请教各位,限速512K的ADSL,有什么办法可以提
我的ADSL限速512K,有什么办法可以提高速度?
不管软件还是硬件都行。
用钱来升级。。。。
这种方式最有效
充分利用你的512K带宽就不错了。
通过N层关系找到电信网管把他搞定,可用到最高8M^_^
用ISA做此优化吧
我告诉你,如果是用W2K就好办
使用本技术的前提:ISP允许同一账号重复登陆,或者你拥有多个账号,使用虚拟拨号上网
支持本技术的的PPPoE软件:WinPoET
支持的操作系统:Windows 2000
****(Windows 9x 下WinPoET使用VPN方式工作无法打开多重连接,所以不支持,如果你有解决办法请告诉我)
本技术实现的原理:Winpoet安装以后,在其产生的虚拟拨号设备iVasion PoET上包括两个子端口(iVasion PoET1,iVasion PoET2),使用任何一个端口与ISP连接都可以正常工作
具体实现办法:
****通常我们安装WinPoET以后,WinPoET建立的虚拟拨号上网文件,缺省情况下默认只使用了iVasion PoET1端口,但是其实WinPoET安装在Windows 2000拨号网络中包括两个子端口(iVasion PoET1,iVasion PoET2)所以我们只需要把iVasion PoET2端口利用起来。
****打开网络属性(右键单击"网上邻居"在弹出菜单中选择属性),我们选择WinPoET建立的拨号网络文件,右键单击在弹出菜单中选择属性,进入拨号网络拨号文件的属性设置。
可以看到在拨号属性中有两个单设备可以使用,并且只使用了其中的一个设备,下面我们就把没有使用的另外一个设备选中,并且确保"所有设备呼叫同一个号码"处于选中状态,在电话号码里面输入WInPoET的缺省虚拟电话号码"000-000"。
以上设置好以后,我们就可以使用这个多线路连接的虚拟拨号来连接ISP,拨号以后我们可以看到iVasion PoET1和iVasion PoET2的连接成为一个,这样的话,如果ISP提供你标准连接是512K,双重连接就可以达到1M的速度,成功以后我们可以看到系统反馈的连接速度是20M(报告的是网卡与ADSL的速度,ADSL与网卡标准是10M连接速度)
要成功实现双重连接,还依赖于ISP接入服务器是否支持接受多路账号登陆,IP分配是否支持多路邦定一个IP,所以只能看您的运气了。
如果ISP不支持多路相同IP邦定支持,只好用下面我们的备用办法。
当ISP不支持多路的情况下,只要他支持重复登陆,我们仍然可以获得双倍的连接,实现办法就是为每一个iVasion PoET1,iVasion PoET2端口独立设置虚拟拨号(建立新的新的两个拨号文件,每个拨号文件分别使用iVasion PoET1,iVasion PoET2),每一个虚拟拨号只使用一个端口,两个端口独立工作,使用方法是先连接成功一个虚拟拨号,再进行另一个虚拟拨号的连接,每个连接都可以独立工作提供独立带宽获得各自的IP地址。这种方法还需要网络应用软件的支持,即把一部分软件设置使用1号虚拟拨号连接,另一部分使用2号虚拟拨号连接。例如 Outlook Express使用1号连接,IE使用2号连接,这样同样可以实现增加带宽的目的,如果不设置,增加带宽不明显,因为软件都自动寻找可用连接,就都会集中使用1号(2号)连接,造成另外一个连接假死失去作用。
