如题!
双绞线有长度限制这也要问,太。。。。。
楼上的朋友,你说这种话是什么意思?
各位稍安勿燥,请听我慢慢道来。
我朋友有一个pxe98局域网总共13台机,11台完全正常,只有最后两台不行,如果把最后两台接上10M的Hub,又可以正常起支。就100M的Hub不行,巧就巧在这两台的网线是最长的,我曾怀疑是水晶头的缘故,换了好多个都没起色,也曾怀疑是干扰,但手头没有带屏蔽的网线,所以无从考究。
故有此一问。。。。有没有朋友做过100M的pxe无盘98网线超过20米仍可以上100M的?
这不简单吗,你把那两台装到那些能正常启动的位置来排除你的网线是否有问题啊。估计你的网线不怎么样。。。长度是有限制的哦。这个不会不知道吧。。。:expr002: :expr002:
试过了,客户机没问题。问题是我怎么解决这两根网线,装修好的地板要重新挖起来,太大工程了吧!
我想知道一个答案,如果是长度的问题,我换一个10M的Hub,如果是干扰的问题,我换带屏蔽的网线。
你的网线做错了,应该用586A标准做。
理论上双绞线的限制是100米。
你好好做两根线算了,铺在外边算了。这样实际点哦。:expr001: :expr001:
谢谢各位!网线的问题已搞好。原因在于装修工人铺线的时候用力过度,把网线的一部分线心拉断了。只是某一、二条线心受影响。
所以上不了100M,10M倒没问题。现我们已从新铺过线路,很好运,不用挖地板。
整个过程太巧合了,刚好是最长的两根网线出问题。所以有此一问,打扰各位了。
我倒,害得大家浪费了那么多感情,原来是网线断了,真不知道该怎么说你了。
