PXE启运过程慢?
服务器用的是3com 3c509网卡
连接的是百兆交换机
终端网卡8139
但是在启动的时候到
拷贝注册表从公共目录到私有工作目录
的时间非常的常
多台同时启动需要五分钟的时间
这是怎么一会事?
能说说服务器的配置吗?
说错了,网卡是3com 3c905 100m
服务器为
主板 微星694D PRO IR 有RAID
CPU 双PIII 733
内存 512M
硬盘 双40G RAID 0
网卡 3com 3c905
用的是NETCONNT什么的交换机
应该没什么问题吧?
还有
注册表的大小为3M
这个问题
还请大家帮帮忙
只第一次慢
以后不复制
就会快了
pxe起动本来就慢,多台启动就更慢,正常!
五分多钟还正常吗?我的一套无盘系统,工作站同时启动只需70秒! 服务器: 主板–海龙MVP4 、CPU–K6-2-450 、 内存–现代PC-133、硬盘–迈拓10G。工作站配置除内存为64M 外相同。 TP-LINK 10/100M 网卡,同品牌十六口10/100M HUB。 十台工作站。运行游戏或上网都很爽!
网络传输有问题吗?
如果你确定安装没有问题,仔细查查每个水晶头,可以的话全部重做,NETCOM的HUB很好
可能是网络传输有问题。
这个问题我遇到过,你是不是没有用Ftune生成虚拟盘呀?!如果没有做的话,在导出注册表的时候,就是出那个百分数的时候是很慢的,特别是有很多台机子的时候,服务器硬盘忙不过来呀。我用3COM DABS做服务器端时启动速度还可以,从下载镜像文件开始,大约是50秒左右。
i不大可能,我这十台工作站同时启动也不过一分左右。你检查一下佻的硬件和网络配置。
我的启动过程也很慢,一台的话就快了非常多
你的速度一点也不对头!!PXE不可能这么慢!!
60台也不会超过3分钟?
把你的具体环境说清楚了?
一定会不人帮你?
一定是你用的HUB与网线有问题?
有没有什么办法让拷贝一次注册表后就不再拷贝了呢?
我加了万象的,应该不会对注册表的太多的破坏
如果你安装了补丁就每次启动都要考到工作站的内存盘里.
没有装补丁应该是只考一次,
至于网吧管理专家的注册表很小,记得只有两三处,它应该是在进行不断的刷新,来完成它的工作,没有添加很多的东西
这个问题总算差不多了
原来是3com 的3C905B在做怪
换了一块就好多了
难道3com的东西也有假货吗?
