启明星256用户版安装全过程回忆
我写这些是因为我在这里看见很多人都在为启明星的安装和破解版的使用提出很多的疑问,那么现在我将我的安装过程完整的写出来,希望能帮助大家并共同研究!
一、WIN2000 ADS的安装
我用的是40G的金钻,分2个区C:10G(NTFS)D:30G(NTFS),如果你有更大的硬盘,C区最少也要分10G,内存128M,网卡3COM-3C905 10M/100M,用2000的4张引导盘启动,正常安装2000ADS,系统管理员可以自己设置一个密码,安装完成后,服务器会要求配置服务器,我们可以选择以后再配置,将网卡的网络协议按启明星的要求添加完毕(不要告诉我你不知道要添加什么协议哦),安装SP2和SP3,还有一个是2000防止红2攻击的补丁,最好也安装上去,否则有你好受的。
现在我们要添加2000的远程启动服务了,这里很关键,因为2000本身不提供该服务,而我们现在都是用第三方的工具添加该服务的,有些工具添加的服务不完整,最终导至无盘安装的失败,我选用的是FTP上下栽的RPL2000安装工具,该工具不需要用户准备NT4光盘(有很多D版NT4的RPL服务目录不完整),直接可以将远程启动服务安装到2000里面,安装完毕后重启,在管理工具的服务里面,我们可以看见远程启动服务已经自动启动了。有人说要将2000升为主域,我认为没必要,无故多加载一些服务无疑是加重服务器的负担,而且我没升主域也成功了。
接下来我们要安装启明星了,我用的是启明星2.2-256破解版,安装好QMX2.2后,不要重启,不要运行QMX的管理器,反正安装好QMX后不要管它,直接进入QMX的安装目录,将破解文件覆盖原文件后重启服务器,然后运行QMX的管理器,我们看见管理器运行正常,QMX服务正常启动了,用户限制256,好…爽!
二、工作站的安装和配置
我的工作站是INTER主板(什么品牌不知道了),MMX200,S3765,32M,8139,YAMAHA734,保留了软驱和光驱,我们要将所有工作站的板卡安装在相同的插槽(这点相信大家都知道是为什么了),搞个硬盘接在一台工作站上安装WIN98,最好是将WIN98拷贝到硬盘上安装,添加需要的网络协议IPX、NETBUI、NETBIOS、TPC,使用固定IP地址,工作组要跟服务器的在同一个组,要保证在网上邻居里能看见服务器名,将工作站设置为WINDOWS友好登陆,这样大家就不用每次都要敲确定才能进入桌面了,安装完成后,保证工作站能正常启动,还要保证所有的驱动都能正常工作;然后我们用WINDOWS优化大师优化一下WIN98系统,主要是优化注册表,当然大家也可以使用优化大师提供的仿XP界面,这样WIN98会漂亮一点,到此工作站系统安装完成,但还不要急,还不能上传,因为还有点工作没做完。
现在我们要返回服务器再配置一下服务器了,首先我们要在服务器中添加一个用户,用户名要跟工作站上的登陆用户名一样,将该用户加入ADMINISTRATOR组中,使它具有管理员身份,密码不要。现在返回工作站,在网上邻居里点击服务器名,如果能登陆服务器,那么好的,你的工作站用户现在是用管理员的身份登陆的。再返回服务器,运行QMX管理器,点网卡配置,在这里我们需要用到8139网卡的实模式的驱动R???.DOS(名字不记得了^_^),相信大家都应该有的,将该驱动拷贝到C:\8139下面,在QMX的网卡配置中给出该文件的路径,并使用自动配置文件,QMX对8139的支持真是VERY GOOD。好了现在要将QMX里面原来的硬件配置描述和系统配置描述删掉,自己新建自己的硬件配置描述和系统配置描述,这是为了今后管理方便。接着要设置用户根目录、用户目录和系统备份目录了,我们在D:上建立两个文件夹,一个是USERSYS做为用户的根目录,一个是USER作为用户目录,在C:上建立BACKSYS目录做为系统备份目录,将上面这些东西设置好后,我们就可以到工作站上去上传了。在上传的时候我们要选择使用QMX2.1的上传器,否则上传后,工作站不能启动,我也不为什么!上传完毕后,还有个工作要做,就是设置工作站的CMOS,首先将硬盘设置为NONE,软驱设置保留,如果大家不需要软驱,也要保留软驱在CMOS中的设置,但要将下面的错误检测改为NO ERRO,也就是说让机器启动时不检测和忽略外设的错误,然后将CMOS中的启动顺序改为A、C、CDROM,我发现很多机器需要这样设置才能正常无盘启动,否则一开始启动时就会停留在提示用户名和密码那里(可能有些主板不需要,我听说过),死人都不动了。现在到服务器上在QMX的管理器中添加用户,给个用户名,输入正确的网卡号,使用固定IP输入该工作站的IP,大家可以自己规划IP方案各工作站不重复就可以了。完成后,我们看见工作站正常启动了,恭喜恭喜,你以后要做的就是添加新用户了。我这里20台烂工作站启动在30秒内全部完成,看来QMX和优化大师确实有过人之处。这里描述的是对单配置的工作站的安装,多配置的安装过程在整理之中,捎后公布!!!
大哥,有没有关于NT的启明星安装全I攻略?
如题
大哥,能告诉我启明星2。2破解版的文件名的字节数吗?我想知道你用的是哪一个破解版。
那你就不要用W2K因为W2K原开发的时候的名称叫NT 5.0,而且使用的是NT 4.0 的核心。而且同样的,W2K的补丁也是多如牛毛。
:slight_smile:
