请教一条电话线用两个ADSL拨号上网,可行否
我知道可以用做路由加集线器的方法,让两台机子上网,排除这种。
我这里有一个ADSL上网的地方,但是比较远,如果用网线划不来,但是电话线比较近,能不能只加一个ADSL的猫,用同一个帐号,共一条电话线上网。!!
请高手指点!!
说出来可能被你笑话,上次听在电信的一个网友说有些地方的确可以两台电脑各自拨号上网的,有些地方不行,主要看电信机房怎么设置了。
本来就是这样啊,没什么笑话的啊。我们这里以前都可以用同一帐号上网,现在都禁了,只能用一个帐号上了。
不是能不能用一个帐号的问题,而是两个猫开着只能有一个可以用,另一个激不活线路,不知道有什么办法没有?让两个猫用一条线路都可以激活???
呵呵,目前的科技还不可以吧
应该是不行的,要是有谁知道可以告诉一声啊!!!
可以的呀`不过电信关了那个了~ :wink:
开玩笑,有什么不可以的,我们这里一个猫.你可以同时好多个帐号拔号上网.
肯定不行了 两个都开的话 其中只能有一个同步 另一个同不了步撒
有时候可以,两个主机分配的IP地址不同,应该是电信控制了
前几楼说得不错,不过我还用过一根线用2个账号,可以用不知道你们试过没有
现在电信对账号邦定,所以在一条线上只能唯一账号上网.其它账号是不行的,
用电信的注册试账号就可以.你说的一条给接两个modem,那个铁不行 :open_mouth:
好象是不行!
