为了验证局域网网络安装Linux,近两天做了一个实验,目的就是为了写一个比较完整的帖子。
约定:
1。本帖操作环境是Redhat 9.0,VSFTPD的版本是Redhat 9.0所带的vsftpd-1.1.3-8.i386.rpm,在安装盘的第三张中
2。VSFTPD实现的最基本的目的:用系统中存在的真实用户能登入FTP,能用匿名访问。
3。服务器的IP和和DNS设定
第一块网卡
IP:192.168.0.1
子掩码:255.255.255.0
网关不设置:
第二块网卡:
IP:192.168.0.2
子掩码:255.255.255.0
网关不设置
因为我的操作环境是一个小型的局域网,所以其它的机器的IP都是在192.168.0这个网段上。ADSL是接在服务器的第一个网卡上。服务器的第二个网卡是接集线器,其它的客户机都是接在集线器上。为了能让ADSL访问internet,因为自己手动设置了IP,所以DNS也要自己来设置,DNS如下:
202.96.134.133
202.96.168.68
设置工具是:
[root@linuxsir001 root]# redhat-config-network
一。用VSFTP来架设FTP服务器,VSFTP服务器是目前最好的FTP服务器软件,优点是体积小,可定制强,效率高
1。查看是否安装了vsftpd软件
[root@linuxsir001 root]# rpm -qa | grep vsftpd
如果没有任何显示,说明没有把vsftpd安装上,如果出现的是下面的这样的提示,就证明已经安装上了。
vsftpd-1.1.3-8
我以Redhat 9.0,以其自带的vsftpd包vsftpd-1.1.3-8版本来为本帖约定。
[root@linuxsir001 root]# rpm -ivh vsftpd*.rpm
2。打开VSFTP服务器。
[root@linuxsir001 root]# ntsysv
把vsftpd服务器打开,也就是在运行 ntsysv命令后,把vsftpd服务选中。
[*] vsftpd
3。运行/etc/init.d/vsftpd start
[root@linuxsir001 root]# /etc/init.d/vsftpd start
为 vsftpd 启动 vsftpd: [ 确定 ]
4。配制VSFTP,FVSFTP的运行有两种模式,一种是stardard "initd模式,另外一种是xinetd模式,上面我们所说的就是stardard initd运行模式。两种模式运行机制不是相同的,stardard initd模式,适合专业FTP,且FTP总是一直有人访问,占用资源也是比较大,如果您的FTP总是有人访问和登入。就要用这种模式。如果您的FTP访问人数比较小,建议您用xinetd模式。xinetd模式,是当用户请求时,vsftpd才会启动。
不同的环境,当然得用不同的启动模式。
如果想了解更多的,请在本帖后面跟帖,我会慢慢补充xinetd模式,以及虚拟用户如何设置方面的问题。
1]我们主要把vsftp的配制文件改一下就行了。配制文件在/etc/vsftpd/vsftpd.conf,用您喜欢的编辑器打开。请参考下面的配制文件。
Example config file /etc/vsftpd.conf
The default compiled in settings are very paranoid. This sample file
loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
Allow anonymous FTP?
anonymous_enable=YES
Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
if your users expect that (022 is used by most other ftpd’s)
local_umask=022
Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
Activate directory messages - messages given to remote users when they
go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
a different user. Note! Using “root” for uploaded files is not
recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
You may override where the log file goes if you like. The default is shown
below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
xferlog_std_format=YES
You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
It is recommended that you define on your system a unique user which the
ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
mangling on files when in ASCII mode.
Beware that turning on ascii_download_enable enables malicious remote parties
to consume your I/O resources, by issuing the command “SIZE /big/file” in
ASCII mode.
These ASCII options are split into upload and download because you may wish
to enable ASCII uploads (to prevent uploaded scripts etc. from breaking),
without the DoS risk of SIZE and ASCII downloads. ASCII mangling should be
on the client anyway..
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
(default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
users to NOT chroot().
#chroot_list_enable=YES
(default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
You may activate the “-R” option to the builtin ls. This is disabled by
default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
sites. However, some broken FTP clients such as “ncftp” and “mirror” assume
the presence of the “-R” option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
#enable for standalone mode
listen=YES
tcp_wrappers=YES
2]更改完配制文件后,我们可以用下面的命令来重启VSFTPD服务器
[root@linuxsir001 root]# /etc/init.d/vsftpd restart
关闭 vsftpd: [ 确定 ]
3]以匿名方式来访问测试,在text模式下:
注意:在text模式下,要用用户名ftp,密码ftp来访问,这才是在text中匿名访问FTP。看如下的操作:
[root@linuxsir001 root]# ftp 192.168.0.1
Connected to 192.168.0.1.
220 (vsFTPd 1.1.3)
530 Please login with USER and PASS.
KERBEROS_V4 rejected as an authentication type
Name (192.168.0.1:root): ftp 这里写上ftp
331 Please specify the password.
Password:[这里添写ftp的密码],匿名登入密码也是ftp
230 Login successful. Have fun.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,137,151)
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x 6 0 0 4096 May 25 13:54 RedHat90
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Feb 28 19:21 pub
226 Directory send OK.
ftp>
那匿名用户所访问的是哪个目录?是/var/ftp这个目录
出现问题的解决:有时出错,是因为没有ftp和nobody用户,所以要在系统中添加这两个用户,一般的情况下,这两个用户在系统中是存在的。看下面的操作。
[root@linuxsir001 root]# adduser ftp
adduser: user ftp exists
[root@linuxsir001 root]# adduser nobody
adduser: user nobody exists
从上面的操作中可知ftp和nobody用户是存在的,所以没有必要添加ftp和nobody用户了。如果不存在,一定要添加这两个用户,否则会出现匿名用户不能访问的情况。
4]如果要以系统中存在的普通用户登入FTP,也没有什么可以设置的,添加一个用户就行。比如我要添加beinan这个用户,就要用下面的办法
[root@linuxsir001 root]# adduser beinan
[root@linuxsir001 root]# passwd beinan
Changing password for user beinan.
New password:
BAD PASSWORD: it does not contain enough DIFFERENT characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
这样的话,就在/home目录中出现一个beinan的用户目录:如下:
[root@linuxsir001 root]# ls /home/
beinan
如果我们想让beinan这个用户作为虚拟用户,也就是说,beinan这个用户是不能登入系统的,只能是登入FTP。 那这样的用户应该如何添加呢??
[root@linuxsir001 backupNow]# adduser -g ftp -s /sbin/nologin beinan
[root@linuxsir001 backupNow]# passwd beinan
New password:
注:这仅仅是VSFTP添加虚拟用户的一个方法,还有更好的办法需要我们去学习!另外的办法也在测试之中。严格上来说,这种办法不能算虚拟用户。还有另外的一个办法,就是通过pam认证,用db_load来添加用户,目前我也弄成功了,不过相对要复杂一点。正在测试之中。
如果我们想把用户目录定位到别的目录应该怎么办呢??这个也比较简单,看一下useradd就比较明白了。比如我想添加beinan这个用户,并把目录放在/opt目录中:如下操作:
[root@linuxsir001 root]# adduser -d /opt/beinan beinan
New password:
如果是添加虚拟用户,也就是不让用户登入系统,只能登入FTP的用户。如果我们想把beinan这个用户目录定位在/opt/beinan这个目录中,根据上面的方法。我们应该如下操作
[root@linuxsir001 backupNow]# adduser -d /opt/beinan -g ftp -s /sbin/nologin beinan
New password:
看一下是不是已经成功添加到了beinan这个用户,并把beinan的家目录放在了/opt目录中呢??
[root@linuxsir001 root]# ls /opt/
beinan
证明已经成功。
我们可以在text模式下以beinan用户登入,然后来访问ftp。
220 (vsFTPd 1.1.3)
Name (192.168.0.1:root): beinan
Password:
ftp>
是不是成功了???
如何把用户限制在家目录中呢??
我们要自己建一个文件,在/etc目录中
#touch /etc/vsftpd.chroot_list
以beinan这个用户为例
在vsftpd.chroot_list这个文件中,把beinan添上去就行。
然后改/etc/vsftpd/vsftpd.conf文件,找如下的两行
把前面的#号去掉,也就是这样的
如果没有这样的两行,就可以自己添加上去也是一样的。
设置好后,重新vsFTPD服务器。
关闭 vsftpd: [ 确定 ]
我们也可以用gftp来访问beinan用户,并上传相应的东西,所传上的东西就放在beinan用户所在的家目录中,普通用户的家目录在哪里,写您所用的添加用户的方法有关。我在前面已经说了两种办法,一种是默认的添加方法,就是放在/home目录中。
在本例中,我是采用默认的添加用户的方法。也就是不特别指定用户用户,这样的话,用户目录就在/home目录中。比如用beinan登入FTP时,访问的就是/home/beinan这个目录。让传的东西也在这个目录中。
那匿名用户所访问的是哪个目录呢???
应该是:/var/ftp这个目录
5]访问ftp的几种方法
第一种方法就是text访问,也就是用ftp命令来访问。这个前面已经说过了。
第二种方法是以客户端FTP软件来访问,在linux中有gftp。在本例中,我的FTP地址是通过局域网访问的。地址栏中,添上192.168.0.1,端口是21,用户名和密码的添写,如果您是用匿名登入,请不要添写用户名和密码。如果用普通用户登入,这个是必须要用用户名和密码的。
第三种办法是和浏览器访问:如果匿名登入,就直接用下面的方法:
ftp://192.168.0.1
如果是用户登入方式,应该是
ftp://beinan@192.168.0.1
如果想让在互联网上的用户能访问到,如果您是用ADSL来访问互联网,要查找到您的动态IP,用下面的办法
[root@linuxsir001 root]# ifconfig ppp0
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:218.61.7.23 P-t-P:218.61.7.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:24245 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20411 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:23103297 (22.0 Mb) TX bytes:3588337 (3.4 Mb)
从上面的可以知道,能让在internet访问的地址是:218.61.7.23
二。如何让局域网通过这个FTP安装Linux呢??以Redhat 9.0为例:
1。我们要在/var/ftp中,为每个发行版建一个目录,然后把每个发行版的每个版本再建一个目录。把每个版本的ISO都解压到相应的目录里。举个例子:
比如我想让其它的客户机,通过我的服务器来安装Redhat9.0,我就要在/var/ftp目录中建一个RedHat90的目录,然后把RedHat 9.0的三个ISO都解到这个目录中。
这样服务器的设置就完成了。
2。客户机方面如何引导及设置???我们可以做一个系统的引志盘,但有的发行版也没有必要。这也要以各个发行版的情况而定。比如Redhat 9.0的安装,如果您的客户机上有windows,就直接通过局域网的FTP,dosutils images isolinux三个目录放到一个在fat32分区中建的目录中,比如说在客户机上建一个Redhat9的目录,然后把三个文件拷到客户机中的fat32分区中的Redhat9的目录中。
3.客户机安装及操作:
以DOS盘引导,不要加载CDROM,直接进入客户机中fat32分区Redhat9\dosutils目录,执行下面的命令。
autoboot
这样就开始了安装:
4.出现的画面中,我们要选ftp安装。在设置网络环境时,我们要设置好IP和网关之类的。
以我的局域网为例:
客户机的IP设置成192.168.0.5,掩码也是2552555.255.0,网关设置成192.168.0.1。name 服务可以不设置。以匿名方式访问FTP。
下一步会出现让我们添写FTP,及安装源的地址,还是以我的局域网为例:
地址:192.168.0.1
路径:因为我是把三个ISO放在了/var/ftp/RedHat90的目录下,我应该写如下的
/RedHat90
这样就OK了,一切和其它的安装方式都是一样的了。
因为每个发行版不太一样,所以通过网络安装,有的要做引导盘,如何做引导盘,我想大家早就知道了。如果不知道这方面的,请用搜索来找这方面的帖子。
请大家都写一个好标题;看的人就不会那么累了
