(精)BXP修改,增加线程数,改善IO性能的方
我等会就要试一下了!
我等你的消息。我那网吧还是人多。看来要到今天晚上才能试。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Venturcom\BXP\IOS]
“investigatethreads”=dword:00000001
“threadspersocket”=dword:00000005
我是这么修改的重启后,工作站的启动速度单启快5秒左右,一起启没试过,正在营业中,抱歉.我的是10台,没有开启多播.不知道那位兄弟试过多播,出来说下效果!
我想只启动一台应该看不出效果,。
这样修改的目的是针对多台启动。
多台的话,今晚我试下给你看咯,好不,还有华英雄,你试过多播吗,这样速度会快点吗?
在以前的帖子上我说过的,多线程是有的,可是需要密匙才能开!
我有密匙算号器了.
以上这附图来源于bxp的配置向导文件,BXPWizard.exe
有条件的可用编辑汉化软件打开就能看到,只是在评估版中在没有正式许可协议
的情况下,此窗口是隐含的,看不到的!
不理解的可能是到不了那个层次,
当初我提出纯千兆时,招来了一阵骚,说的一无是处,都是些刷嘴皮子的!(我说的每件事都是实验过的)
我说以后回明白的,这不,纯千兆网吧与雨后春笋了!
不是我说你AXQD.你活人真的是太失败。
你看一下你的贴,我就不明白了,你说过什么技术?
动辙否认别人。好象你是天下第一?
人家叫你星宿老仙,我看还真有点象。
难道BXP是你开发出来的。你好象了若指掌。在官方的说明里好象没你这个说法吧,我的这个修改是来自官方的说明。说明这样修改在一定的网络环境下,可以改善IO性能。 你却否认?是什么意思?
你有算号器,拿出来大家试一试不就知道了吗?
我越来越看不懂你的自以为是的嘴脸,你不如自宫算了。
看来你真的没看懂BXP的说明书了?
BXP IO Service Tuning
It is possible to “tune” the BXP IO Service by modifying two registry keys. This modification allows you to increase the number of threads used in processing IO Service requests.
Warning: Modifying the registry can cause serious problems that may require you to reinstall your operating system; care must be taken to only modify the registry keys and values mentioned below. Use the information provided at your own risk.
To modify this value, perform the following:
On the BXP Server, run regedit.exe.
Navigate the the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Venturcom\BXP\IOS.
From the Edit menu, select New → DWORD Value
Create a registry value named: “InvestigateThreads” with a value of 1.
Create a registry value named “ThreadsPerSocket” with the number of threads you wish to create per socket. By default this is 1.
Under some network conditions, increasing the number of threads per socket will improve IO Service performance.
前提是你必须得到一个使用许可密匙!
你的评估版BXP311那来的密匙???????????
没有这个,修改了也不管用的!真的!
不信可用事实说话啊!
你等着结果就是了!明摆着是个错的,让人家都跟着你瞎摆弄你就高兴了?
在没有真的了解的情况下还是少说为好.
真是个半瓶子醋!
不知是我笨还是译者译错了?我怎么看“客户启动用多播”都无法理解跟IOS 服务的多线程有什么关系?还有,服务器对服务器的安全通信又跟IOS服务的多线程服务有什么关系?或者是小弟我记忆力差,我只记得“多播”是发送者把一个数据包发向多个接收者,多线程就应该是发送者能及时响应多个来自不同接收方的数据请求吧。
不知小弟我理解的正不正确,还请高人指点指点,好让晚辈增点见识啊!
这个AQXD是只什么鸟?虽然我没做过BXP,但我看见这只鸟的语言真他妈难听?我估计他妈妈是只乌鸦吧?生出这么个杂种。从来就看到他在这里挑3拣4,但从来没看到他把有用的东西拿出来分享过。提出问题和错误可以,但从这杂种嘴里出来就不是那个味。
江湖骗子?还是个买广告的骗子?回去卖你妈的月经纸吧。
老子鄙视这杂种!
你们家是这样生活着吗?真累啊!可耻!
BXPWizard.exe
中的原文是The BXP Secure Global Encryption key is used for server to server communication as well as when clients boot using multicast. Enter the global encryption key in the box below.
感觉不到跟多线程有啥关系,不过倒是没有想到会存在这样一个隐藏的东西
是的,想不到“星宿老仙AXQD”还找出这样一个偏门来,。!
不过根据E文的意思,这应该是一个与安全通信相关的东西,又与改善服务器IO性能有什么关系呢??
恕我愚钝了,(星宿老仙AXQD称我半瓶子醋___此言极是),
据鄙人的理解,这段E文与多线程无关。只与服务器安全通讯有关。
不知大家以为然否?
我试了。全千兆的。 1台服务器和1台工作站环境。没有别的机子在捣乱的环境下。
添加了那2项注册表后。测试分区的软件可以突破12M/S到达27M/S (如hd_speed 测试硬盘和分区)。但是靠底层通道调用的测试软件还是无法突破12M/S(HD-Tach 只能测试硬盘)。
客户机挂1个硬盘。用硬盘分区里的600M AVI文件COPY到BXP里面。还是12M/S。文件copy应用还是没办法突破。
但是以前没有添加那2项注册表。用hd_speed测试也是12M/S。感觉有些怪怪的。为什么加了那2项注册表。hd_speed测试就能突破。但是实际应用确还是老样子
AQXD真是令人讨厌。
你不把你的方法共享也就算了,但也轮不到你评论别人。
下一次讲话要注意一点。好自为知
今天早上试了一下多台机器重启的效果,十台整机启动比原来至少快三分钟,爽吧~~~特别感谢华英雄,不亏是中华英雄啊。不过我有一想法:现在千M的网络对于不是很富有的地区还是难以实现,如果双网卡绑定不知道行不行得通呢?效果与千M的相差多远呢?我想带18台机器,二种配置,100M的够了吗?望大家指点一二!
我觉得这个修改主要还是对多机启动,多机同时IO请求回应时起作用。这个修改方法是官方说明的。应该有效。
我想是不是你的磁盘IO性能已经达到极限了?
你用copy文件的方法来测试,也许同时开多台机子测试可以看出效果。。
打开多播了吗?如果开了多播,启动也许可以更快?
我全千兆的BXP没改注册表也能到20-30M/S,用HD_SPEED测的,改了注册表之后没什么变化。。。。。。。。。。。。。
估计你那个20~30M 是突发值吧。应该不是实际平均流量。
