精英影视
用普通主机连上20台。
服务器的配置是:AOPEN-3SPRO主板(815E),933M-P3CPU,256M内存,两块IBM40G硬盘,一块3COM网卡;
无盘站:全为北大方正的”文祥”电脑:667M-C2-CPU,64M内存网卡外加8139网卡。
网络设备:10\100M网,全用联想HUB连结。
软件:服务器上用2000ADV,工作站用WIN98第二版。
测试条件:23台无盘工作站,全部同时运行“帝国时代2简体中文版”。
观察结果:
1、工作站在无盘启动登录服务器时效慢,但进入98后运行WIN98时,感觉好象跟有盘的差不多。
2、个别工作站运行帝国时,速度没什么影响;但当20台工作站全部连上帝国,同时运行帝国游戏时,游戏载入的速度明显减慢好多,运行过程有时略有停顿,三小时后,有一两台无盘站产生死机的现象,对于单一工作站来说给人的感觉当然没有有盘的快。
对于今天的测试请教各位几个问题:
1、在无盘网络中多台机(如20台)同时运行游戏时,效慢(可以这么说),但对于无盘网络中的工作站上网功能,会不会随着结入机的数目而产生如帝国一样同等的明显减慢效应?(因特网的结入采用宽带网的型式)减慢程度有没有玩游戏这么严重?
2、今天我的”服务器”只用一块3COM的网卡,诺我在服务器中插上4块网卡,网络速度是否有明显的增快?流量会达到多少?400M?
3、今天我的“服务器“也只有256M内存,诺将内存增加到512M,再配合上面的4块网卡,效果会好多少?诺这时我的网络中连上50台无盘98同时也运行帝国游戏,它的速度会不会与我现在的20台差不多?HUB 也改用交换机。
以上几点是我今天花了一天的时间测试所收获的不明白的地方,请各位网友谈谈。谢谢!
暗暗
4
1 二十台你用的是一个网段;这样一定会影响速度;
2 你用的HUB没有说明是不是100M的;
3 如果是30台以里的话;如果分二到三个网段;启动速度与使用速度一定比一个5400转速的硬盘要快!
4 如果是50台同时连网打帝国游戏;到一定 时间有盘无盘没有什么区别;如果分四个网段,速度会好的多;但你的服务嚣硬盘要快;最好用磁盘阵列!
周佰通
5
1.实际上我觉得100M的网卡和交换机速度应该是差不多的,如果多网段的话,也没有必要用交换机,当然,你有钱就不同了!
2.因为不是高速硬盘,机器太多减慢也是正常的,有些机器死也是没办法的,因为不同于游戏占用大量内存,所以上网的话速度应该不会有多少下降,最好使用高速硬盘。加大工作站内存到128M.
3,我觉得网卡的话,在你这种网络用两网卡和四网卡的速度都是差不多了,虽然是多网段,但是你总是要到服务器上去读数据啊,就算你有50台机的话,你会同时运行帝国吗?帝国支持50人连网对战吗?真是的,真是杞人忧天啊,
精英影视
6
不是连网对战,而是各玩各的,但速度大受影响,特别是载入时的速度。
mafei
7
上网的话100台网速和有盘的是一样的因为其交换数据很少的
如用来打游戏可能会慢很多,主要取决于你的网络和你的服务器
硬盘速度的!!
精英影视
8
非常感谢朋友的帮忙!你的意思是说网吧诺用来上网有盘无盘上网的速度都是不样的吗?网络应该如何配置好,都用交换机怎么样?网线结构对网速有影响吗?
mafei
9
是的网络这样配
服务器的网线接到主交换机可以是一个16口的
交换机出来的网线接集线器最好是几个8口的,如为了降低成本也可以用几个16口的集线器。网线最好用350左右的好一些的网线
网头一定要好的1。2 元左右的就可以了指批发价
服务器到交换机以及交换机到集线器的网线一定要用好的网线
可以用真的 安普 网线
