谢谢各位喜欢用BETWIN的朋友,将自己能成功应用在betwin2K&XP的PCI显示卡贴上来,方便朋友选择,我成功的有:S3 TRIO64V2、SIS6215、sis6326。
有用过BETWIN的朋友能告诉我,实用性如果?能运行有视频加速的软件和游戏?同时运行速度快吗,和远程终端有什么区别
教学没有问题,游戏,上网,卡!!
上网看一般网页没问题,看电影之类的主能在主机上,
玩中国游戏中心的升级、军棋等没问题,
估计玩大话西游、奇迹、CS之类的就仅能在主机上,
总之要求多媒体性能好的基本上只可在主机上。
还在以前学五笔的DOS版学习软件
在betwin98版下各子机主机均可正常运行。
但在betwin2kxp中只能在主机上正常运行,
在各子机上报告说不能全屏幕。
所以只能运行windows 版的五笔学习软件。
S3 TRIO64V2、ATI、MGA都OK
那不是比xp远程终端差,我还能在xp终端上看电影,
Betwin终端上看电影没问题,上网也十分流畅
xp终端上看电影??
用betwin
我倒有个问题,也不知是那PCI显卡不稳定或过热,也不知是在终端机上按下了什么按键,偶而会出现自动关闭计算机的现象,并且这个关机信号来自终端机,一样的也是正常关机过程 倒是另一个人在操作终端,每出现这种情况,问他按下了什么键,他说不知 大概是F8 或者还按下了SHIFT、ALT之类的,我倒怀疑是不是按下了sleep ???
总之来说,BETWIN很适合教学的。
另外有没有朋友在BETWIN上试过多媒体网络教室软件,用什么、效果如何???????
我用的时候,主机可改显示模式,终端机却不行,只有640×480,16位真彩色。有点不舒服,各位可曾遇到类似问题,或有解决办法,请指教
没有此现象,要是有的话绝对跟你的显示卡驱动程序有关,多换几个试试
我用一个ATI VE SD32M双头+1个S3 325(2M)做成了一拖二的XP系统,使用效果不错。想再加个TNT2或MX400之类的PCI显卡做成一拖三的,但找不到这种显卡,市场上有的只有MX440 PCI的,要500多大洋,用不起啊,不知哪有便宜的TNT2 PCI显卡。
双头的显卡会严重影响速度,因其只有一个RAMDAC。
试用一段时间后发现双头的显卡的确不是很好,比用单头的加一个S3的容易死机和不稳定,每次开机用一段时间后接双头的显示器较常会出现黑幕,而接S3的并不会。
我用tnt2+s3 775+三块MGA显示卡做成一拖四,效果很好。
哈哈,一台变五台。
用PCI MGA显示卡最好。
双头的,betwin英文主页上有自己的驱动,betwin说只有自己的驱动才是最稳定的。
betwin主页上推荐的是公版驱动
PCI MGA显示卡不从PCI启动在XP中能用吗?它的显存是多少M的?还有你用的MGA显示卡的具体芯片型号是什么?
如果纯用AGP加PCI的MGA显示,可以不从PCI启动也可在xp中使用。
我用的MGA显示卡芯片是什么型我没有理它,反正几片都是MGA的都插上去就行。显存有2M、4M、8M,16M等。
哦,如果有TNT2的PCI卡我想是最好的。双头的感觉真的不太行,我用了BETWIN主页上的ATI驱动效果并没有更好,不知nVIDIA的双头效果是否会好些,有人说双头的ATI好,也有的说是nVIDIA好,nVIDIA的双头都是MX440及以上的比较贵,不好买来试验,不知有谁用过吗?效果如何?双头的也许真的是只有一个RAMDAC,所以性能比用多个PCI差很多吧?
