我的就是圆口的鼠标,不行…
不要太减多了,我今天试过单机版,将原网卡删后再装新网卡,可IP协议都装不了。
修正版保留了程序增删和驱动安装的接口,相信兼容性和稳定性会大大增强,晚上发布给大家测试。版主能否把这个贴子置顶,省得要发贴的时候要再找一找。目标是使该贴的浏览数达10000以上,我会进一步努力的! ![]()
我不是这个版的版主,无友置顶,不过,我是很想再试一下你的迷你98的,不知你将传到哪里?
安装不上显卡驱动啊。
修正版晚些时候才发布,正在找较快的FTP,不知l能提供?
我看这不错: ftp://210.14.241.119
迷你98修正版发布,欢迎大家测试!注意:GHOST安装之前一定要把完整98和所要用的驱动先COPY到D或E盘。
ftp://xgjx.vicp.net/%B9%AB%B9%B2%C9%CF% … %A8%C7%F8/
ftp://netpc.whidc.com/Upload/%C3%D4%C4% … %A8%C7%F8/
老兄,上个版本有病毒,你杀毒了没有?
netfun2000
不会吧?我是没杀,明天查一查。
修正版体验初步心得:需要在注册表内加入下面内容,否则主板驱动装不上
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup]
“SourcePath”=“f:\SIMPCHIN\WIN98\WIN98\”
路径随便,可以不要改
再有我装好驱动以后,声卡和网卡可以正常驱动,但不能工作,初步怀疑是PCI SYSTEM ANGE???MENT BUS没有正常工作,试了多种办法都未解决,请高手指点。
再有,经NORTON杀毒,没有发现异常
上面的下载地址不能用,winxp999委托我另找空间,今天晚上就可以与大家见面了
我觉得应该把你的技术公开一下,一步一下写清,这样我们自己不就可以把它精简缩小啦,说不定会更小,自己做自己的机器遇到毛病自己解决,这样才行,我不懒,麻烦你可不可以把你的资料及思路,技术过程简单的勾画一遍,我支持你的技术?
做那么小有什么用,楼上兄弟能说说吗?
祝贺你初步完成了这么一项极有意义的工作。我测试了一下,感觉有这么几点,说出来供你参考,不对的地方请包涵:
1、目的性。我这里说的意思是,我们的目的是让安装完成后的98体积尽量小,而不是安装包本身的体积是不是很小。所以,不应该下大力气把安装包整的很小,应该把力气化在如何使通过这个安装包安装后形成的c:系统盘占用空间尽量小。有了这样一个明确的目的性之后,就可以把安装包的功能做得完善些:如自动查找硬件、自动查找98原文件等。甚至可以把98原文件包括进去,安装完成以后用一个你自己特别设计的清理程序把无用的原文件再清理掉。这样以来,做安装包时所受的限制不就小多了吗?
2、稳定性。我觉得稳定性方面还有一点小问题。我用的是一片630E主板测试的,有三个情况值得注意。一是显卡驱动问题,630驱动怎么也装不上,系统说和你做这个包包时用的300/305显卡是通用的,最后我不得不在注册表中和SYSTEM.INI中删掉300/305的所有遗留信息,这样最后才算装上了。二是声卡驱动。板子上集成的是CIM8738芯片,我用几种驱动装都产生了蓝屏,一次次进入安全模式删掉重新安装,最后找了一个很特别的驱动才成功安装,虽然不蓝屏了,系统设备管理中也有正常的报告,但是多媒体选项中竟然没有可用设备。这些问题在正常安装的98中都没有出现,我是用同一套硬件做的对比测试。
3、限制性。既然做一个通用的迷你98安装包,那应该尽量避免对系统功能的种种限制。如对文件夹属性等的调整限制等。解除这些限制,让通用性更强些。如果用户想自己做什么限制,让用户自己去做好了。
4、美观性。建议做一个安装界面内置GHOST,使程序美一些。
5、智能性。包包GHOST完之后,就提示显卡不对,但并不自动寻找新硬件。在你做这个包时使用的硬件列表与新硬件存在冲突时,显示的新硬件前有?号,必须删掉那个没有?号的硬件才能正常启用新硬件,如键盘鼠标和系统设备中的很多东西都存在这个问题。
做这么一项复杂的工作需要足够的耐心和细心,我非常敬佩你所做的努力,并衷心希望你把它做得尽善尽美。谈了一点自己的感觉,对与不对都是一片好心。希望和你多交流,更盼着你更完美的包包早日诞生。
首先谢谢你的测试和建议!对于以上的问题我提几点自己的看法:
1、把98迷你化当然最主要的是要使占用的空间尽量小,但为了兼顾兼容性和实用性所以要再小很多是不太可能的了;
2、在不同的机上还原我认为现在最大的问题是显卡的驱动问题,而且声卡我认为完全不要装了(可以在BIOS中禁用),因为迷你98去了播放多媒体的组件,不可能有声音的。有的机上稳定性不好最主要的是驱动问题,所以我建议尽量把不是主要的设备在BIOS中都关了;
3、下一步我的目标是听取各个网友测试后的意见和建议,把精力主要放在系统的兼容性、稳定性和安装的自动化方面,至于体积可能不会再小很多了(为了实用性)。
总之,迷你98还处在测试阶段,有待进一步完善,希望各位朋友多多支持。最终的目标是把它用于无盘和特殊用途的老爷机上面。最后再次感谢柔人朋友的细心测试和良好建议!
我的意思是说,安装包做的大一些没什么关系的,只要安装包的功能和性能好就可以了,包包的功能好就是说好装、易用、兼容性好,性能好就是体积小、限制少、运行稳定。所以,我想只要把握准终极目的,安装包做的大些小些是无所谓的,甚至把98原文件裹进去都没关系――为了安装时的智能性和兼容性。关键只要最后你用一个清理程序把无用部分清理掉,安装完成后得到一个体积较小的系统就可以了。
另外我觉得小是相对的,单单为了小,而牺牲其他的常用性能不值得,40M和80M的体积差别使用起来不会带来更多的不方便,所以我很赞成你的看法,体积减少到一定程度就可以了。我甚至还想建议你把多媒体性能增加进去呢!
不知道这次我把自己意思表达清楚没有。 ![]()
我不太认同柔人的看法,999做这个系统是为无盘做的,如果系统太大就会使用过多的内存,那为了这个98系统还得花大价去买内存,不如克硬盘算了。
从实际角度出发,系统能在64M以内当然很好,只为了体积而失去兼容性和可靠性当然是不可取的。
在RAM盘使用的时候也可以采用硬盘倍容的办法来压缩体积。
或者考虑把主要文件(常读取的、影响网络的)放在RAM盘,其他放在服务器的方式。
同意楼上观点。我现在就是用服务器的64M内存,做成压缩的虚拟盘,大约可以放90M的东东,放上了迷你98+迷你OFFICE97+打字高手+电子教室学生端+多个工具的。我的服务器才256M内存,但使用起来感觉很好,30台同时启动使用很快,比有盘的还快啊!!!
我说了两件事情:
1。安装包大小无所谓,只要好用就行。但用这个安装包装出的系统要小。
2。用这个安装包装好形成的系统当然是越小越好,不过小是有限度的,还要照顾功能。在某种程度上说,100M以下都是可以的,毕竟,一方面为了追求速度,一方面再想不使用128而用64M内存节省硬件投资,本身就是个矛盾,不能两全。
我同意柔人的看法,多媒体是一定要的,不然就没有多大的意义了。
再说了现在一个128M的内存才多少钱呀!?
