版主,各位老大:知道VLAN交换机如何设置?
现有两台CSJ0528无盘服务器,70台工作站同处在一个局域网中,使用1台24口VLAN交换机[交换机型号是EDIMAX ES-3124RE+]2台24普通交换机把两台服务器联接起来.但现在出现这种问题.两边工作站互联玩星际,反恐.都可以看到,但如一搜索加入对方就都死机.请问各位老大,如何设置VLAN,才能解决这个问题.
这是我划分的vlan
vlan1:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
第一台服务器接在一口,其它的接工作站,级连交换机。
vlan2:13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
第二台服务器接在24口,其它的接工作站,级连交换机。
再将所有的工作站或级连交换机划为第三组
vlan3:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
如何设置VLAN,才能解决这个问题.
如何设置VLAN,才能解决这个问题.
如何设置VLAN,才能解决这个问题.
和服务器网卡有关吗?
我想问一下版主设置VLAN交换机的里的几个问题,PVID[PORT VID]什么意思?VLAN MODE:802.1Q什么意思?VLAN MODE:portbased什么意思?MEMBER UNTAGGED TAGGED什么意思?谢谢啊
ES-3124RE+
24口机架型交换机,可括展二个多模光纤接口,智能型
EDIMAX ES-3124RE+
主要特性
支持Auto-MDI/MDI-X
交换机的每个端口都可以自动识别直通线和交叉线的线序类型,因此您不必再为使用何种线序的UTP线缆担心。
支持全线速和流控
交换机的无阻塞机构为您的网络提供全线速的交换,确保不会因为交换机而产生通讯瓶颈。交换机的流控机制(背压/IEEE 802.3x)保证了可靠的数据传输防止丢包,提高了网络的性能和可靠性。
支持VLAN功能
交换机支持基于端口(Port-based)和基于标记(IEEE 802.1Q Tag VLAN)的VLAN,使您可以全面的提升网络性能。
支持端口聚合(Trunking)功能
使用Trunking功能可以将几个端口进行捆绑,在交换机与交换机之间、交换机与服务器之间提供更大带宽的聚合通道。
支持质量服务(QoS)功能
通过QoS功能您可以定义用户或某种应用使用网络的优先级别,用户或应用通过不同的优先级别加以分类,当数据包进入交换机的缓存后,优先级高的总会比优先级低的优先使用网络。
技术指标
符合IEEE802.3 以太网和IEEE802.3u 快速以太网标准
提供存贮转发(Store-and-Forward)机制、全线速转发
10/100M端口支持全双工/半双工模式和自协商
提供两个快速以太网模块接口,可选用:10/100Mbps UTP(RJ45)模块或100M光纤(SC/ST 多模/单模)模块
支持流控方式:半双工模式下采用背压方式、全双工模式下采用IEEE 802.3x流控
支持基于端口的VLAN和基于IEEE 802.1Q的Tag VLAN(最多256组)
支持端口聚合(Trunking):最多8组
支持Qos(IEEE 802.1p):每端口2个优先级队列
支持端口镜像
支持通过Console口进行管理
说明交换机的型号!~
何必多此一举划分VLAN3呢?直接分成两个VLAN不就得了。
我的交换机型号是EDIMAX ES-3124RE+
[VLAN交换机型号是EDIMAX ES-3124RE+] :cry:
版主,各位老大:请教我VLAN交换机如何正确设置,谢谢啊 :mrgreen:
如果你的交换机不支持WEB管理方式,
那么你慢慢看说明书吧
大致过程是telnet到交换机,
然后变成超级用户,
然后用你的交换机的专用指令建立VLAN等
如:switch> vlan creat vlan1 1
switch> vlan creat vlan2 2
switch> vlan add 1,2,3 vlan1,untagger
switch> vlan add 4,5,6 vlan2,untagger
这个是例子,你的交换机不一定和这个指令集一样
划VLAN,你看看你的指令集就清楚了
请教各位大哥,我有一个问题要呀请教你们呀,交换机的端口镜像主要起到什么作用呀?细节情况请各位大哥帮我说明一下好吗?小弟在此谢谢了呀!!!!!
