由于有些软件要使用指定的IP,所以,PXE引导的无盘98 将会造成一些麻烦。经过实践,本人找到一个方法有效地解决这个问题。
先在有盘站上设定你需要的IP,然后在REGEDIT 里寻找这个IP的字符串,并导出成一个文件,如:ip.reg ,只需要三个键值即可,我使用的内容如下:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0005]
“IPAddress”=“192.168.0.101”
“IPMask”=“255.255.255.0”
“DefaultGateway”=“192.168.0.1”
“IPAddress”=你需要指定的IP,其它机器只需要改动此项即可。
把这个文件存到此机的独立目录里,再修改windows 目录下的usercmd.bat 文件,
rem Put QRestAll.exe in your path and uncomment the next line
rem if you want to use floppy drive and IDE devices with intel dosundi
QRestAll
qvmem s: %server% %username% ;此项最好也不要改变
regedit /lystem.dat ip.reg ;此项是加入的,执行到此项时,当前目录正好是%username%
%windir%\win.com
完成以上步骤之后,重启即可。
记住,每台机器的IP都不同,所以在修改好"IPAddress"后,保存到各自的独立目录里即可。
