你有没有litenet1.15啊,就是上传win98用的,这些文件就在那里面
请问心鹤破解的Setmdir.exe和Qsetbd.exe,Qrsetall.exe在哪儿能找到,本人在此谢谢大家了
NETWARE的无盘WIN98和你的思路一样的
因该搞得定
我的起动包用的是ADMINT的
用它具体怎么做
我发过了
我现太芒了
有TIME我放到主页上
我以前放到过一个FTP上
可现在上不了
做无盘就是起动包重要
用LITENET做NETWARE的无盘WIN98是可以的
我一个海南网友做出来了
但老掉网
后用我发给他ADMINT起动包.改了一点东东就行了
我想,你是没有替换掉那个net.exe 吧。你看看你启动盘里的那个net.exe 是不是340多K的,如果不是,问题就是出在这里。在WIN95的系统里找个替换掉它吧。
加快PXE无盘W98启动方法!
改动映象文件中的批文件即可办到!
1.将映象文件中的Startnet.bat文件的Qlncnx lnguest lnguest后面的部分全部去掉只增加一行
C:
就结束!
2.用Win95的netSetup建立用户目录并复制注册表信息和相关文件!
3.将心鹤破解的Setmdir.exe和Qsetbd.exe,Qrsetall.exe,复制到C:\windows下并将C:\windows\Scanregw.exe和 C;\windows\command\scanreg.exe改名!
4建立C:\Win.bat批文件!如下:
Setmdir /m /r:c:%User%
set WinbootDir=c:\windows;
set temp=c:\user\temp
set tmp=c:\user\temp
path=c:\windows;c:\windows\command;
Qsetbd C
Qrsetall
Win.com
5.要想从无盘安装软件和驱动(网卡除外)只要将Win.bat的第一行改为
Setmdir /m /r:c:\windows
即可,用这种方法启动速度会明显加快,如果有谁能够写出读网卡ID的程序就可以连Qlncnx都不要了!到时速度会更快!由我刚试出这种方法,所以还不知道会不会有什么不稳定因素,欢迎各位同仁共参考!但从我前些做的30台机子好象没什么问题!
Qnetname,quserman可以去掉,不过要你要动用Netsetup来生成用户目录!
在Autoexec.bat中加入
ctty nul
在win.com前加一行
ctty con
就可以屏蔽所有启动信息!
我以前也用相同的方法试过,但行不通,当时我还改了Litenet的好几个命令,但最终是做不成,不知疯兄可兄指点一二,顺便问一下,你用Novell做无盘的98是不是用bootp和tftp的方式?我以前是用RPL的但却怎么做不起来!
关于如何加速,我当初发这个贴子的初衷只不过是为了抛砖引玉,想让大家都来提提意见,发表一下自己的看法,可过了这么久,有多人回贴子,相信大家也看到了,而前段时间,我上QQ就有人向我要东西,好象我前生欠的他似的,你说好笑不好笑。但这些问题,到现在看来,无盘启动速度已经远远不是关键,客户真正喜欢的是,一个稳定的系统,而不是你的启动速度有多快,前面有好些贴子,不切实际地横吹自己的系统如何如何快,甚至出现了40台无盘98的工作站10内全部启动,这可比"大跃进"还悬呢!
哇—你说9M的文件不到一秒就拷完拉-----这也太悬了吧,千兆网怕也没这么快呀.
不过我同意你,注册表最好是一启动一拷,拷入RAM盘,省维护,当然最最好是
拷仅能正常启动98的干净注册表,想用软件,就先导入所需REG,再打开软件,
这样做,保证稳定,还快,注册表如何也不会超过3M.
真的管用吗、:rolleyes:
请教一下,用3comdabs怎样才能做到把注册表拷入ram?那个LITENET 第二版工具是什么?谢谢
PXE每次启动都要复制注册表到用户目录中,浪费了大量的启动时间,
李兄的这种做法就是省去了这个复制注册表的时间! 不知我说得对
不对!?
关键是 为无盘站启动直接指定启动注册表所在目录!
QUALREG 每次启动都要复制一次注册表,然后再为工作站指定注册表目录,
这样的话 ,USERCMD.BAT里面的QNETNAME和QUSERMAN是不能省的!
如能直接指定注册表,QNETNAME和QUSERMAN都是不必要的,最多是在第一次
启动和工作站目录里的注册表损坏时要重建时才有作用!
不对之处请指点!
谁有上面的几个程序Setmdir.exe和Qsetbd.exe,Qrsetall.exe
e-mail nsxwjs@21cn.com
老兄有没有 drawcap 和 drawdot 两个屏蔽litenet的启动信息。和randelay 随机延时程序
UP!
补一点:
原文中说:
C:
如果用3COMdabs做,如果映像盘中的MSDOS.SYS已经改名或已经删掉,那就要:
映象文件中的Startnet.bat文件的Qlncnx lnguest lnguest后面的部分全部去掉只增加 两 行
C:
WIN.bat
再往上提一次!!UP!!!:expr002:
我不这样认为。我觉得,稳定性和速度都不可偏废,在稳定的前提下,减少网路压力、化解网络风暴,把数据传输的量减少到最低限度,也是非常有意义的。我记得有位网友说过,无盘的优化是无盘技术的核心。我想,这话对。试想想,一个大一些的网,比如五六十个节点,优化启动过程,提高速度是不是变成了第一位的??
也许我说的不对,有什么好的想法请各位指出来。
