bios坏了,怎么办?
bios坏了,怎么办?
我怀疑主板坏了,不能上网,只能在局域网里弄,网卡没问题,系统重装了n遍。
怎么办?
请高手教教 :frowning:
将主板拿去电脑城给高和处理一下就可以了。不过要花费几十块钱或是上百块呀!
或者找一块同样式版本的CMOS将其热拔插将其修复。但这样有可能损坏你原本的BIOS。如果损坏就没有得救的了。
最后就是一个条件将主板换了吧。
哎哟好贵是吗不是的现在的主板很便宜了。一张才三毛多而以。
可以找块同样版本的BIOS芯片拿到电脑城通过写片器重新把你的BIOS芯片写一遍即可,大概要二三十块左右。
重帖???
BIOS坏了,怎么上局域网???
真的坏了,如楼上所说!
你现在可以开机吗?
你知道BIOS是什么吗?基本输入输出就是由它决定,如果有问题你可以正常开关机吗?不要看到一点问题就以为是它坏了!哈哈
如果真的有问题你可以到官方网站上下载一个同类产品的BIOS,主板驱动里面有相关的flash 程序或是网上下载!在DOS下运行它!可以参照相关的资料,网上大把多!
你的bios坏了,是怎么样坏,是不是指刷新的刷新错了。如果是这样的话,很容易解决的。如果不明白的话,我再告诉你。
bios坏了的话,能开机吗?
唔就是啦
开机都是要bios来完成的,
如果没有bios是样自检啊?
你什么知道你的机里面有什么啊,
你可什么样知道他是坏啦,
你确定他坏了?
据你所说我肯定你的bois没坏,你能开机,还能在“局域网弄弄”,呵呵。兄弟,是不是还有其它问题没说清楚啊。讲详细一点,将你的从开机到启动进入windows以及你所操作的现象说明白一点。bois坏了分为软故障与硬故障,如果是硬故障的话,谁也救不了你,更换新的(型号要一致)。如果你是电脑比较熟练的。在刷新bois时失败的话,解决方法是还原以前的(你应该备分了吧)。如果没有备份,按上面兄弟所说的,进行热拨热插了。祝你好运!!!!!
不过我想:既然能启计算机并进行操作,其bois应该没问题,顶多就是设置不合理或者比较保守
我想他可能还没有搞明的是那里坏了
也有可能大多数 :astonished: 是你的硬件坏了
你不如这样把硬件全部从新装一次看看能不能解
或者在用一下减小系统法
或者最小系统法
不会吧!如果BIOS坏了怎么还可以在局域网上啊!你到底是怎么搞的!如果能自检怎么会是BIOS坏了呢!先看看是不是其它的问题!老兄不要对你的爱机就这么快下结论!应该从多方面解决问题!适得其反!不是吗>?
兄弟 你不会是搞笑明星吧~~~~~~~~~~~```
死领父!你个鞋北鞋买 扑领父领母 你静哪 领块塔辣鸡 吾北里埋在散时哭父
只不过是打字打但 领哎块迷肿鸡
