最近小弟家的网吧有一些机子不爱起来,有时的起几便才行,屏幕不显示,没有正常启动时的一声响铃,风扇转,
硬盘有响动,主板是硕泰克的,换内存,cpu后还是老样子啊,怎么办啊!!!55~~~~~!用的是明智无盘,不知有遇到同样毛病者?:mad:
这种大部分是主板与CPU的兼容性不好,你可以试着,把CPU换小,应该就没有问题了。
可怜的人儿,换电源吧,你的电源有问题!相信我没错的!
换了可以正常起的也是那样啊,再说我用的都是技展电源,输出功率是250W啊,
质量应该没问题吧,昨天我又大卸八块,可还是时好时坏,有时重起后,还一声长的报警,急死我了
嗯,,有一些机子,,从这个一些来看,,应该有共同的敌人才对,,那么有些什么呢?
第一,,市电电源,,看是否过低。。如果过低,,那你用再好的机箱电源也是白搭。
第二,,灰尘,呵呵,,这个东西可是老生重谈了多次了。。网吧的灰尘一般都是很重的哦。。。曾经在某城市某网吧的某台机子里面,清扫出来一饭碗的灰尘。:)
第三,,灰尘引起的接触问题,这个问题好解决,,一只手拿板卡,,一只手拿橡皮擦。。嘿嘿,,不要告诉我你不知道干什么哦。。
第四嘛,,嗯,这个说起来就让你会稍稍伤心了一点了,,大过年的,还真不好说出口,,那就是你的硬件因为受不了灰尘及你的折磨,,想提前退休了,,致于是哪一位同志,,你给它换个工作岗位就知道了。:)
像你说的这种现象我经常见到,我这一般有三种主板会发生这种现象。一种是KT133的主板,它在使用ACER键盘时会出现这种情况,换其它的就没发生过;第二种是815EP主板,不过这个嘛,也属个别现象,因为主板提供给CPU的电压不够高所至,只在一种主板上发生过(具体品牌我就不说了);第三种,也是最常见的一种,就是810和810E主板,这个我不知道是什么原因,但是我每次换过主板之后就没事了。
这种情况一般来说是正常现象,机子启动的原理你应该知道吧,它必须要达到一个指定的电压才能正常启动(具体原理,电脑报上讲得很详细)。至于你所说的你的电源没有问题,我想你应该看看你的房内的电源的布线,看是否有关,然后还有一个问题就是要注意静电!
