有谁做过终端服务器的集群,可以入来交流一下经验,发表一下体会。
终端服务不能用再2K的群集上面呀…你看看2K帮助就知道了
楼上的大哥,我说的是用一台nt的服务器做无盘win31的启动服务,再登录入win2000的终端服务器(域控制器),再和一台intelnet共享服务器相连做的。
有谁做过啊,快交流一下,我还有些问题没解决呢。
我觉得用无盘终端做公司的网好,做网吧要设置的太多了,总有问题出来。还要省钱。
MFXP本身就支持终端服务器集群的
建议把启动的NT4 服务器改为NOVELL 3.12 服务器 ,硬盘只要200M,内存要求也不高,以IPX作为运行协议,速度不错。
贴上一篇以作参考:
用PWIN32!!!!!!!!
Windows 3.2版本包括了运行Novell Netware时所需要的若干文件的更新版本。
如果运行 Novell Netware,Windows 设置程序将把下列文件复制到Windows
目录(或共享网络目录,如果用 setup /n 设置Windows 共享副本的话)
的SYSTEM子目录中。
NETX.COM (3.26 版)
IPX.OBJ (3.10 版)
TBMI2.COM (2.1 版)
IPXODI.COM (1.20 版)
LSL.COM (1.21 版)
运行 Windows之前,可能需要做以下事情:
・用提供的NETX.COM替换当前的NetWare shell(如果当前的NetWare shell版本
比所提供的版本老的话)。Windows 3.2要求工作站上的NetWare shell组件
(如NET5.COM) 是3.01版或更高版本。即使服务器使用老版本的 NetWare
(NetWare 2.10以前的版本),也可以使用这些shell 组件。
・当前shell 可以是以下名字之一:
NET3.COM XMSNET3.EXE EMSNET3.EXE
NET4.COM XMSNET4.EXE EMSNET4.EXE
NET5.COM XMSNET5.EXE EMSNET5.EXE
NET6.COM XMSNET6.EXE EMSNET6.EXE
NETX.COM XMSNETX.EXE EMSNETX.EXE
NETX.COM 在 MS-DOS 3.1 或更高版本上运行。 可以从 Novell 销售商和Microsoft
Windows 驱动程序库(WDL)中获得 shell 的 EMS 和 XMS 版本。
注释 当在增强方式下运行 Windows 时不支持 EMS NetWare shell(EMSNETX.EXE等) 。
・如果正在运行 Novell IPXODI.COM 和 LSL.COM,则需要将其升级到 1.20版或更高
版本。使用 Windows 提供的这些文件并将它们从 Windows 目录(或你的共享网络目
录)的 SYSTEM 子目录中复制到现有版本所在的目录中。
・要在标准方式下运行Windows,可在运行时装入 TBMI2.COM 终止并驻留实用程序。
Novell 建议你建立一个批处理文件,负责装入此实用程序、启动Windows、并在退出
Windows时卸下此实用程序。批处理文件可以叫作RUNWIN.BAT,类似这样:
TBMI2
WIN
TBM12 /U
TBMI2 能在 Windows 标准方式或 MS-DOS 5.0 任务转换器中安全地使用NetWare IPX
和 SPX 功能运行应用程序。
・如果运行 Novell IPX.COM,需要请系统管理员使用 Windows 提供的 IPX.OBJ生成
一个新版本。
此外:
・如果起用32位磁盘存取方式,且运行XMS shell 而不是标准的 NetWare shell
(NETX.COM等),可将SYSTEM.INI 文件[386Enh] 小节中的 OverlappedIO 项设置为
on 以进一步提高性能。
・不要试图在 Windows 内的 MS-DOS 提示符下登录或退出、连接或拆除Novell服务器。应该在启动 Windows 前登录,并且通过文件服务器或控制面板的打印机选项连接或拆除服务器。
・如果在文件服器上运行 Windows 或 Windows 应用程序时启动应用程序遇到问题,
必须确保当前没在运行 MS-DOS 的 SHARE 实用程序。NetWare shell的当前版本与
SHARE 不完全兼容。
・如果你有Western Digital Ethercard Plus 并用MAP ROOT 命令访问驱动器时有问
题,请与 Western Digital 联系更新驱动程序。
・默认情况下,NetWare 仅允许一次存取 40 个文件。但在 Windows 下运行应用程
序时,可能大大超过此限制。如果超过了,可能会收到非预期的出错信息。要想增大
文件访问限制值,可以在SHELL.CFG 文件中增加如下行:
file handles = 60
还应在 CONFIG.SYS 文件中 加入如下行:
files = 60
・如果打印到 NetWare 服务器时得到了不能使用的输出(如错误的字体、歪曲的文本
、非法的跳页标注或空行等),可能需要修改打印作业配置。请试用NetWare PRINTCON
实用程序将Auto Endcap 和 Enable Timeout 选项设置为 No。
・在 386增强方式下运行 Windows时,由于需要交换到 NetWare 286 服务器的驱动器上,所以 Windows 启动约需1 分钟。和 MS-DOS 不同,NetWare 文件服务器不包括目录项点(.)和双点(…)。
但是,NetWare shell (3.01 或更高版本) 在应用程序试图列出目录中文件时可以
仿真这些项。如果在列文件或删除目录时出了问题,打开“显示目录项点”
(Show Dots) 特性可能会有帮助。在SHELL.CFG文件中加入以下行:
show dots = on
对一些基于286的NetWare实用程序,如BINDFIX.EXE和MAKEUSER.EXE的早期版本,
打开“Show Dots”(显示目录项点)会发生问题。如果升级了NetWare shell,
一定要将这些实用程序也升级。进一步的信息请向 Novell 销售商咨询。
・重定向的驱动器在 Windows 内看起来可能与没有 Windows 时不同。例如
,映射为 FileServerName/Volumeirectory 的设备在 Windows 中显示成
FileServerName/Volume:\,即显示了文件服务器共享卷的根目录而不是期望的子目录。可以用以下说明的 MAP ROOT 项纠正这一点。
・在有些情况下, Windows 应用程序可能改变驱动器上的默认目录。例如,如果
你的路径包括了网络驱动器上的当前目录,可能会出现问题(即,你的路径包括
一个没有特定目录的驱动器字母,如 z:,而不是 z:\system)。
要防止出现此问题,可用MAP.EXE和LOGIN.EXE 3.0或更高版本设置伪根,或者在文件
管理器中映射连接时选择 MAP ROOT 功能。该功能模拟 MS-DOS的 subst 命令,它将
指定驱动器的根设到用户指定的目录而不是卷的实际的根上。
例如,假设将驱动器 F 映射到 SERVER\SYS 卷的 HOME\TERRI 目录上,然后将 F:
放到路径中。要做到这一点,只要在AUTOEXEC.BAT 文件中包括以下命令,或在启动
Windows 之前输入此命令:
map f:=count\sys:home\terri
驱动器 F 上的默认目录将变为 HOME\TERRI。为防止 Windows 改变它,也可以用以
下命令代替此命令:
map root f:=count\sys:home\terri
此命令将把目录 HOME\TERRI 当作根驱动器 F。
・如果在 386 增强方式下运行 Windows,可以用控制面板中的网络选项调整Windows
处理网络驱动器映射的方法。
正常情况下,当退出 Windows时,所有驱动器映射都将恢复到启动 Windows之前的状
态,并且在 Windows 内作的所有变动都将丢失。如果清除了 “Restore Drives”
(恢复驱动器)选项,退出 Windows 时,在 Windows 内所作的映射则将保留下来。
典型情况下,从Windows 内启动的每一个 MS-DOS 提示符的实例都有其自己的驱动器
映射集。在一个实例内所作的改变不会影响其他实例。如果设置了NWShareHandles选项,那么驱动器映射将是全局性的,在一个MS-DOS 提示符实例中所作的改变将会影响到所有其他应用程序。如果在运行 NetWare 286 服务器,在服务器用完可用连接之前设定NWShareHandles 以增加可连接到服务器的工作站数目。
有关这些选项的详细介绍,请参阅控制面板中的“网络”对话框中可获得的帮助。
・当设置 Windows 用于 Novell NetWare时,以下项被加入到 WIN.INI 文件的
[windows]小节中:
load = nwpopup.exe
它自动启动 NetWare 弹出式实用程序,显示接收到的广播消息。
・如果正在运行 Novell NetBIOS,可能需要在 SYSTEM.INI 文件的 [386Enh]
小节中指定 TimerCriticalSection=1000。
・如果应用程序或文件使用了扩展字符(大于 128 的ASCII 字符),而且在观察和
使用时有问题,那么试将以下行加入SHELL.CFG 文件中:
special uppercase = on
多谢老牛哥,谢了。
