网之鹰,搞个smoothwall或ipcop教程吧
smoothwall晦涩难懂,至少比bbiagent难懂。就连网卡的ip地址如何在启动时就设好俺都 不知道,因为没有etc/sysconfig目录:( 看smoothwall的管理页面,nat的选项在哪俺也没搞清,不象bbi一目了然,要说就用iptables命令吧,俺又不懂:(
你不是在搞ipcop么,可ipcop.org进不了。你的东东在哪,中文E文可能并不重要,有个教程比汉化强10倍呀。
那个bbiagent俺找了个1.4版的,不过这破东东只能在内网管理,不能远程登录。还不能通过web重启。晕 另外,能看到内存使用,就是看不到cpu使用。俺不知俺的p166mmx是不是太浪费了。俺到用top看一看:)
bbi用软盘倒也还不错,虽然软盘可靠性太差太差,不过只在启动读一读。smoothwall用硬盘,看来可能,但一天到晚用,可能小命不保,另外,这个软件能不能不保存日志呀。有时不想要。不过ext3本来就是日志文件系统吧。
设置:
1)服务器启动后,使用 setup 用户登陆,密码?当然是你安装的时候设的了
或者,使用 admin 登陆,运行 setup
2)选择 4 局域网设置
进去后,先选择 1- 网络类型,选择red+green (不用带中立区)
然后选2,看看网卡识别的对不对,不对可以自动检测,如果检测的不对,需要手工去改的
然后选择3 ,分别为 red (外网) 和 green (内网)设置 ip和掩码
然后选 4,设置 DNS和网关
如果开通 dhcp,可以设定;也可以通过 web 设定
退出来,ok了
不过,根据经验,ok后,需要等 2-4分钟,系统才会通
不错的,尤其 ipcop 的管理界面
缺点是对内网控制差,如果能引入 mac + ip 绑定,内容过滤,分时段管理,计时,身份认证就更完美了
哪位老大还知道那里有类似的防火墙?就是自带核心的,可以在一般的586上启动的,不用 win 平台的?
手工修改的文件:
使用 admin 登陆
cd /
cd var/smoothwall
ls -l 可以看到下面有一个设置文件,使用 vi 修改即可
比如:两个 8139,只识别一个,另外一个成了其他网卡,修改就成了
BBI的
从外网管理可以打开tcp端口2207 映射到路由器ip。用外网ip就可以远程管理了
三楼的,那可不可以重启呀 :) 端口映射2207到bbi内网网卡如192.168.2.1是不?就不 知对哪个版本有效,俺用的是落后的1.4版,想找1.5的映象和管理jar,没找到,有谁有发一个到gy2727@scjx.net。
还有,今天他们拨电拨错了,bbi启动,刚读软盘时出来好多0x11 d000 之类一行一行的字,俺以为和上次俺用32m映象用在16m机子上一样不能启动,俺吓晕了,谁知怎么的又启动了。5555,俺要晕死。 按说32m映象用在16m上也不应该有问题呀:(
ipcop在哪下?www.ipcop.org这几天俺天天试,也没打开过。更别说网之鹰的汉化版了:(
ddr,俺今天在bbi1.4上映射2207为路由器内网ip的80端口,外网主机为0.0.0.0,允许,最大连接数8,超过丢弃
从内网输入 http://外网ip:2207打不开,从另外的网同样不能访问。
另外,外网用于映射的端口是不是可以随便设,如81.
我的都可以的。留下QQ? :question:
难道真是软件的bug?
netpc.ods.org/pn/modules.php?op= … ic&t=42865
这个帖子里有人也说经常映射不了,那么意思是有时还是可以映射?
还有,俺们用的是非注册版,不知1.4版时代开始注册没有,反正虚拟服务设置不能保存,也就是说,即使映射成功,只要停电一次,下次想管就得跑到那里去设了才能回来:(
还有,俺最开始试时,作了一个32m映象,在16m机子上用,启动就出好多行数字,如0x000,每行4-5个字吧。结果没启动,俺重作16m映象,好了。但是,这个映象后来在实际使用时,重启后开始也出这样字,吓得俺以为启动不了,结果还是启动了。昨天停电后来电又是如此,闪了好几屏数字后才出loading,你们遇过没有呀?
俺QQ14139187 ,哈哈,聊聊
俺这几天实在太忙了,没时间试smoothwall,就连俺放的几张ISA网卡都没试中断,isa网卡扔了可惜:)不过bbi俺只有8139的映象。俺去借了两台才掉牙的6x86 PR166+ /16m来,比俺现在作路由用的P166mmx/16m还不如,BBI就是看不到cpu 使用率,真气人,不知6x86能带100台不?
类似英文说明书的中文文档已经写了一部分了,这段时间在北京还不知道那天能回去深圳,回去后继续完善中文说明文档。
期待教程。还有找不到ipcop下载呀。
俺不但映射不了bbi到外网,今天在内网都不能访问了。和tp-link r400+路由器差不多,用一会儿就不能web访问了:(
我是用smoothwall做路由的,在外网如何远程管理这个路由器呢?要在路由器中的哪个设置项中打开什么端口才行呢?知道的朋友能否说说,谢谢!
说来说去,主要是没有文档。smoothwall.org上文档下载竟然说还在整理。
