联网问题!
我有2台电脑 双网卡 现在已经可以互联 局域网 但是不能共享上网 这是为什么啊?
(1)一台好点的机器用于安装双网卡。一个网卡命名为"外网卡"(用于与inter网连接),另一个网卡命名为"内网卡"(用于本地与另一台机器连接),在"外网卡"的拨号程序图标上(若不是用拨号方式则直接在外网卡图标上)点击’右键’–>‘属性’–>'共享’点选下面的"启用次连接的internet连接共享",并在下面的"对于局域网"下拉式选项中选"内网卡"–>确定完成设置页设置共享,
(2)还是在这台机器上,右键点击"内网卡"图标选择属性,在"常规"页中双击internet协议(tcp/ip),指定其ip为192.168.0.1掩码可根据本局域网内具体情况计算,若不想这么麻烦地去计算就可以直接设置为255.255.255.0.按确定完成本台机器的设置
(3)在另一台机器上"控制面板"–>“网络连接”–>右击网卡图标–〉选择"属性"在"常规"页中双击internet协议(tcp/ip),指定其ip为192.168.0.2掩码为255.255.255.0网关和DNS域名解析器都设置为192.168.0.1
(4)设置防火墙,我用的是金山网镖2003,就以他为例来讲。在开始菜单中选择金山网镖–>ip规则编辑器,点击“添加”弹出的窗口中在"规则名字"和"规则描述项随便写只要自己知道这条新建的ip规则是用来感什么的就行,在下面"对方ip地址"下拉菜单中选"局域网内任何地址"在数据传输方向"中选"接受和发送"在"数据协议类型"中选"ip数据报(通用)“,并在下面的"满足上述条件时动作"的下拉菜单中选"允许数据报通过”,按确定完成设置
注意:1.用于本地连接的"内网卡"和另一台机器的网卡之间用直连的网线(1,3,2,6对1,3,2,6)
2.若用拨号上网应在不是双网卡的机器上将拨号程序删除
