一个非常奇怪的问题,高手们过来!
现在本人做有盘的网吧遇到一个非常奇怪的问题,在不少论坛上发帖都没有能解决问题!希望能在这边找到答案!我也一直是无盘爱好者,研究中!
用GHOST重做一批一样配置电脑的系统(WIN98)
在一台机子上做好了C盘的系统,然后通过网上邻居把*.GHO文件拷到另一台机上
G好系统以后发现上不了网了.可以访问网上邻居,但上不了网.主机是用的syGATE做
的代理,不用装客户端和在客户机上设置.只要TCP/IP协议就好的!
把所有的协议重装也不行!
怀疑是网卡配置冲突错误,把网卡换了插槽也不行!
但是手工装了系统就好!
而且有的机子上用GHOST的就好!
谁知道什么原应么?
谢谢!!
所以客户机是不用指定IP,自己截取!
还有我的连接也已经把自动检测连接给去掉了
还是不行!!
在一批机子里有的机子就没有问题!
高手帮帮忙吧
我都急死了
谢谢!
我用的IE6.0
ping 网站iP可以PING通!
就是上不了网
到底怎么回事呢?
IP设置 ,TCP/IP等协议都绝对安装正确!
现在遇到更怪的就是
把原来可以上网的机子,(包括,做GHOST的母机)网卡拔下来装到其他机上后在再插回原来的机子!同样出现了上不了网的现象!而且母机再回本机的GHO也不能上网了!
我用的IE6把IE卸掉换成IE5也不行!
做个注册表文件,内容是机器网卡的MAC号的,然后修改使每一台的都不同,然后逐台导入。或者把网卡和所有协议删除然后重启重新驱动就可以了。
驱动和协议早就重装了没有用啊
改MAC到没有试过
注册表什么地方有呢?怎么改呢?
谁能告诉我个大概呢?
如果可能的话,问题出在工作站的网关设置上,你在网上邻居中将网关改成代理的IP地址,应该能用了!
如果不行,你在发贴!
