客户机 主板810t cpu850 内存128
服务器 主板810t cpu850 内存256 网卡intel82558*2 硬盘7200 40G
请告诉我 我的配置为什么慢 而且工作站 总是喜欢忽然的一顿几秒钟 好像软死机一样 但是过后也没感觉系统慢
你的服务器配置太低了,CPU 1G以上,内存512MB以上。主板要用支持ATA100或者133的。硬盘最好用迈拓ATA133的,这样就快了,可以带25台机器很爽
不好意思 我带的是三十台 并且我用的是赛杨cpu 是否和P3 等差别很大
不过硬盘是 迈拓ata100的 内存 虽然我的是256但是我不用来做缓存应该也够用了吧
如果升级的话 单独换p3CPU不换主板是否可以 主板的io性能影响是否很大?
别听他的 无盘服务器CPU要求不是很高。 850带你30台应该是可以了。问题的关键我认为是你的主板性能不好
给你一个建议: 主板尽量采用优质主板 例如 华硕 盘英 微星也可以 CPU不用换了 内存也差不多 然后做RAID0 最后检查一下你的交换机和网线是不是过关
很多人忽视了主板的性能 呵呵~~ 华硕的主板+P4 2.0 安装WINXP 从复制文件开始7.5分钟进入XP桌面 ![]()
我觉得最重要的还是硬盘的速度要快,我的双P3 1G 内存1G 硬盘12000转18G 现在带了30台98 还有40台的2000,速度都还是可以的!
另外网络设备还是要好的,我现在服务器是单网卡的,如果改成双网卡,可能效果会更好点的,谁能告诉我如何用双网卡呀,我的是RPL98
是因为你的主板,810t是一款性能比较差的主板,它的集成显卡,声卡的占用系统资源非常严重,是很不适合用作服务器的,建议更换主板!
如果你用的是hub的话,我建议你还是换成交换机吧!他们两个的区别简直是无法比的!
不好意思 我的交换机是 7000元一个的 网卡服务器intel558
工作站 tp8139 另外听说PIII和塞羊最大的差别就是缓存 而缓存对于数据传输作用是非常大的特别是无盘???? 另外主板建议换什么的????
请问有没有什么书籍介绍磁盘性能工作机制和主板io性能完全介绍的专业书籍 最好是电子图书
主要是您的服务器设置有问题。您可以适当的加大缓存的设置,并把服务器设置为独立服务器。这样应该可以的,您可以实验一下。
你的哪个intel82558是不是二手的?如果是的话 那有可能就是你的服务器的那个网卡有问题了!换个网卡试试!比如dlink530tx不要用win2000自带的驱动.到驱动之家去下一个!
