今天早上一开机就发现电脑开启每一个软件和文件都很慢,昨天速度还很快的。不管是软件还是打开我的电脑速度慢得要死,我用杀毒软件杀了一下没有发现病毒。请问是什么引起这个问题这样解决呢。。。。我的电脑配置是联想系列(开天2800
杀了毒么?
有可能是硬盘的问题哦
做一下碎片整理试一下.
你之前上网了没?病毒库升级没?重新上网看看是不是过段时间就重起倒计时,我估计8成中毒了
你这种显现中毒的可能性很大 我同意楼上的那为仁兄的说法 把杀毒软件升级
我也同意上楼的说法
或者就是硬盘有问题了
你用的如果是98系统.打开显示所有文件.然后再看看每个文件夹下面有没有一个叫"folder的超文本文件…如果有那就是中毒了哦…没有的话.那就可能是硬盘问题.但不能确定…待检测
看看CPU占用率,看看有没有不熟悉的进程占用率很高,有的话应该是病毒或木马.另外看看硬盘不读取是硬盘灯亮不亮,如果一直亮估计是中毒了.反正总得升级病毒库再下个木马克星只类的
倒板的杀毒软件吧
我看还是格了重装吧,我也出现过这种情况。
明显是中毒了,升级后杀它,还有下一个木马助手再干一次就行了,目前有很多恶意程序杀毒软件都找不出来的!!!!
支持中毒!!!
重装遍,什么都解决了!!
有时候系统也会产生堵塞的情况,你重启一下试试
那些说重装的还不如不要说
你先升级杀毒软件,而且要设置杀毒软件随系统一起启动,(让其杀掉驻留内存的病毒)再杀,还有下载一个“木马助手“清除一下恶意代码!
可能是数据线问题!!!!!!
最直接的就就是"用万能低格"格一下重装系统!
如果是XP系统,看看系统盘里的可用空间在不在400M以上??
