各位大侠,我们用的是avaya p334t,结果只能连上几台
而换上普通的HUB却可以连接正常,怎么回事啊~~
是不是交换机的级别比较高啊!
是不是交换机的级别比较高啊!
可能是有些东西没有设置好吧?
Cajun P334T 48×10/100模块化堆叠式交换机
主要特点
基本特性
网络管理
网络监视
Cajun P334T在高度为2U的交换机中,提供了极高的10/100端口密度,满足用户对处理能力和多种功能的需求。
Cajun P334T有48个自适应10/100Base-TX端口,还有一个扩展槽用于增加10/100Base-TX、100Base-FX、1000Base-X端口或一块ATM访问模块。这种能力使它在高密度工作组和主干上连的应用环境中成为理想的选择。本交换机的背面还包括一个额外的堆叠插槽,用来容纳Octaplane 8 Gbps 堆叠阵列模块,从而创建堆栈式交换机。
Cajun P334T是Cajun P330模块化堆叠式交换系统的组成部分,具有该系列其它产品同样的特点和优势。Cajun P330堆叠式交换系统使您能在需要的时间和地点灵活地扩展网络。
由于采用了堆叠冗余技术,当堆叠中的一个交换机出现故障时,仍可保持数据的完整性。用户甚至可以热插拔更换交换机部件,而不会造成网络紊乱,替换的设备仍然保持原设备堆叠级别上的配置状态。
P330备用电源(BUPS)确保电源和数据一样可靠。每个BUPS可最多支持四个Cajun P330设备。
该应用中,Cajun P880构成了网络的主干部分, Cajun P333T和334T堆叠构成配线间设备, 网络并具有LAG和冗余链接。
产品技术规范
接口
48个10/100Base-T端口,连接器为RJ-45型
RS-232,用于终端设置、调制解调器和PPP(将来)
支持的标准
IEEE 802.3x 所有端口上的流量控制
IEEE 802.1p 所有端口上兼容的优先级标记
IEEE 802.1Q 所有端口上的VLAN标记
IEEE 802.1D 生成树协议
IEEE 802.3z 千兆以太网协议
IETF MIB-II,Bridge MIB,RMON,SMON
物理特点
外观尺寸(高,宽,厚):2U(3.5″/88mm)× 482.6mm (19″) × 450mm (17.7″)
重量:8千克 (17.6磅)
电源要求
电源输入:100-240 VAC,50/60 Hz
功耗:最大150W
环境要求
工作温度:-5 ~ +50℃ (22 ~ 122H)
湿度:5% 至95%,无冷凝
标准认证
EMC辐射: 美国 - FCC 第15章,第J节,A级
欧洲 - EN55022 A级
日本 - VCCI-A
抗干扰: 符合EN50082-1标准
安全性: 美国UL认证符合UL1950标准
加拿大C-UL认证符合C22.2 No.950标准
欧洲CE认证符合EN 60950标准
CLEI代码
P334T已分配CLEI代码。
订购信息
产品 说 明 PEC编码 COM编码
Cajun P334T 48个10/100端口+扩展槽 4705-072 108644451
Cajun X330S1 1 x 1000Base-SX 扩展模块 4705-060 108562992
Cajun X330L1 1 x 1000Base-LX 扩展模块 4705-061 108562976
Cajun X330S2 2 x 1000Base-SX 扩展模块 4705-058 108562927
Cajun X330L2 2 x 1000Base-LX 扩展模块 4705-059 108563032
Cajun X330F2 2 x 100Base-F 扩展模块 4705-063 108562950
Cajun X330T16 16 x 10/100Base-TX 扩展模块 4705-062 108562968
Cajun X330G2 2 x 1000Base-X GBIC扩展模块 4705-120 108659178
Cajun P330 BUPS 备用电源 4705-057 108563339
Cajun P330 SMON 许可证 4705-073 108644410
阿威亚的交换机默认的做了每个端口的流控的,
而且做了汇聚平衡及VLAN专有ID划分,
如果按默认的接,每个端口间不经过上层路由过度是不能互相访问的,
如果你想做无盘,需要先取消VLAN的ID,或者把所有端口都设置为一个ID,然后取消流控(流控会使速度很不稳定),
然后重新分配层关系……
高档交换机做无盘几乎全部都需要做很复杂的设置的 ……
