解决win98老死机硬件问题
本网吧的机子不知道怎么搞的老死机,机子也不会太坏,是去年买的,听他们说聊天的时候突然一下蓝屏,有的时间玩游戏的时候也出现这样的问题,像这样的问题怎么解决[/u]。
于是在网上搜到了一些关于WIN98系统死机的硬件问题,不知道有哪一位大虾能把老死机的软件问题找出来。
(1)电源,70%以上的死机问题其实都是电源出的。现在的电脑功耗越来越大,很多标称250W的电源常常不堪负重,造成纹波电压增大,导致电脑死机。名牌的电源倒是很少出现功率不足的问题。
(2)风扇不转,这恐怕是每台电脑迟早都遇到的问题,有个典型特征,就是死机特别频繁,尤其是第一次死机后,再开,很快再死。这也是很恐怖的问题,一不注意,CPU可能就会报废。遇到开机一下子就死机时,不妨看看你的风扇还在不在工作。
(3)内存,内存不稳定引起的故障特别难查,它有时仅仅导致某个程序死掉,看起来象软件问题,其实就是它的问题。最多的是接触不良。内存引脚众多,168条啊!装机的时候不注意用出汗的手摸过引脚之后,就埋下了故障的根源。用不了多久,内存的引脚就会氧化腐蚀生锈,接下来就来问题了。解决方法倒简单,用橡皮擦掉腐蚀痕迹就行了。由于内存颗粒或焊接引起的问题,就只有更换内存条了。
(4)Modem,这个问题说来奇怪,死机关modem什么事,事实上,现在很多的软猫用在电脑上,故障率相当的高(原因可能是因为接了电话线,突变电压太高。)。大部分的modem并不是完全的损坏,而是造成死机,尤其是有时其他程序正常,一拨号立刻就蓝屏,说系统什么什么地方出现致命的错误(windows特色)。解决的办法就只有更换了。
(5)显卡,现在的显卡牌子可以说是五花八门,兼容性最差,常有的显卡配不同的版就有不同的表现。它造成的死机很明显,就是花屏。特别是一些没装风扇的显卡,散热不良是尤其多此类现象。也有的是驱动程序引起的,最好用原配的驱动程序试试。
