真正宽带加速(转)
建议: 只适用于你向ISP公司申请的速度有到1Mb以上(下载部分)的速率
我为了加快网络速度用了多少个软件 可是全都没用 根本不像这些软件所讲的神话那样 安装之后可以增加几%的速度 直到我发现这个网站http://www.speedguide.net 你不用安装什么软件程序在你的计算机
我也用这个网站来修改微软Windows 操作系统的 registry ,或是修改 MTU 达到最佳化的设定
我已经帮不下50个用cable modem的留学生或是老外加快他们的网络联机速度
成功率达100% 国内不论用和信双向(速率6Mb/256Kb)Cable Internet / 东森双向Cable Internet 或是任何一家ADSL(速率1.5Mb) , 而且都有明显增加联机速度
我都是到这个网站测试速度http://www.speed411.com
加快后离峰时间都有4000多KBPS
可能从台湾连美国不准确不客观 , 你们可参照其它测速网站(主机在台湾的) , 应该有明显的差别
或是用下载加速软件时如 DAP, FlashGet or NetAnts , Getright , Godzilla也有明显增快的感觉
但是我是推荐双向cable modem(非阳春型)的宽频网络 ,最好是下载能有超过1MB的宽频网络
如果是用ADSL下载不到1MB的或是双向cable modem阳春型(128kb/64kb)或是实用型 , (700kb/100kb)的就没什么用处
因为我相信你们现在大多数用ADSL 大部分的人下载的速度都是1MB以下 , 不是512KBPS就是786KBPS , 其实微软Windows操作系统的registry和MTU默认值下载的最大值都有1MB
如(98, Me) (Windows XP 有时候已帮你网络速度最佳化了)
所以在我实际的例子中 Windows 98, Me 加速的空间最大 , 但是你的ISP提供给你的速度下载不到1MB 你即使最佳化也没用
就像你最佳化后计算机的设定值变成你的计算机可以达到联机速度5000KBPS
你的ISP给你的下载最高速度是512KBPS或是786KBPS 你的联机速度也只能有512KBPS或是786KBPS
我在台湾住高雄市三民区用和信双向超值型cable modem(下载6MB上传256KBPS)
最佳化后连到 http://www.speed411.com这个测速网站
非尖峰时段都有2000KBPS到3000KBPS 离峰时段偶而可到5000KBPS
我要好好的郑重强力的和大家推荐一下http://www.speedguide.net
这个网站是美国很有名的更改微软Windows操作系统的registry和MTU的网站以达到各种速度的最佳化
教学做法如下
首先 你的计算机一定要有Winzip8.0以上版本的压缩软件
连到http://www.speedguide.net
第一步骤:Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用
后往左看第二个选项Patches点下去:
Windows 98 的需要的档案:
mtupatch98.zip
sguide_tweak_98_ME
sguide_tweak_98_ME_PPPoE
SpeedGuide Web Patch
Windows Me 的需要的档案:
sguide_tweak_98_ME
Windows 2000/XP 的需要的档案:
sguide_tweak_2k.zip
sguide_tweak_2k_pppoe.zip
SpeedGuide_2k Web Patch
以上的程序解压缩后
当扩展名是.reg 就用鼠标左键直接点它
当扩展名是.inf 请用鼠标右键点它 , 会出现下拉式的窗口 如果你是用Winzip中文版选 “安装” 如果你是用Winzip英文版选 “Install”
当你解压缩后同时发现 有扩展名是.reg的档案 也有扩展名是.inf的档案 切记只要执行扩展名是.reg的档案即可 , 不要去安装扩展名是.inf的档案还有其它的档案也不要碰它们
第二步骤 Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用
请到http://www.speedguide.net主页去
看到TCP/IP Analyzer 点下去 分析你的网络一些设定值
查一下你的 Default Receive Window (RWIN) = 256960 , 有没有达到256960这个数值
如果没有 请按TCP/IP Analyzer 旁的 TCP/IP Optimizer 下载这个修正程序 , 然后执行它
它会出来一个窗口 , 窗口上面显示你是哪种类型上网勾你上网的方式
窗口中间勾Modify All Network Adapters
窗口下面 勾Optimal settings 最后按 Apply changes
然后重新开机 把这个修正程序删掉 , 再按TCP/IP Analyzer测试一下
应该Default Receive Window (RWIN) = 256960 的值会是256960 才对
如果不是256960 这通常会出现在Windows 98里 应为它少一个程序
所以如果你的操作系统是Windows 98 请在第一步骤 相同网页的中间位置下载MS Vtcp.386 fix for Windows 98这个程序解压缩后执行 再重新开机
第三个步骤 只适用于Windows XP
中文版 ,如下
“开始” 选 “执行” 打入 “gpedit.msc”
本机计算机原则―计算机设定—系统管理模板—网络—QoS封包排程器—限制可保留的频宽—设定
勾选 “已启用”
频宽限制(%): 0
“套用” “确定” 再重新开机
英文版如下
“start” click “Run” enter “gpedit.msc”
Local Computer Policy—Computer Configuration―Administrative Templates
—Network—QoS Packet Scheduler—Limit reservable bandwidth—setting
Make sure check box on “Enabled” is selected
Bandwidth limit (%)
“Apply” “OK” then restart computer
只要按照这三个步骤 , 包准你的网络联机速度 , 吓吓叫 , 但是我再重申一次这是适合宽频网络的最佳化 , 如果你是用拨接上网 , 那很抱歉不会有什么差别
如果你的ISP给你的下载速度没有超过1MB 基本上也没什么改变 所以不要期望太大 不过你可以试试看
以上文章所提的单位是B=Bit
