pxe启动速度太慢
在NT4_SP6下,PXE无盘一开始启动正常,几天过后启动速度慢,具体情况是出现从C:\WINDOWS下COPY SYSTEM.DAT,USER.DAT文件要等一两分
钟,以前总是一闪而过.望各位高手指点!
把这两个文件删了重启就好了
我的无盘还是出现启动速度慢,十台机全部启动要一个小时。向各位大虾求教!
是不是你的服务器硬盘空间不够了?
没有设置S盘也会出现这种问题
你好!
我的无盘WIN98 PXE启动到以下位置就死机了。
Type the password for \pxeuser\pxeboot:
我输入密码后,就出现错误。
ERROR 5:You do not currently have access to this file .
The file may be marked read-only,or it may be part of a shared such as s folder,a named pipe,a queue,or a semaphore,You can use the attrib command to cange the read-only attribute,or try again later when the file maybe available.
连续出现上述情况,最后出现以下文字就死机了。
Couldn’t open c:\windows\qnetnm.drv (read mode)
到此死机。
有人说是 BIOS VIRUS PROTECT 没有去掉保护。可我的计算机是 ACER 品牌机。BIOS 中没有VIRUS PROTECT 这一项。我该怎麽办?
请大侠相助,感激不禁。
有可能是共享目录的权限设得太死了吧!
你试着开放一些权限再试试
使用中文win98se时,在上传之后,litenet程序会检查win的版本,需要安装一个补丁程序,安装完毕后在启动盘中增加一个设置虚拟盘的命令,这是antoexec.bat 文件中由两个设置虚拟盘的命令,不要删除第二个。否则工作站启动时运行修复注册表时,会非常慢。
楼上的大哥,是不是要重新制作启动映像文件,补丁是LINET自己加上去的吗?,谢了
在有盘工作站上插入做好的启动软盘,执行LITENET目录中的FTuner,安装WIN98第二版补丁程式。
安装完成后,禁止该工作站的硬盘,而后用制作好的启动盘启动该工作站,若能正常启动,在利用PXE中的工具制作启动印象文件。
文件删了还可以启动吗??我昏了。。
还有就是做100MB网,就可以解决速度慢的问题。。
工作站下随时都是可以删这两个注册表文件的,删掉后就恢复了第一次启动时的设置了。难道不是这样的吗?
当然可以删工作站的啊。
我还以为你说服务器中WIN98共享目录下的那个system.dat。
呵呵,,不好意思
Thanks to Everybody,I successfully instal it now.
HUB 不是关键,我就用的10MHUB,请看
http://www.ostart.net/forum/showthread.php?threadid=7259
要口令是因为NT中的用户的口令必须设置成和用户一样例用户为P01
其口令也为P01这不能省
