INTELPXE+Litenet 几大故障的解决方法
1 出现了:SHELL:
Cannot find or load required file KRNL386.EXE怎么办?
一般这样的情况是因为注册表硬件配置,和当前主板配置不一样,你可能是因为网卡或显卡 没有在同你上传98的机器在同样的插槽上安装,也可能是主板或CMOS设置不一致,或者你用的是CIRRUS LOGIC 系列有的显卡
没有中断,造成的,另外推荐使用 LITENET1.15 此版本兼容性很好!
设置软驱并在ADVANCED CMOS SETUP 中设置 FLOPPY DRIVE SEEK 设置为DISABLED
不要使用DTK 的AUTOSET 安装工具
一是它的版本比较低,二是他是为DTK 131E1 量身定做的在你的主板上不一定能用。
如果没有请加上
DEVICEHIGH=A:\RAMDRIVE.SYS 64 /E
2。16色问题
一 显卡:你的显卡是否有硬中断 一般是 10 或11
如果没有 CIRRUS LOGIC 5446 请更换。
如果你用的是1M的显卡的话可能使这样的,同是S3775
你已经安装过了但无盘启动后换上一样的S3775就上不了颜色了是因为1M的显卡芯片早已经停产了你一批中的
显卡可能是一个芯片的但可能不是一个批次的WINDOWS98需要认一下你可以这样解决,你把所有不能上色的显卡拿到你上传98的那台机器上认一下在比较上传一下看还有几台没有上颜色在在那几台中随便那一个显卡认认在上传就可以解决问题
如果是tnt2的话请你在上传之前安装好agp补丁
二是
要在usercmd.bat
加入 qvmem s: %server% %username%
在 system.ini的[386Enh] 中加入
PagingDrive=S
三 。假死机问题
QUALCNX LNGUEST LNGUEST 的时候死机
可能是你没有替换NET.EXE 英文版的问题
如果你已经替换过的话请你加大
NETBUFF
3. 网络带宽问题
如果你要启动机器到40-60台以上的化可以
加装两到三块网卡但一定要把网卡都捆绑成一个IP地址
否则会出现tftp time out,
Microsoft DHCP 服务中所绑定适配 要先装网卡在转装modem
4。在启动自动登陆98的时候用户名重复
无法登陆
你可以在控制面板里把 tweakui
去掉自动登录前面的勾
5。oicq 无法添加用户
首先你要把oicq的目录进行特殊设置
默认是让这个目录可以写入但不能删除
安装microsoft Proxy 要把winsock 的permissions
下面的Grant 中添加 pxe的用户组
[被 IBMPC 编辑过(日期 01-13-2001)]
如果你一个网卡连接ddn一个网卡连内部网的的化
请你在网络属性上面点帮定中的dhcp服务器的TCP/IPX选项
然后选中你的内部网卡将他上移到第一项,然后禁用另外的外部连接就可以了
