PNP无盘系统的安装!!!技术公开!
一、 配置服务器:
1.挂盘:将系统盘挂到服务器上第一个IDE口的主位置上,游戏盘挂到服务器上第二个IDE口的主位置上,电影盘挂在第一个IDE的从盘上, 光驱挂在第二个IDE的从盘上,否则会出现异常情况。
2、添加删除服务器网卡驱动程序:基本网卡驱动程序(如8139、Inter-pro、3com等)存放于C:\Hardware文件夹下,添加网卡步骤如下:
加电启动,右击网上邻居-属性-适配器(如图1)-添加(若已存在网卡驱动,应先删除)-从软盘安装-填入驱动所在的路径(例如Inter-pro网卡,路径为C:\hardware\inter-pro)点击确定-出现[选择OEM选项],点击确定-出现Duples mode窗口,不用更改任何选项,点击[OK]-关闭属性窗口。
       (图1)
这时要求配置服务器网卡的IP地址(若未出现此窗口,应先重新启动计算机,重复以上步聚),填入:192.168.0.247(兼作代理上网服务器网卡IP址配置为:192.168.0.1,子网掩码为:255.255.255.0,网关为无;),子网掩码为:255.255.255.0 ,网关为192.168.0.1-确定-要求重新起动计算机,点击确定-网卡添加成功。
3、配置盘符:进入开始\程序\管理工具\磁盘管理,(中途会出现一些提示窗口,将其关闭即可),看到的磁盘0 为系统盘(40G),磁盘1为游戏盘(80G)。
按照工作站的数量,分成两种方式:
①:系统盘符从左到右顺序占用为C、E两个盘符,游戏盘符为D盘和I盘,如不符合要求,请将其调对(右击盘符\分配驱动器号\选择盘符\确定),关闭磁盘管理。(这是对于工作站多的用户,由于数据交换量大。E:盘的空间较大)
②:系统盘符从左到右顺序占用为C、D、E三个盘符,游戏盘符为I盘,如不符合要求,请将其调对,关闭磁盘管理。(这是对于工作站较少的用户)
注:这两种方式,在作系统之时已经决定。
4、配置共享名:D盘共享名应有三个,分别显0755-3659704、D$、ie,E盘的共享名应有二个,分别为E$与Windir。游戏盘I盘的共享名为QZGAME。其他盘的共享名按默认,不要去更改,如有电影盘则其共享名为:REAL-RM或REAL-RM2。(注:查看共享名都是右键点击盘符\共享名)
5、完成以上工作,服务器配置基本上就完成了,可以加载服务器显卡、声卡驱动程序,(建议不加载显卡、声卡等驱动程序)。
注 意:千万不要加载主板驱动程序,否则会引起系统盘的瘫痪。
二、配置工作站:
CMOS设置:在CMOS为默认值下(若不是默认值,请先还原),标准设置(Standard CMOS Features)里将四个硬盘均设置为:None(目的是加快电脑硬件自检),软驱设为1.44M(不管有无软驱)、HALT为:no errors;第一启动顺序改为从LAN启动(若没有LAN启动选项,请选择A:启动);取消主板防病毒功能即(Virus Warning : Disable),此选项一般在Advanced BIOS Features 选项里;在PNP/PCI configurations设置中将5,7,9改为ISA(目的是为了使网卡的IRQ为10以上,含10)。
蕊片启动:将启动蕊片(支持8139或RPL)插入工作站网卡的启动芯片槽(槽与芯心都有缺口,应对准),连接好网线(按568B直联接法,网线两头都为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、褐白、褐);加电启动工作站,会出现如下画面:
(图2) (图3)
(如不能进入此的界面,请检查一下CMOS的设置或替换网卡、芯片进行诊断)。
自动编号:当工作站出现以上的界面,FFC数字并在跳动时,回到服务器,点击"自动编号",若已存在网卡组代号(如00e04c),则会闪过一个窗口。这时重新起动工作站即可进入。当点击[自动编号]时,若弹出"您指定了与本工作站上的适配器不兼容的配置文件"(如图4)说明工作站网卡的MAC址是新的(在启动过程中(即图2)可以看到网卡的MAC址共12位,前六位为代厂商号),则应添新的网卡类型。
(图4)
添加网卡:添加新的网卡类型,有五个步聚:
1、复制Wksta名框中的前六位,然后打开C:\hardware\net_card.txt文件,搜索-替换-把复制的前六位粘贴到"替换成为"窗口中,把此文件中的六位代号(第三行)复制到"查找目标"框中,点击[全部替换],关闭替换闭口,保存退出。
2、执行C:\hardware\net_card.bat则弹出两个窗口,关闭前一个白色窗口,黑色窗口将自动关闭。
3、运行桌面自动编号,在远程启动管理对话框中找到(关闭"您指定了与本工作站上的适配器不兼容的配置文件"的错误窗口)\配置\检查配置,弹出提示框点击[是]。
4、点击桌面自动编号\远程启动\新的配置文件,在弹出的窗口中:配置\选择刚建立的网卡前六位,选择完后,在描述中将出现此六位代号,配置文件名填入一样的新网卡前六位代号,点击确定。关闭[自动编号]。
5、将C:\WINNT\RPL\RPLFILES\PROFILE\00E04C目录下的SUBOOT目录复制到新配好的网卡目录下(所有网卡MAC址前六位代号都存在于C:\WINNT\RPL\RPLFILES\PROFILE\中。如果缺少第五步工作站将启动至DOS界面,而无法出现WIN98界面。
编机号:出现输入工作站编号,输入两位数字做为本工作站的编号(目的是配置工作站IP址,每台工作站的编号应不相同,否则会出现IP址冲突的情况),工作站继续运行,将会自动检测到新硬件,用户为其添加硬件的相应驱动程序即可(点击下一步),无相对硬件驱动程序的,可将其驱动程序拷入服务器E:\diska下。在工作站选择"浏览"将路径指向A:\(工作站中的A盘,为服务器中的E:\diska)的相对应的驱动程序即可。(工作站的驱动程序要加载正确,否则工作站易死机与蓝屏。不能正常工作。)
还原工作站:完成以上工作,一台工作站就配置成功了。工作站在启动过程中,出现图1后,按住alt+shif键(一直按住不放)可进入还原模式,有三个选项。分别为:
重建:代表不改变机号,重装驱动;
注销目录:代表可改变机号,重装驱动;
请不要使用目录上传。
[URL=http://www.qznetwork.com]强者网络
什么狗屁说明书!!!
盗别人的系统,改头换面就成自已的了----------这就是“强者网络”的本色!!!
呵呵!兄弟也说的太直接了啊!~~~~~~
就是,咋们提倡骂人不带脏字。
今天才知道技术为何物啊,原来我怎么不知道?
技术大公开?:expr002: :expr002: :expr002: :expr002: :expr002:
各位,强者也就是D的明智的,另外明智也是非法销售的,应为他包含了MS公司的产品NT和WIN98,和很多公司的GAME,所以都是D版,既然都是D版的何来之正版和D版之分?所以大家都D把,我支持D明智的!
做得花巧,但没有名智斯普林的实用
难免不出问题
不管是谁只要有心对技术问题作出解决方法都要欢迎
我在用强者无盘系统装的网吧上网,打开浏览器,输入\ok
得了,服务器上的东东一览无余(我不想做破坏哦!你想不想啊)
至少我在明智上没有看到
原来这就叫技术,这可叫我开眼界了,哈哈。。。。谢谢任老兄的指教。。。。。。。。。。
我在明智的无盘网上,打开WINAMP增加MP3歌曲,然后在里面输入\ok
D来的还好意思说。。。。。哈,哈。。。。。。
都是牛人
csj 的不行了吧? csj安全还是不错的!
我是用过明智,普斯林,强者的。是没有意思的无盘。只是给那些没有技术的公司吹的要死。真真用就不是很好了。还是用软件自己做啊。努力一下。做自己的。才能长久啊。去深圳可以看到。无盘全是普斯林的。
无盘PNP还是不行。。
1.打开WINAMP
2.打开迷你浏览器
3.打开歌曲网址
4.输入 e:/windows 并点击
或者打开word\excell等也是一样!
看看吧~!什么都出来了!还不是一样的不安全!哈哈~~
