硬盘对克速度太慢的原因!!!
重作SPL系统,用备份的系统盘及游戏盘重克时,每一个硬盘尽然用了5个小时不知怎么回事,在同样的机子上以前每次重克时都只需40分钟左右,怎以突然间变慢了呢??????????
是不是二块硬盘接在一根数据线上呢?
又或者,你用的是DMA33的数据线
用ghost企业版(7.5)
跟硬件有关
用两跟DM66的数据线试一试
我可没遇到过,我刻过很多,一般都保持在1600M左右的速率上.用的是赛扬1.7G,845D,66线.
也许是跟硬件有关,
我以前也有过这样的经历呢。
不过更换硬件好了。
如果你用的是SIS645的芯片组就这样,换换主板试试
接两条线,我发现接第二个IDE的线有DMA33速度更快,大家不要说我的线问题哦!我试过多根DMA66和ATA100的线了
谢谢大家的建议,我用的是ATA100的数据线,两个硬盘分接在两条线上,主板是845G的,重克前这台SPL服务器中毒了,每个文件件下都有DB1。EML和DESKTOP。EML,所以我重克硬盘(就在这台服务器上重克),发现速度太慢,但是克完后作好系统却又很正常,不知何故!!!!
是你运气太差吧?!
基本上,我把计算机的毛病分为三种类型:
1.硬件类型故障;
2.软件类型故障;
3.欺负人型故障。
说得好,尤其是第三种,是点睛之笔
这种问题多是主板和软件不兼容.
SIS和VIA的芯片都会这样.在用GHOST的时候不稳定有时候快有时候慢!还有软件的版本也很关键.
7.0的在运行全盘复制的时候很快.7.5的克分区的时候很快.但是7.0的在SIS的板上慢的和龟差不多.打开SMART之后会好点.
第一:硬盘最好是同一牌子同一转速。
第二:用GHOST7.0
克硬盘跟不单跟数据线有关
大家搞电脑应该知道
在CMOS中有没有打开硬盘的通道呢??
与主板的芯片组有关。。。。
比如同样的两块硬盘,815的板子所用时间要比810快一倍左右。。。。
你试试用鑫明主版(精英集团出),加上P4 1.6G,GHOST没有1500M以上你来找我,用任何GHOST版本都行(我在GHOST6.0 7.0 GHOST2001 GHOST2002都试过)
