用张的RPL做98无盘,成功与否跟电脑主板有关
在装好张的RPL后,从工作站启动直到进入98前的报警声为止,按ESC,此时屏幕显示:please run setup98.exe on w98server ! 我已多次运行SETU98程序了问题还是如此。在出现报警声之前,有一个53的错误,后面字母显示内容为:”The computer name specified in the network path cannot be located.Make sure you are specifying the computer name correctly or try again late when the remote computer is available.“ 我请教过网友,有的网友说是工作站主板有问题,当在工作站上安装WIN98后上传服务器,再重新启动工作站时,工作站无法跟服务器相联以至于产生这样的错误了,那就是说用RPL工具跟主板有关。这种现象请教于各位高手。敬请帮忙。谢谢!
有,其实都是可以做成的,就是530板,我也做成了。只是难做一点而已
关健是映设网落盘,行的话就是张的加密在启作用
你说怎么办才好?
