可以用XFS的,你的设置有问题,建议查一下xfs本身的设置,注意端口要改的.
第二,完全可以用自带的字体,然后将simsun.ttf字体转成pcf字体,放到其自带的目录下面,重新生成fonts.dir,效果也是一样的
第三,中文打应出乱码的情况很普遍,建议看看其它linux中文论坛吧
请问如何将simsun.ttf字体转成pcf字体?
1.下载 http://trayton-boconcept.mine.nu:8099/XFontGenerator.exe
2.在windows下运行它,将你要的ttf字体 exports成 bdf 字体
3.在linux下,将 bdf 字体用 bdf2pcf 程序转成 pcf 字体即可
这里也有一个现成的:
http://trayton-boconcept.mine.nu:8099/simsun12-medium.pcf.gz
具体如何做汉化等信息请访问 www.linuxbyte.net的中文化论坛
可以贴出你的lts.conf和XF86Config-4、XftConfig的详细内容吗?
真的很需要,谢谢了~
或是Email一份到我的Email
rqin@pacbrands.com.au
也可以,真的谢谢你![size=150]15[/size]
请问十八万伏:bdf2pcf哪里可以下载?我实在找不到,谢谢!
我也很需要,真的,谢谢了~
或是Email一份到我的Email
Rinuz@163.com,非常感谢!
顺便问一下楼上的---十八万伏 :
XFS的设置,端口要怎么改呢。先谢了!
是bdftopcf,不是bdf2pcf
