安装第一台95时,安装后首次启动
执行到 net use f: \myserver\sbs ,系统提示:
Error 53: The computer name specified in the network path cannot be located. make sure you are specifying the computer name correctly , or try again later when the remote computer is available.”
我已观察,在这步之前,无明显错误提示,而net use f: \myserver\sbs 在之前的DOS启动下,是可以成功执行的。
请各位高手指点迷津!![]()
后来,改用8029的专用无盘驱动就可以了,可以到Realtek的网站下载它,它包含在8029网卡的BOOTROM压缩包里。
已经通过修改主板中断设置解决了。请注意本贴另一篇–在线等候篇之回复。
请注意我的下一贴:
经验总结之“意想不到篇”
――95无法启动,直接提示按CTRL+ALT+DEL重起,或左上角提示VCACHE VFD VXD等乱码等故障的原因之一已经查明。请注意我的下一贴。
