在确定网络中交换机选型的时候,需要些什么参数比较?功能又是如何确定?还有路由器。
比如:
一个500台机器的网络里需要一个什么样的交换机,为什么市面上普通的1000元左右的交换机就不能作为核心?肯定不行!但为什么不行呢?这个交换机有什么性能参数不够需求?那这些需求参数又是如何计算出来的呢?
这个我就不会,所以就想问。
所以特诚恳的希望大家:不吝赐教!!!!
版主说话
为什么没有加呢。。你可以去问网络设备公司呀!
负载不了
速度不行,
负载不了撒
顶!
500台最重要考虑的数据交换容量(背板宽):一台PC机要200M的交换容量,10台就是2G的交换容量,所以24口交换机一定要交换容量在4.8G以上才可以,500台机器,联21台24口的接入交换机,再接在一台汇聚(主干)交换机上,考虑到有些机器不会同时使用,加上成本的原因,在汇聚交换机至少要达到68G交换容量(10个1000M扩展槽的交换机已经过100000RMB)。当然,高的交换容量是需要高的CPU来支撑的,所以还要认真考察CPU的速率和内存的容量,在此基础上,再增加新的需求,就需要更好的硬件。QQ:151766573
这兄弟的解释还差不多。问题是实际的需求量就不好弄了。如果完全按着理论来做这样的成本是不是也太高了!
其实能投资500台机的~成本高应该不是问题~想成本低点可划分100台一主干~这样的投资成本就大大降低~还有选择交换机时推荐端口固化的~
主干间的连接怎么办啊?
路由?
500台电脑的网吧全国有很多
但是 他们都有一个共同点 其中一台是不能全通另外499台的 只能通一小部分 但是500台都能连外网 而且绝对不可能只有一个出口 也就是说 500台的网吧就是5个100台的网吧 或者更多的更少台数的小网吧
不要把心思放在多少多少贵 多少多少好
分割吧
把他们分开了还有什么讨论的意义?!
那有那么严重?汇聚交换机才最多接24个交换机,交换生个端口才100M,你可别告诉我用1000M的交换机!所以用汇聚交换机不用那么好吧???
只是它的品牌要好!不然长期满负荷工作会坏的容易出问题!背板带宽也6G以上应该可以了!
500台应该要分成多网段的,一个网段的地址为1-255,而且交换机的背板带宽也要足够大,当然不是简单的200*台数的问题,因为发数据是瞬间的。
500台共一条线上网的话,核心交换机要求不会太高的,但背板一定要高,质量要好。如果是无盘的话,接法又不一样了。
所以关键是看这个交换机上具体的数据量,而且500台机器肯定要分成2块,需要互访的话中间要加个路由器就行了。有钱的话用堆叠的交换机爽,就是布线麻烦点
