我又买了一只猫,这可以上网了吧,没想到还是拨不上,用的是捷豹2000,拨号时声音吱吱啦啦的,就上不去,可以排除电话线路的问题和猫的问题,在控制面板上诊断猫可正常通讯,就是上不去网,不知是不是串口的问题……请诸位多多指教!
为什么你那么肯定的你线路和猫没有问题呢?是不是你另有台机子又能上?
根据目前你所提供的现象无法做出确切的答案,它应该会出一个错误提示或者代码给你,贴上来。
你先看看你的线路上是否还有其它的设备。电话机的防盗功能,可以让猫找不着路。。。。。。。
播不上总有个什么错误提示把
在所拨的电话号码后面加两个逗号试试
如:
163,
是这样,我换了两条电话线,都是同样的问题:按正常步骤拨号,下一步该是握手,在拨号时应该听到163这三个数字的音频,可是在刚拨完号后,没有正常握手,而是出现第一握手音时开始有吱吱的声音,不知道是不是电噪声.两条电话正常.听起来没有任何异常音.猫是新买的,该不会出问题,因为刚接上第一次可以用,就是老掉线,之后就再上不去了.电话线电压为43V.比平常的高9V,不知道有没有问题.加逗号试了不行.也没有任何错误提示.真是难煞人了:(
原来的猫是有次雷阵雨之后不能用了.检测不到.不知道雷击会不会造成串口损坏……但串口检测正常。唉!
你怎么检测的串口?是用了回路线吗?还是就是这样软件检测?
找另找只鸡养养你的猫看看。。看猫壮不壮,新猫不表示就一定是好猫。
另外,电话线空载43V应属正常。电信局供电是48V。加上线损。这是正常的。
老马这两天去泡MM了,没上网:)
你先用电话拨号程序拨个电话看看,然后看能不能通话。
听说你见的网上MM还真是一只恐龙?据说还是只食肉恐龙?
昨晚没有做恶梦吧?
回ZHL版主:我用的是控制面板猫的诊断程序,通过串口和猫进行通讯,检测正常。另找台机子试了,可以用,跑得还很快。但是我的机子应该也没什么问题的。
回老马版主:试了,不能拨号,会是什么问题呢?
吱吱~~~~吱吱地响,好难过啊
第一,换你的驱动程序试试。。
第二,换个串口试试。你串口能和猫通讯不代表串口就是好的。只能说明串口的两根线是好的。
那个MM好漂亮,人见人爱的样子,晚上没做恶梦,春梦倒做了不少。
大白天的,,你也在做梦呀,,真厉害。。
换了个线盒,可以上网了,但是很很慢,会不会是软件的问题呢?
在出事之前装过winpoxy……
任何故障都可能和软件有关,你卸载拨号网络和各种协议,然后重装试试。实在不行就FORMAT C:重装98
谢了先~~~
