我用的试验机为C433,128内存,8139C网卡,从市场上买来了几片pxe启动芯片,准备学无盘用。可是将启动芯片插到网卡上后,没有任何反应(直接从硬盘启动了)。(我的机子是比较老式的品牌机,是什么牌子我也搞不清,听说是韩国产的品牌机,CMOS为AMI的,图形化界面,可以用鼠标操作)CMOS里边我设置了从NETWORK启动,而且网卡在windows2000下工作正常,启动芯片在其它不同配置的机器上工作正常。请问这是怎么回事??我机子上以前装过保护卡,远致全能型的,可以正常工作。
保护卡的工作原理不也是通过网卡启动芯片吗?为什么我加上PXE芯片不能用呢?还是我什么地方没设置好?
盼哪位高手能够指点一二!
PXE启动芯片对AMI的BIOS好象不行,你找块AWARD BIOS的主板试试.
你的BIOS设置有问题 仔细看看,这款主板大概没有恢复COMS的短路快 需要你仔细查找 一定可以启动的。
有的网卡,没有设成从芯片起动。
用设定程序打开。
网卡我已经设好了,而且这块网卡在其它机器上是可以正常启动的
能说的详细点吗? 什么恢复CMOS短路块?有点儿不大明白
你的这个住板 一定可以启动的 我试验过 不能启动是因为你的BIOS设置不正确
我以前也是出现不能启动的现象 但是有能够启动的 我就吧能启动和不能启动的对比着设置 后来都能启动了 但是具体是那一项 不清楚
这样试试:
1先把软区打开
2把其他的启动选项禁用
3把硬盘检测禁用
看了你的贴子,我把机子折腾了一通(准确的说应该是机子把我折腾了一通)
我先在CMOS中把软驱打开,没有效果;
在CMOS中把所有启动项目全关掉,只剩下NETWORK,开机,它竞然自顾自的直接从硬盘启动!简直是乎视我的存在!!
无耐,我直接把硬盘拔下,好了,不启动了,机器一片寂静。。。。
至于禁用硬盘自检,我在CMOS里实在没找到设置的地方。
做完这些后,我直的快要崩溃了,难道这些垃圾们真的不能网络启动吗?!
救命啊!!!!
哈~~
我今天又看了一下 只要把硬盘( 也就是进入BIOS 的第一项)的4个选项禁用 即可,如果还不能启动 再打开 软区
当然啦那个设置NETWORK 还是必须要得。(其他启动项禁用)
还有啊 你千万别告诉俺 你的网卡有问题啊 上面的设置正常情况下 应该能看到网卡号 如果看不到你就要检查你的网卡和启动芯片了。
所有方法我都试过了,CMOS哪儿我都折腾过了,就是不管用,决望了!!
我也遇到 这样的问题了 而且有些硬盘保护卡 也有这样的问题
我还没找到原因
你能不能先说说是否能够看到网卡MAC地址?以及启动到最后的一行提示是什么?
