PPTP-Point to Point Tunnel Protocal
点对点隧道协议
这是一个最流行的Internet协议,它提供PPTP客户机与PPTP服务器之间的加密通信,它允许公司使用专用的“隧道”,通过公共Internet来扩展公司的网络。通过Internet的数据通信,需要对数据流进行封装和加密,PPTP就可以实现这两个功能,从而可以通过Internet实现多功能通信。这就是说,通过PPTP的封装或“隧道”服务,使非IP网络可以获得进行Internet通信的优点。但是PPTP会话不可通过代理器进行,PPTP是Microsoft和其它厂家支持的标准,它是PPTP协议的扩展,它可以通过Internet建立多协议VPN。
L2TP-Layer2 Tunneling Protocol
第二层隧道协议
除Microsft外,另有一些厂家也做了许多开发工作,PPTP能支持Macintosh和Unix,Cisco的L2F(Layer2 Forwarding)就是又一个隧道协议。Microsoft、Cisco和其它一些网络厂商正一起努力使L2F与PPTP融合,产生一个新的L2TP协议。PPTP和L2TP十分相似,因为L2TP有一部分就是采用PPTP协议,两个协议都允许客户通过其间的网络建立隧道,L2TP正在由包括Microsoft在内的几家厂商开发。L2TP还支持信道认证,但它没有规定信道保护的方法。
IPSEC―Internet Portocol Security
因特网协议安全性
该协议正在IETF(因特网工程任务组)的指导下开发。开发这个协议的目的是要解决当前协议中存在的一些缺点,这个标准开发完成最快也要在一年以后。Microsoft承诺支持L2TP和IPSEC。IPSEC是由IETFIP安全性工作组定义的协议集,它用于确保网络层之间的安全通信。该协议草案建议使用IPSEC协议集保护IP网和非IP网上的L2TP业务,以及如何将IPSEC和L2FP一起使用,但它并未试图将端对端的安全性标准化。
SOCKs
SOCKs是一个网络连接的代理协议,它使SOCKs一端的主机完全访问SOCKs;而另一端的主机不要求IP直接可达。SOCKs能将连接请求进行鉴别和授权,并建立代理连接和传送数据。SOCKs通常用作网络防火墙,它使SOCKs后面的主机能通过Internet取得完全的访问权,而避免了通过Internet对内部主机进行未授权访问。目前,有SOCKsV4和SOCKsV5二个版本,SOCKsV5可以处理UDP,而SOCKsV4则不能。
