在PXE无盘网络如何实现ADSL上网
有过组网经历的人都知道,有许多网络问题在有盘网上很容易解决,可是在无盘网上就复杂得多。比如在有盘网上实现ADSL只要把每台工作站指明网关就可以上internet网了,可是在无盘网络上,由于每一台工作站的IP是动态分配的,按有盘上网的设置来套无盘的话肯定是不能的实现ADSL上网的。
一、PXE无盘的网络软硬件环境
1.硬件:无盘服务器:CPU-Intel PentiumⅢ 800MHZ,内存-256M PC100 SRAM,硬盘-SCSI 36G,光驱-48X,网卡-10/100M bit PCI Ethernet Adapter。无盘工作站:CPU- Intel Celeron 600MHZ,内存-64M PC100 SRAM,硬盘-无,主板-DTK PRM 13I E1(集成Integrate显卡、声卡及RTL8139网卡)、EPROM(配RTL8139网卡)
2、软件:WinNT Server 4.0简体中文版安装光盘,WinNT SP6安装光盘,Win98 SE简体中文版安装光盘,DTK随机光碟(内含LITENET 1.14.1,Intel ECRB 1.1,Tweak UI,AUTOSET,Mainboard Driver
3、internet联网接入设备及代理服务器软件:华硕AAM6005HW ADSL猫;网卡:10/100M bit PCI Ethernet Adapter;代理服务器软件用sygate
二、网络硬件的安装
因为这套无盘电子教室系统还包括一台有盘的win98系统的教师机,为了服务器不安装过多的软硬件,也便于今后维护方便,我们极力推荐把ADSL上网的网卡装在教师机上,所有的网络设置也在教师机上进行。这主要是基于四点:第一、因为要使无盘网络接入internet必需一个代理服务软件(如sygate或wingate),而把这个代理服务软件装在服务器上有时很容易与PXE无盘所作的网络设置发生冲突,造成不可知的一些网络故障。第二、服务器的系统用的是NT,而在NT之下安装硬件很麻烦,不如wn98下容易;第三、万一今后上internet网出了网络故障(在当今的interner环境下要想不出故障是不可能的),我们在教师机上解决,不会影响服务器工作,大不了就是上不网,不会影响平常的教学。第四、只要对网络进行优化设置,决不会影响上网的速度。
当我们在教师机上装好网卡和网卡的驱动程序,再把ADSL猫与主机网卡联接好以后,就可以对教师机进行网络设置,让这台机子作为internet上网服务器。
注意:这时教师机上有两张网卡,我们把联接PXE无盘局域网的这张网卡的IP地址设为:192.168.8.100,为了能能上网,我们要把工作站和服务器的网关都指向这个地址。
三、教师机网络设置
1、TCP/IP网络属性配置
在教师机中点击“开始――设置――控制面板”,然后现点击“网络”弹出网络对话框(也可以在桌面的“网上邻居”上右击,然后选择“属性”也可以弹出“网络”对话框),选择配置项,点击接ADSL网卡的TCP/IP属性(如图1),弹出TCP/IP属性对话框(图2)选择“IP地址”项,再选择“指定IP地址”,把电信部门给你的分配的IP地址与子掩码填上,如IP地址为:61.186.76.39,子掩码为:255.255.255.0。
点击图2中的“网关”项,弹出图3的对话框,在“新网关”中填入电信门给你的网关,如:61.186.76.1,写好后点“添加”就可以看到“已安装的网关”下有你刚才输入的网关了。
点击图3中的“DNS配置”项,弹出图4的对话框,选择“启用DNS”,我试过了, “主机”和“域”这两项可以随便填不影响上网。在“DNS服务器搜索顺序”这里填上电信给你的地址,如:202.103.82.3,填写好以后再点击“添加”,如果提供有第二个搜索地址再把第二个地址添加上去。
再点击图4中的“绑定”项,看microsoft网络上的文件与打印机共享、microsoft网络用户、microsoft友好登陆三个项目前面打勾没有,没打的话把它打上。
当上述所有的设置完成后再点“确定”,系统要你重新启动计算机,你重新启动后,此时教师机已经可以通过ADSL上网了!
注意:这里的IP地址61.186.76.1、网关61.186.76.1、DNS202.103.82.3都是电信部门提供的。在下面的工作站与服务器的网络设置当中也要用到它们。我们要把它们记在另外地方,万一记不住它们了,打电话问一下电信就可以了。
2、安装代理服务器软件
代理服务器软件可选用sygate和wingate,我们倾向于用sygate,因为sygate一般不要作过多的设置,只要在教师机安装之后就马上可以使用。Sygate软件在网上多得是,下载一个,不限版本只要能联网就行!要想长时间使用它必须注册获得注册码。下载解压安装后,会在桌面上和任务栏上生成一个SyGate Manager图标,双击这个图标可以启动它,如图5。在图5的左边可以看到sygate检测到的计算机名、IP地址、子掩码以及DNS
四、工作站网络设置
特别注意:要让PXE无盘系统的工作站能上网,一定要在工作站系统上传之前把网络设置好,如果没设置好就上传工作站系统了,现在又要它能上网,那唯一的办法就是先把网络设好,让做样本系统的那台有硬盘的工作站能联上网了之后,再上传系统。
在有硬盘的那台工作站上我们要作以下设置:
1、TCP/IP属性设置
启动有盘工作站,右击桌面“网上邻居”图标选择“属性”,弹出“网络”对话框,选择“配置”项,再点“TCP/IP”的属性,弹出“TCP/IP属性”对话框,(如图6)点“IP地址”项,选“自动获取IP地址”
在图6中,选“DNS”项,如图7,然后启用DNS,在DNS服务器搜索顺序中添加与教师机一样的IP地址,如:202.103.82.3
在图7中,选“网关”项,把工作站的网关指向教师机,因为教师机联PXE无盘网的网卡IP地址为192.168.8.100,所以我们把这个地址添加入网关之内!如图8,在新网关内输入192.168.8.100再点添加,就可以看见“已安装网关”中有了刚才添加的网关了!
再点选图8的“绑定”看网络上的文件与打印机共享与网络用户前面打勾没有,没打勾将它打勾。
上述的都设置好了以后再点“确定”,系统要你重新启动计算机,你先别忙着启动计算机,还要把IE设置好再启机。
2、IE属性设置
在桌面上右击Internet Explorer图标,选“属性”在弹出的Internet Explorer属性话框中选“连接”再点“局域网设置”,弹出“局域网设置”对话框如图9,把“自动检测设置”、“使用自动配置脚本”、“使用代理服务器”前面的勾全部去掉,
当这一切都做好了以后,再启动计算机。现在工作站上的设置就做好了!但是现在还不能上传系统,等服务器的网络设置好了,先试一下这台工作站能否上网,能上网了以后再传系统,否则系统传上去以后不能上网,又要重新做就麻烦了!
四、服务器的网络设置
服务器这里的设置非常关健,能否上得了网,上网速度怎么样都都取决于这里。
1、使服务器本身能上网。
在服务器NT系统的桌面上右击“网上邻居”在弹出的下拉菜单中选“属性”,在“TCP/IP属性”对话框中选“IP地址”项,服务器的IP地址与子网掩码不要动,就用以前的设置,只是在“默认网关”这里把它设为教师机的网关:19 2.168.8.100,如图10。
在图10中我们点“DNS”项,出现图11,“主机名”和“域”这两项可以任意填写,但是在“DNS服务器搜索顺序”这一项中,必须要与教师机上的一致,因为上面我们在教师机上设置的是202.103.82.3,这里也要填写上202.103.82.3,然后“添加”就可以了!
以上的设置能使NT服务器上网了。下面我们要进行使整个PXE无盘能上网的关键设置。
2、003路由器设置
点击“开始――程序――管理工具――DHCP管理器”,弹出“DHCP管理器”对话框如图15,在图中我们点击“DHCP选项”菜单,选“作用域”会弹出图12的对话框,在“未使用的选项中”选择“003路由器”,然后点击“添加”,这时,图12的对话框变成图13的对话框,我们再点击左下角的“编辑数组”,弹出“IP地址数组编辑器”对话框,在“新的IP地址”中,填写上教师机的IP地址:192.168.8.100然后“添加”,最后我们点“确定”,此时“DHCP管理器”变成图15的样子。到此服务器的设置完成,重新启动!
五、检测网络和上传工作站系统
我们把教师机上的sygate代理服务器软件启动,检查一下有盘工作站能否正常上网。看IE和QQ之类的软件,看是不是能联上。再看看服务器能不能上网,如果都能正常上网,我们再开始上传工作站系统。上传完系统以后,打开每一台无盘工作站,就都能正常上网了。我们在这五十台无盘工作站上玩QQ、浏览网页与有盘网一样!看不出有什么分别。
我试了好久就是不行呢不知道你做的是不是真的成功啦,
原来是要用路由器设置,但是一些无盘教材却说不可以用这个项目
看样子真是尽信书则不如无书啊
在些谢过了!
我会再做一次的.
启明星还是有限制的,我不喜欢
:expr002: 按文中所述的方法肯定可以的,不可以的话我怎么发这个贴子?我现在就在这个PXE无盘的工作站上给大家发这个贴子呢!
有什么疑问给我发电邮哟,我们再讨论,我的QQ是:24603073:expr002: 按文中所述的方法肯定可以的,不可以的话我怎么发这个贴子?我现在就在这个PXE无盘的工作站上给大家发这个贴子呢!
在无盘网上,不管是PXE 还是 RPL,也不管ADSL是带路由的还是不带路由的,这些都无关,都可共亨上网,我都试过,我朋友的网吧的ADSL是不带路由的,我的无盘网是PXE,ADSL带路由,都可上网,只要设置正确就行了。
如果你有更简单的方法,可以写出来作比较啊,我想这里不仅是发表个人的空话,真的需要多些讲有用的和发表有用的贴子,愿意的话大可以放上来给大家评评啊!:expr002:
首先,得确定你的ADSL是接在网络服务器上的还是接在一台有盘站上的。
如果接在网络服务器上,那就在网络服务器上装好相关的网关软件如sygate,winroute,wingate等。如果在有盘站上,那就先在有盘站上设好相应的ip,网关与DNS,再安装网关软件。
其次,如果你的ADSL带路由工能,那就先将接ADSL的那台枫叶调好,能够上网,
如果不带路由,那还得装虚拟拔号软件如Ethernet 300等,但注意,Ethernet 300 与 winroute 有冲突,得换用其它的网关软件。
三、在网络服务器上进入DHCP服务器,添加 003 路由器和006 DNS,二者都将IP设成连ADSL那台机器的服务器就行了。
这么简单的问题还罗里八嗦那么多,真是太简单了
这么简单的问题还罗里八嗦那么多,真是太简单了 [/B]
[/QUOTE]
原来是这么回事了,看样子还是一定要用003和006啦,难怪我的无盘启时分配的IP在WINDOWS的网络属性里也看不到IP才导致我不能共享上网对吗??
还望更进一步解答
为什么在无盘工作站里的网络属性里看不到IP?
怎么处理?
你的工作站在启动时不是能看到IP吗?
[QUOTE]
最初由 寒月风铃 发布
你的工作站在启动时不是能看到IP吗? [/QUOTE
是啊,但在WINDOWS98的网络属性里没有对应的IP啊,所以才不能用SYSGATE40共享上网啊,知道为什么吗?:expr003:
用ADSL的路由,ADSL接交换机,局域网无盘和有盘共存,就是说不开WIN2000服务器其他有盘能上网!怎么弄啊,我弄了2天了还没弄好,那位帮帮忙好吗??十二分感谢!!!!
不开WIN2000服务器,要其它机器能上网的话,ADSL必须接在HUB上,才可以
用SYGATE共亨上网,不要求工作站的IP地址啊
找不台机安装一个XP,不就什么问题都解决了吗,既不需要NTHERNET300拨号,也不要代理上网软件,一次全部搞定
