为DOS添TCP(高手请进)
为无盘DOS工作站安装TCP/IP 协议是非常简单的:
首先我们在服务器上启用DHCP服务,
在添加删除组件中选“网络服务”/“动态主机配置协议DHCP”,安装完成后重新启动;从管理工具中打开 DHCP 这一项,选择当前服务器, 新建一个作用域 ;
一直选择下一步,直至完成;
激活这个作用域,
在属性中将其设为无限制;
有关DHCP的设置就完成了,打开 WINNT\RPL\BBLOCK\NETBEUI\RTL8139 用记事本编辑RTL8139.CNF ( 我的工作站用的是RTL8139网卡)
; DOS on Realtek RTL8139 Fast Ethernet
BASE D0H
RPL BBLOCK\RPLBOOT.SYS
LDR BBLOCK\RPLSTART.COM ~
DAT BBLOCK\NETBEUI\RTL8139\PROTOCOL.INI
DRV BBLOCK\RPLDISK.SYS ~ ~ ~
EXE BBLOCK\RPLPRO1.COM ~ 2 ~
EXE BBLOCK\I13.COM ~ ~ ~
EXE BBLOCK\RPLBIND2.EXE ~ ~
EXE BBLOCK\PROTMAN.EXE ~ ~
EXE BBLOCK\RPLBIND1.EXE ~ ~
;DRV BBLOCK\IPXNDIS.DOS ~ ~ ~
DRV BBLOCK\TCPDRV.DOS /I:C:\LANMAN.DOS ~ ~
EXE BBLOCK\NETBEUI\NETBEUI.EXE ~ 10 ~
DRV BBLOCK\NDIS\RTSND.DOS ~ ~ ~
DRV BBLOCK\PROTMAN.DOS /I:C:\LANMAN.DOS ~ M
去除DRV BBLOCK\TCPDRV.DOS /I:C:\LANMAN.DOS ~ ~ 这一行前面的 ;号 使这句指令生效。
再修改 \WINNT\rpl\RPLFILES\PROFILES\(你自定的配置名目录) 中的autoexec.bat
AUTOEXEC.BAT:
C:\LANMAN.DOS\DRIVERS\PROTOCOL\TCPIP\UMB.COM
LOAD TCPIP
C:\LANMAN.DOS\DRIVERS\PROTOCOL\TCPIP\NMTSR.EXE
LH SOCKETS
去掉原先前面的REM…
CONFIG.SYS:
DEVICE=C:\LANMAN.DOS\DRIVERS\PROTOCOL\TCPIP\NEMM.DOS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM
去掉原先前面的REM…
编辑 RPL\RPLFILES\BINFILES\LANMAN.DOS目录下TCPUTILS.INI:
[tcpglobal]
drivername=GLOBAL$
hostname=GCSERVER ← 这一行是手工添加的,服务器名你自己定
[sockets]
drivername=SOCKETS$
bindings=TCPIP_XIF
numsockets=4
numthreads=32
poolsize=3200
maxsendsize=1024
[telnet]
drivername=TELNET$
bindings=TCPIP_XIF
nsessions=0
max_out_sends=0
复制 \WINNT\rpl\RPLFILES\BINFILES\LANMAN.DOS\DRIVERS\PROTOCOL\TCPIP 下所有的文件到\WINNT\rpl\RPLFILES\PROFILES\(你自定的配置名目录)\LANMAN.DOS\PROFILES ,并且将其中的SOCKETS.EXE 文件拷贝到与无盘DOS 的根目录中;
再次启动无盘工作站,用ADMINISTRATOR用户名登录 可以看见TCP/IP 协议已经加载的信息提示,进入WFCLIENTS 目录运行WFCLIENT 新建一个连接文件;
文件名自定( 如win2000 ) ,连接协议选 TCPIP-MICROSOFT 这里有可能三个不同的TCP/IP 协议选项,只能选这一项,正常情况下服务器名会自动发现, 按键盘上的键光标会向下跳,可以在这里设置登录名口令与域名等信息也可以不填, 〈TAB〉移至 连接文件生成; 按组合键 ALT + O 打开设置窗口,
但是我照做后并没有出现TCPIP-MICROSOFT 这个TCP/IP 协议选项,请问还需要做什么服务器是否要升级到域服务器,谢谢。
我也遇到同样的问题,不住哪位高手能解?
我来回答吧,有可能这个资料有错的地方。我做的结果也是。尝试的修改了一个INI文件(瞎改的:)),将TCP/IP—Microsoft 添在里面后出现了。又拷贝了几个DLL后,连接后出现,DLL程序找不到(xxx),我就不知道怎么做了。
我又试了ICADOS,他有TCP/IP—MICROSOFT这项,我连接成功,可不能上256,会说内存不足的。
请问你们试用netbios协议吗?与用TCP/IP协议的终端的速度哪个快?
我每次上TCPIP的时候,一运行到LOAD TCPIP就报错了,不知道是哪里的错,想了半天也想不出来,望高手指点迷津!
我试的网卡是8019的 在WIN31下用 NETBIOU 能正常联接
AUTOEXEC.BAT的前边都正常
我就把从LOAD TCPIP后面的错误给抄下来
c:>load TCPIP
Mricrosoft DOS TCP/IP 1.0A
ERROR:52 unable to register TCPIP
Attemping to unload TCPIP
TCP/ip network unload 1.0
unloaded network program ENSBFR succossfully
unloaded network program Ting RFC Netbios succossfully
unloaded network program TCP/IP succossfully
C:> C:\LANMAN.DOS\DRIVERS\PROTOCOL\TCPIP\NMTSR.EXE
NET0116:tcp ACCOSS FAIL BY NMTSR
unloadable nmtsr 1.0 not loaded
PRESS ANY KEY TO confinue
我的CONFIG.sys
DEVICE=C:\BINR\RPLLNK.SYS
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS /P
LASTDRIVE=Z
BUFFERS=40
FILES=30
STACKS=0,0
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE ram
DOS=HIGH,UMB
autoexec.bat
sET COMSPEC=C:\DOS\COMMAND.COM
SET PATH=C:\LANMAN.DOS\NETPROG;C:\DOS;C:\BINR;C:\BINB;
SET PROMPT=$P$G
SET TMP=C:\TMP
SET TEMP=C:\TMP
SET DOSSHELL=C:\WKSTA
VER
@ECHO ON
NET START RDR /RPL:YES /FIT:YES /COMPUTERNAME:(COMPUTER_NAME) /HIMEM:YES
@FIXMEM
LOAD TCPIP
lh sockets
C:\RPL\RPLFILES\BINFILES\LANMAN.DOS目录下TCPUTILS.INI
[tcpglobal]
drivername=GLOBAL$
hostname=jn-2000
[sockets]
drivername=SOCKETS$
bindings=TCPIP_XIF
numsockets=4
numthreads=32
poolsize=3200
maxsendsize=1024
[telnet]
drivername=TELNET$
bindings=TCPIP_XIF
nsessions=0
max_out_sends=0
我也遇到过这个情况,后来我改了一个INI文件才搞 定了,位置在LANMAN.DOS下的某个地方,文件名也记不得了,是很久前做的了。
TCP和NETBEUI在终端中哪个快,,大哥快回答!!
:confused: :confused: :confused:
个人感觉,10台客户端时速度差不多,20台以上时用IPX会好一些,TCPIP就没有测试过。
最好那位兄弟找个环境测试一下。
用IPX有时(网线AMP的原装线)网线长一些的话常常连不上,不知道是不是设置的事!
我用了延时也不行
这个问题我也遇到过,你可以这样看看:
1.关掉服务器,然后重新打开
2.关掉工作站,然后重新打开
是否还出现这样的问题?
如果不出现,你再
3.重新启动你的工作站,是否出现了以前的问题?
我试了好多次,只要重新启动服务器就没问题了–我的是这个样子的。
后来,我干脆就不用他的了,用那个TCP.EXE完全没问题,哈哈,你们试试。
netfun2000
请问你说的那个TCP.EXE到哪可以找的到???
tcp/ip速度比NETBIOS快的多,我在一个10M网上的20台机器用TCP的飞快,用IPX的速度也过的去,用NETBIOS惨不忍睹.
另外WFCDOS32没有TCP/IP—MICROSOFT这项,用TCP/IP–VSL就可以了.
TCP/IP–VSL能用吗?如何设置的?谢谢!
DOS下挂TCP/IP上面的老兄说的很详细,照着做就可以了
然后在启动WFCDOS32前运行VSL(在WFCDOS32里带的有),WFCDOS32里协议选TCP/IP—VSL就可以了
科宝终端
netfun2000
速度比起netbeui真快很多了,真让人满意。
来自 wfc client 的帮助:
  • TCP/IP - Microsoft.
    This uses the Microsoft LAN Manager 2.1 DOS TCP/IP
    stack. You must have the Microsoft LAN Manager DOS
    TCP/IP stack installed and active on your PC. Specify
    the TCP/IP address (for example, 128.66.54.10) of the
    Citrix server you wish to connect to in the edit
    field. Connecting to a Server by name and running
    Published Applications are not supported with this
    transport type. This transport type supports both
    remote node and remote control connections.
  • TCP/IP - VSL.
    This selection uses technology from JSB Computer
    Systems, which supports many different DOS TCP/IP
    stacks. Each stack is supported by a Virtual Socket
    Library TSR. The correct TSR is loaded by running the
    VSL.COM program. You must have the appropriate TCP/IP
    stack installed and active on your PC and run the
    VSL.COM TSR program before starting ICA Client for
    DOS. Specify the TCP/IP address (for example,
    128.66.54.10) of the Citrix server you wish to connect
    to in the edit field. Connecting to a Server by name
    and running Published Applications are not supported
    with this transport type. The list of DOS TCP/IP
    stacks supported by VSL.COM can be found in
    “Requirements” for “The Citrix ICA Client for DOS” in
    Chapter 1 of the Citrix ICA Client User’s Guide. This
    transport type supports both remote node and remote
      * TCP/IP - FTP.
          This uses the FTP Software, Inc. DOS TCP/IP stack. You
          must have the FTP Software DOS TCP/IP stack installed
          and active on your PC. Specify the TCP/IP address (for
          example, 128.66.54.10) of the Citrix server you wish
          to connect to in the edit field.  Connecting to a
          Server by name and running Published Applications
          are not supported with this transport type.  This
加载后第一次可以使用,重新启动服务器没有问题。但关服务器后重新启动工作站就出现了问题。
加载VSL成功后,进入win2000时出现以下错误。
virtual socket libraly(VSL.COM) not loaded (Brower 19)
加载VSL文件成功,但我在内存查不到vsl.com这个文件。
请高手指点迷津,谢谢各位。
TCP/IP—VSL是可以:Connecting to a Server by name and running
Published Applications with this transport type 的。
你的wfc client的帮助是不是有点过时了
