这张帖子不知道会不会晚了点
好久没来这里了,今天无意中看到这么一篇帖子。以前我找了好久都没找到。今天贴出来不知道是不是已经过时了 :slight_smile:
用Linux pxe 启动 windows <转贴>
PXE Remote Boot — Linux
作者:网中人 netman@study-area.org
文件目的:
在 Linux 上建置 PXE server ,并利用网路启动 Windows 系统。
作业系统版本:
Server:
OS: RedHat Linux 7.3
IP: 192.168.100.73
hostname: rh73.siyongc.domain
Client:
OS: Microsoft Windows SE
IP: 192.168.100.26
hostname: diamond.siyongc.domain
程式版本:
Linux: BpBatch (tar.gz) (02/11/2000)
http://www.bpbatch.org/downloads/bpb-exe.tar.gz
Windows: BpBatch (zip) (02/11/2000)
http://www.bpbatch.org/downloads/bpb-exe.zip
PXE: 2.0 (built-in NIC)
Server 实作:
  1. 确定在 server 上装有这些套件:
    dhcp
    nfs-utils
    portmap
    ttftp-server
    如果没有,请用 rpm 安装好。例如 cd3 的 tftp-server 之安装如下:
    rpm -ivh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/tftp-server-0.28-2.i386.rpm
  2. 确定 tftp 服务有启动,修改 /etc/xinetd.d/tftp 档:
    disable = no
  3. 修改 /etc/dhcpd
default-lease-time 864000;
max-lease-time 1296000;
use-host-decl-names on;
shared-network siyongc {
option domain-name “siyongc.domain”;
    subnet  192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
            range 192.168.100.100 192.168.100.200;
            option broadcast-address 192.168.100.255;
            option routers 192.168.100.73;
            option domain-name-servers 192.168.100.73, 168.95.1.1;
            option netbios-name-servers 192.168.100.73;
            group {
                    default-lease-time -1;
                    next-server 192.168.100.73;
            #       option dhcp-class-identifier "PXEClient";
                    option vendor-encapsulated-options 01:04:00:00:00:ff;
                    host diamond {
                            hardware ethernet 00:50:04:C1:EA:9C;
                            fixed-address 192.168.100.26;
                           option option-135 "win98";
                            filename "bpbatch";
  1. 重新启动以上 service ,并确定在开机的时候能够启动:
    for SRV in network dhcpd portmap nfs nfslock xinetd; do
    service $SRV restart
    chkconfig $SRV on
    done
  2. 下载 bpbatch 软体:
    cd /tftpboot
    wget http://www.bpbatch.org/downloads/bpb-exe.tar.gz
    tar zxvf bpb-exe.tar.gz
    mv bpbatch.P bpbatch
  3. 撰写 win98 之 batch 档,建立 /tftpboot/win98.bpb ,内容如下:
    hidelog
    setpartitions “fat32:2000”
    setbootpart 1
    clean 1
    fullunzip “win98.imz” 1
    hidebootprom
    hdboot :1
Client 实作
  1. 安装样板主机,确定系统全部装在 C:磁碟。
  2. 完成所有设定。
  3. 从网路下载 bpb-exe 压缩档:
  4. 建立 c:\temp\bpb-exe 目录(请不要使用其它路径),并将档案解压之该目录中。
  5. 撰写压缩批次档,建立 c:\temp\bpb-exe\zipwin.mrz 档,内容如下:
    showlog
    filter -“windows/schedlog.txt”
    filter -“windows/msimgsiz.dat”
    filter -“/index.dat"
    filter -"
    .swp”
    filter -“.tmp"
    filter -"temp/
    fullzip “c:/” “win98.imz”
  6. 然後进入 dos 模式,并执行如下命令:
    c:
    cd c:\temp\bpb-exe
    mrzip -b zipwin # 注意:参数档去掉 .mrz 副档名。
  7. 如果没错误信息的话,上面会产生两个(或多个)压缩档,名称分别为:
    win98.imz
    win98.im1
  8. 不管使用何种方法,将以上两个档案复制到 server 端的 /tftpboot 目录内。
:sunglasses: 重新启动系统并进行测试。
*注意: 建议使用另外的硬碟,否则原内容全部会被删除!
然而,以上只是一个 draft 而已,仍有许多计术细节须要调整的。比方说∶
  • 必须依赖 bpbatch 程式,并非使用标准 pxe server
  • client 端必须具备 hd
  • 尚未解决 ram disk 方案
  • 网路磁碟仍未设定
  • 未能选择(协调)开机环境
欢迎有兴趣的朋友参考,并分享进一步的心得。
netman
2002/07/28
声明,我看到这篇贴以后马上贴了过来,我自己没有试过。
