一个c类地址怎么才能容纳253以上的计算机(不用dhcp)
不分子网啊!!
用NAT.
nat?请大虾说明白一点!谢谢
正常的情况一个C类地址只能接入253台机器(0-255共256个地址,除去子网地址0,广播地址255,网关(或路由器)一般用1)
如果你的公司有一个合法的C类internet网址,你可以有253台机器直接接入internet。
如果你有超过253台机器,你就用代理、网关(NAT)等方法使你的机器接入internet。但你的机器在internet上就无法直接被访问,就不能做web,ftp的服务器提供服务。
一般的情况是你只要有部分的web服务器等机器用合法的ip地址,其它的机器只要用内部地址,放在防火墙后就可以了。
平时我们用的sygate和internet共享等网关方式的接入方法就是nat.
Internet 专用地址
要在 Internet 上通讯,就必须使用“Internet 网络信息中心 (InterNIC)”分配的地址。“Internet 网络信息中心 (InterNIC)”分配的地址可以从 Internet 位置接收通信,称为公用地址。一般的小型公司或家庭办公室由“Internet 服务提供商 (ISP)”分配公用地址,ISP 可以接收某个范围内的公用地址。
为了使小型办公室或家庭办公室中的多个计算机能通过 Internet 进行通讯,每个计算机都必须有自己的公用地址。此要求给可用的公用地址池造成了较大的压力。
为了缓解这种压力,InterNIC 已经通过为专用网际网络保留网络 ID 提供了一个地址重用方案。专用网络 ID 包括:
子网掩码为 255.0.0.0 的 10.0.0.0
子网掩码为 255.240.0.0 的 172.16.0.0
子网掩码为 255.255.0.0 的 192.168.0.0
有关为专用 Intranet 保留的 IP 地址空间的详细信息,请参阅 RFC 2597,“专用 Internet 的地址分配”。这些范围内的所有地址都称为专用地址。
专用地址不能从 Internet 位置接收通信。因此,如果某个 Intranet 使用的是专用地址,又要与 Internet 位置进行通讯,则该专用地址必须转换成公用地址。“网络地址转换器 (NAT)”位于使用专用地址的 Intranet 和使用公用地址的 Internet 之间。从 Intranet 传出的数据包由 NAT 将它们的专用地址转换为公用地址。从 Internet 传入的数据包由 NAT 将它们的公用地址转换为专用地址。
这是WIN2000对NAT和INTERNET地址的说明。
