P4 2.4g
1g ECC 内存
TX4阵列卡 4个7200 2M硬盘做双阵列 一个放读 一个放写
INTEL1000M 网卡。
主交换机 8口全千 工作站24口 全百兆的。
工作站1G CPU 128M 内存 8139网卡。
听说可以4个硬盘做RAID 10 ?怎么做啊?是不是把4个硬盘做一个阵列?
P4 2.4g
1g ECC 内存
INTEL1000M 网卡。
自己先顶!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~上去。
客户独立显卡的话上XP 没问题!
工作站全都有 GF2 MX400 显卡。
跑XP因该没问题。可是43台啊。开机 或全坐满运行游戏时 会不会慢如蜗牛?
没写清楚你的硬盘是多大的???不因该放在一个阵列上!!!要都是放在一个阵列上的话,就不能 叫读写分离了,必须放在不同的物理硬盘上!!!
1个IDE 放服务器系统
4个80G硬盘做2个IDE阵列
一个读802=160G 就光放工作站系统+网络游戏的大景象
一个写802=160G 放写分区 + 硬盘游戏
如果这样不行的话就 去掉阵列上的游戏
再加个IDE硬盘放网络游戏跟硬盘游戏 用共享的。
这样可行吗?
跟aqxd 请教了一下,他说要用 IOS多线程……
盗版的BXP311 极限就是20台吗?
我上次就用了个IOS 多线程 的注册表 也不知道有没有用。
并不是盗版的就支持到20台,这个是没有道理的!!!你应该搞清楚自己现在的情况,你现在的机器是几种配置???要是一种配置的话建议你把系统跟游戏做在一个镜像里面???这样把一个80G 的硬盘专门放回写数据用!!!
到底是工作站系统C区 站资源 还是 回写数据占资源?
我的是几种配置 但PNP 没问题。我都试过了。全部可用并且开机不出现找硬件。既然那样的话。我可以 用这个啊。
一个写802=160G 放写分区
加个IDE 80G硬盘 放硬盘游戏啊。
这样带43台可以保证不卡吗?
够用了,不会卡的。只要你配置准确。
其实ECC内存和非ECC内存有什么区别?
我觉得这样配置没有什么问题,如果要改造一下的话:
内存要随时作好升2G 的准备,阵列卡最好用sata 64 bit 100Mhz pci-x 的,镜象用raid 1,回写的用raid 0,网卡要绑定两个一齐用,交换机(我指每1台)要支持绑定,因交换机之间亦要多链路,这样保险一点,当然,成本亦高了。
还有客户端用绿叶版xp,据说是经深度优化的,偶没用过,祝你顺利!
我觉得应该补充一下,工作站用24+2G那种交换机(我相信楼主应该也是这个意思吧)、不然没意义了。
可能用 8口全千交换机好一点,因为还有其它服务器要接的吧,bxp server 占了两个,剩6个很好办事。
[quote=“tonyfeng”]
看清楚,指的是连接工作站的交换机,不是主干,楼主已经说主干8口了
