NOVELL的TCPIP终端安装
我的方法是ZLI提供的。
首先装好无盘DOS(废话?)如果是NE2000用802.3帧,PCI的8029用802.2帧。我的只有RTL8029的网卡所以用802.2
以NETWARE 4.11为例:SYS卷和DOS卷
AUTOEXEC.NCF
LOAD IPX
LOAD PCISRV.LAN FRAME=ETHERNET_802.2 NAME=PCI_IP_1 SLOT=3
LOAD PCISRV.LAN FRAME=ETHERNET_802.2 NAME=PCI_IP_2 SLOT=2
BIND IPX TO PCI_IP_1 NET=88
BIND IPX TO PCI_IP_2 NET=66
LOAD RPL
BIND RPL TO PCI_IP_1
BIND RPL TO PCI_IP_2
;用两块网卡分担网络
WIN2000 SERVER 端:装好M1.8+SP3,运行注册机注好册。
加好NWLINK IPX/SPX/BETBIOS协议和TCP/IP协议
装好软件(随你什么时候装罗,应该不要多说吧)
装BOOTP服务,主要是用它来给每一块网卡分配不同的IP地址。按提示装为服务进程根据网卡地址和说明写好BOOTAB文件拷到C:\ETC目录还有服务务器的
IP址址要是192.168.0.1
不要装NETBEUI和DLC和远程启动补丁。
如果你的IPX协议以经正常工作,好办了。
如果WFCLEINT在DOS卷根目录那么这样
修改启动包的文件如下:
AUTOEXEC.BAT
SET NWLANGUAGE=ENGLISH
LH LSL
LH PCIODI (网卡驱动程序)
tcpip.exe (拷入,这个文件是用来找BOOTP SERVER的如果找到分配IP,在科宝终端里找得到,我不能在家上网不能发出来请原谅,我想可以用替代品吧)
mnovlwp.exe(WFCLIENT目录下有)
LH IPXODI
VLM.EXE
F:
LOGIN WIN2000(NOVELL终端用户)
    NET.CFG 加入BUFFERS
    Link Driver PCIODI
         Frame Ethernet_802.2
         Mem D000
    Netware DOS Requester
         FIRST NETWORK DRIVE = F
         NETWARE PROTOCOL = NDS BIND
    Link Support
         Buffers 8 1500
         MemPool 4096
    WIN2000的登陆底稿:
    MAP DISPLAY OFF
    MAP ERROR OFF
    COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
    MAP *1=DOS:WFCLIENT
    MAP R A:=DOS:\TEMP
    MAP R Z:=SYS:LOGIN
;(加上这条可大大加快启动速度,我是凭经验别人也说过)
    IF "%P_STATION"="5254ABXXXXXX" THEN SET USER="W2K01"
;%P_STATION一定要大写
;这一步实现自动登陆,有人用AUTOLOG.EXE 我觉得不爽,NOVELL的登陆底稿的功能很强大速度又很快怎么不用呢
    EXIT "W2K_TCP.BAT"
用WFCLIENT目录下建一个W2K_TCP.BAT
@ECHO OFF
LH MOUSE.COM
WFCDOS32 W2K_TCP /BATCH /CLIENTNAME:%USER% /USERNAME:%USER% /PASSWORD:自定也可不要)
RESTART.COM
建一个新的以TCP/IP协议连的本配置名:W2K_TCP,注意不要写用户名和密码就可以了。
我的服务器是C466+2*64M+VIA693+ATA33
登陆只要二十秒左右。还等什么,还要什么华教,用BOOTP可以支持TCPIP启动,不受华教用户限制的。
最后,我还用了华教30用户破解,我用它来建用户,爽吧!
我只是猜测,手工编辑winnt\system32下的PbootTab就可以实现无限用户了吧…如果华教是实行bootp的话,都是依靠一个boottab文件来实现img和网卡的对应的:)
通过跟该bootpab的文件就可以无限用户咯。
netpc3。0也是一样。也是一样
哈哈哈哈。。。。我是拉面。。拉面是我。。
会那么简单??
确实如此!!!
了解了BOOTIX的BOOTP就知道了。只不过HJ把那个客户机的配置文件改了名。
HJ01:hn:vm=rfc1048:ht=ethernet:sm=255.255.255.0:hd=/WINNT/System32:bf=strkew:ha=00.80.C8.E1.23.45:ip=192.168.0.34:T131=“NE2000”:T133=“800”:T134=“256”:T135=“1”:T136=“5A4A4F23”
HJ02:hn:vm=rfc1048:ht=ethernet:sm=255.255.255.0:hd=/WINNT/System32:bf=strkew:ha=00.80.C8.12.34.56:ip=192.168.0.35:T131=“NE2000”:T133=“800”:T134=“256”:T135=“1”:T136=“594D3C51”
T136是什么?
t136。我也不知道是什么但是没有他不行。。是用花椒的管理工具自动生成的
估计是。。。。。。。不管拉。。能用就是好东西。。这样做。很容易。很方便
做出来很漂亮。。简单。。。知道方法的同志们。赶快行动吧。。别犹豫。。
这样就是无限用户拉。。哈哈哈哈哈哈。。。。
天天拉面。。。天天拉面。。。。天天吃拉面。。。。拉面天天吃
我是拉面。。。拉面是我 。。。我爱吃拉面。。。拉面爱被我吃。。。哈哈
(吃晕了。。。。。。)
弄不懂,知道的说一声。
把华教和华苏比较一下就清楚了,看看谁盗谁?
我想是这样的,做5用户,复制出来。再做5个…无限个。
问一下,到底谁盗谁??华苏不知道是什么…:_|
http://www.hasu.com.cn
好象没什么新东西。
那个网站好像有毒…
这是norton的警告
扫描类型: 实时防护 扫描
事件: 已发现病毒!
病毒名称: JS.Exception.Exploit
文件: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3UQ33U3G\hasu.com[1].htm
位置:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3UQ33U3G
计算机:WW
用户:Administrator
采用的操作:清除 失败 : 隔离 失败 : 拒绝访问
发现的日期: Wed Mar 20 00:10:06 2002
K老大:
看看这是什么。
http://www.hasu.com.cn/download/hstc.zip
MF终端协议的添加破解都敢写进产品说明,他就不怕citrix来告他。
哈哈。。。胆子真大。。佩服佩服。。。要钱不要命!
哈哈。。。。拉面是我。我是拉面。。谁吃拉面。不要吃我。。哈哈。。
用hjs98 60用户中的bootptab应该可以做成60用户的终端吧?!
直接用BOOTAB文件自己写就可以实现无限制用户,我朋友ZLI已做出来了
那t136就不要了?要的话,如何写?
假如有20用户
先用胡椒的软件生成bootptab。用户为1–10。然后备份。再改名。干掉(随便一个)。然后在用辣椒的软件生成bootptab用户为11-20。不就有两个BOOTPTAB吗。。最后。COPY 1+2=3 然后。。哈哈。。就可以吃拉面了。。。饿了。。
简单。实用。。好用。。可以不破解。。没其他问题。。这种方法就是生成T136后面的$#@%@#^$那些东西。。哈。。大家知道了吧。。知道了。请我吃拉面
哈哈。这是无限用户方法啦。。。不过不能用香蕉的管理工具了。不过。不用也没关系。啦。。。。
1+1=2 2+2=4 4+4=8。。简单简单。。好哇。。。饿饿饿。。。。。吃拉面。。
吃拉面。。。大家请我吃拉面。。我要吃拉面。。。拉~~~~~~~~~~~~~面。
以上全是废话。。。如有雷同。。都是我说的。
版权所有:拉面2002
联系方法。。。。大家知道吧。。。不知道算了。。。
注:我有很多很多!@#$$%^^&**(就是没拉面 。。可以来共享(要看心情)
什么海里的啊。。天上的啊。。胡椒辣椒啊。。的软件。。我有。。找不到的
找我。。。
