windows XP 和 .net server 支持多网卡绑定成一个ip桥, 可以试试对网络大负载有没有帮助.
不知道那个无聊的东西 现在天天攻击这的网站, 实在有病.
好像没有什么效果.
NIC Express 3.0 is the only hardware and vendor agnostic NIC load balancing software on the market. The software supports all major network adaptor brands, any layer 2/3/4 switch and network environments such as Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet and Fibre Channel.
一晚上我都上不了!!!!
网之鹰!!论坛是不是有什么BUG呀?还是我上次说的问题?!
在工作站上分别用192。168。1。X 和192。168。2。X ??用有盘站?无盘站一块网卡绑两个地址?两块网卡接同一个HUB,DHCP分配给工作站?(我试过,为什么都只分配一个网段的地址);两块网卡分别接两个HUB?(那不是跟以前一样,IPX的游戏不能互连(两个网段),可能是我的IPX路由没做)
我们迫切需要普通网卡+普通HUB的绑定,把均衡控制交给CPU!
我想问的是da20+8139(2块)+SWITCH(普通,我那块NETCORE的东西写的是SWITCH也不知是真是假)+NT4+C800+256M有人做出来没有(实用)?没人做?我来死死吧!
放假了!可以做实验了。哎――养家糊口――难呀!
向USER兄致敬!向USER兄默哀!哦,错了!是向USER兄的大硬盘默哀!
zhxyz兄!请继续说吧!我还是没有机会做实验。
我用的 是中文的 2000 server 你说的强制安装成 3c980b 的驱动是什么意思?
是不是 只有 3c905 的才可以啊?8139 的行吗?是不是为了骗过 安装程序
让他认为 网卡是 3c980 的啊!!!!
请你写写你是如何用3com 的软件帮的8139.!!!
好象是有点怀疑!!!不要生气,我是做了1个月了不成功!!8139好象真的不行啊!!!
我在NT4下只能安装3C905B自带的驱动,没法强制安装3C980的驱动,NT会说没
有这个网卡,USER兄,你能说说你是怎样强制安装的吗?
我的DA20INST.EXE 在中文NT40下也不能安装,但可采用USER兄的方法安装。
但安装完毕后在控制面板中并没有出现配置图标,没有办法配置。
因此我提取了DASERVER1.7版中的两个*。CPL,拷贝到SYSTEM32下,结果在
控制面板中出现了配置图标,能配置成功。
但在使用过程中有些问题:
1。能把两张网卡绑定了一个虚拟网卡,也只有一个IP地址。但是重新启动后
在事件查看器中报错,好象是IPX的问题。
2。两张3C905B梆定后,最后一项TXBLE为OFF (被禁止了)
3.用名智试验,不能进入,报无法连接服务器,请检查CMOSE或网卡,估计
是IPX的问题。
4.用USER兄的方法,在NT下无论如何无法以3C980来代替3C905B ,不知那位
老兄能搞定。
关于DA20INST.EXE 的安装问题,我想还有一个方法:
以前我记得在一本杂志上看到有些游戏不能在中文环境下安装,有些
网友通过修改注册表,让系统默认的语言改为ENGLISH,安装好了之后
再改回来,但是具体注册表位置忘记了,那位大哥能提供吗?
:rolleyes:
大家好才是真的好。
众人拾柴火焰高呀
希望大家都交流喔
我还没搞定喔,装是装上去了,可NT一登录就蓝屏了
用的是偷换法,就是用980下面NT4的驱动替换950B的
你可以试一下,
其它办法吗,正在想
做出来了,再把它放上来
你是把两张网卡都接到交换机上的吗?
我的交换机在用,还没试,但是把两张网卡分别接到两台工作站上
其中一台能出现98界面,另一台一直停在数字那里,RPL无法启动
我估计是一张网卡接收,一张网卡发送。
不知你注意到没有,在安装da20inst.exe时有两个选项,其中一项
是需要密码的,只要我们有了那个密码,就可以在普通网卡上用了。
我的双网卡倒是能同时传送数据,但经常在进入98介面时经常会发生保护性
错误。有些工作站会出现找不到COMMAND.COM的提示。我的是无盘工作站,不
知有盘时会不会这样。
网卡:3COM905B INTEL8250
交换机: 联想DLINK 24口
研究了将近一个月,今天终于成功地在NT下绑定了双网卡。
但试验的实际效果没有想象的好,无盘启动速度没有什么明显的变化,
可能跟我的机器数目有关,目前我只有在20台机了试验。下次找个机会在
大型的无盘网络上试验一下,不过玩游戏的时候可爽多了,特别是反恐精英
客户反映快多了,可启动时没什么变化,这应该是磁盘的性能关系了吧。
大家在绑定多网卡时走入了一个误区,多以为是绑定一个IP地址,其实经我
的研究发现,无盘启动时用的可是IPX协议,大家应该从这个方面入手,我也
是走了许多弯路之后才搞明白的,搞清无盘的启动跟IPX的关系,绑定多网卡
也就方便许多了。
至于多网卡是否稳定,目前正在测试之中,等测试好了再告诉大家。
谁有NT下测试网卡的传输速度的软件,请告诉我一声,我想用他来测试多网卡
的实际输送速率。
我用集线器已经成功绑定双网卡而且已经达到负载均衡
但用在交换机上却又不行了其它配置都一样。
连无盘都无法启动
我已经修改过注册表不修改的话用集线器也无法绑定双网卡
为什么呢
我也搞不懂了
用nt4的网络监视器!
--首先,要向各位朋友道歉,前几天我曾发帖说要公布一个用普通交换机的网卡绑定方案,但种种原因拖到今天才提供。
--实现负载均衡首先是基于网络的高可用性提出来的,在一个网络上,如果服务器或网卡出现什么问题,整套网络就得瘫痪,于是我们就加一个或几个服务器备用,同时在服务器内部,网卡、电源、硬盘等也做成双份的或者更多份以备不时之需,现在的网络服务器端要提供的服务越来越多,负荷越来越重,对网络流量的要求也越来越大,我们不是放了很多备用服务器、备用网卡等设备吗,主服务器在满负荷工作的时候总不能让他们都闲着,让他们也分担点负荷,谁出了毛病再把他的工作自动移交给其他设备,这样,一个完美的方案就出现了,高可用性得到保证,网络负荷也可以解决。
--完整的网络流量均衡和高可网络技术有两个方面构成,一是多服务器的绑定和负载均衡,二是一个服务器内部的多网卡绑定和负载均衡,这里我们主要讨论一个服务器内部的多网卡绑定和负载均衡。
--在无盘系统中,网络流量是最主要的性能和应用瓶颈,网络其本是工作在满负荷的情况下,如果有一个稳定、廉价的解决方案解决网络流量的问题,对无盘应用无疑有很大的帮助。上1000M网?可能还要一年多才能实用吧,而且,严格来说,1000M无盘网上,服务器的网卡流量也是瓶颈之一。用多网卡划分多个子网?也有帮助,但实际应用中常出现一个子网满负荷工作,而其它子网还有闲暇或者根本就没开机,网络带宽不能保证有效利用。只有上负载均衡技术,扩宽网络带宽(大一点的无盘网络中,也可以结合网段划分和服务器负载均衡以达到好的效果)。
--众所周知,在Windows NT&2000下,网卡负载均衡是基于网卡流量控制和第三层交换、交换机端口绑定等技术实现的,网卡流量控制并不是大问题,现在的网卡基本都支持(包括8139),而支持第三层交换、交换机端口绑定的交换机价格不菲,绑定网卡的程序也基本上是集成在服务器网卡驱动里,网友们用Dlink570驱动绑定普通网卡IP其实就是Intel的技术,同方号称可以在普通交换机上绑定网卡实现流量控制也是Intel的技术,同方虽然功能上比Dlink实现的要强一些,但它是全套用Intel的网卡、驱动和网管软件实现的,这点比Dlink差远了~~呵呵,题外话。用全套Intel的服务器网卡、软件花费太多,还不如买一个带有端口绑定的交换机实惠。用Dlink570的话,在普通交换机又会造成交换机死机,有必要另寻他方。
--这段时间以来一直在研究Linux,从Linux实现负载均衡的研究中得到一些启示,普通的网卡负载均衡技术大概是这样实现的:服务器接在交换机上的多块网卡不仅绑定为一个IP,Mac地址也被设定为同一个,构成一个虚拟网卡,交换机必须把这几端口认为是同一个,工作站向服务器请求数据时,数据包被交换机同时传递给被绑定的几个端口,服务器上的网卡接到请求后,由网卡自己智能决定那一块网卡处理数据传输。具体实现上,发送和接收处理方式有所不同,负载均衡也被分为单向均衡(发送)和双向均衡(发送和接收)。从这个简单的过程描述中,我们可以这样设想,如果我们让服务器网卡按另一种方式工作,如:多块网卡中有一个主网卡,工作站所有的网络请求都发送给他,主控网卡接到请求后,由一个网络传输控制程序决定哪一块网卡处理,然后控制那一块网卡接收数据或者发送数据,这样我们就可以在普通的交换机上实现多网卡的负载均衡,当然这样一来,服务器网卡的冗余功能就没法实现,主网卡链路坏掉整个网络就断了,所以我说是一个另类的解决方案。
--在Linux下,一切都有源码可供研究和利用(包括网卡驱动),修改一下就可以实现设想的工作方式,可在Windows下,一切都必须从头开始,我的程序功底实在不怎么样,痛苦的深入几天还是没有多大进展,这几天,为寻找资料和可以利用的现成的网络控制工具,我把Intel 3Com Dlink Realtek IMB HP等网站全部翻了个底朝天,现在,这几个公司关于网卡方面的内容差不多在我的硬盘上都可以建成镜像了,工作没多少进展,倒是在3Com网站上找到一个好东东可以实现我们的目标,~~呵呵,以上全都成了废话,下面我们开始介绍3Com的工具。
--3Com DynamicAccess,是不是有点耳熟?没错就是它,这是一个完整的网络管理软件,我们原来只是用了他远程启动的部分,即Boot Services,在DynamicAccess网管软件中我们关心的有几个方面:Fast IP、交互式存取技术和冗余服务器链路(RSL),Fast IP简单的说就是软件第三层交换,它可以把普通交换机当成第三层交换机来用,厉害吧?交互式存取技术也就是网卡的流量控制,冗余服务器链路(RSL)就是我们关心的服务器网卡绑定。详细的介绍可以访问3Com的网站。
--首先,到3Com的网站上下载http://support.3com.com/infodeli/tools/nic/dynamicaccess/da20inst.exe 只支持9598&Nt4,支持2000的版本翻遍整个3Com.com也找不到,要用2000的可以下载ftp://ftp.3com.com/pub/nic/3c980/3c98xx5.exe 并下ftp://ftp.3com.com/pub/nic/3c980/3c98xx1.exe 和ftp://ftp.3com.com/pub/nic/3c980/3c98xx4.exe 备用。
--Nt4装da20inst.exe需要Sp6a和Ie4以上,装好Dynamic Access后,重装一遍Sp6a。在系统中就会多出对应物理网卡的一块虚拟网卡Dynamic Access Miniport,如有多块网卡,则会多出多块分别对应多块物理网卡。物理网卡的所有网络协议绑定都被解除而多出一个Dynamic Access Protocol绑定,原物理网卡上的协议绑定都被转移到对应的Dynamic Access Miniport上,设置Dynamic Access Protocol的属性,就可以设置网卡绑定。工作站同样也要安装才能支持Fast IP
--开始,我是在2000上试验的,da20inst.exe死活装不上,翻3Com网站时,找到另一个工具:也就是上面提到的3C980的驱动程序,其中3c98xx1.exe是3C980的Windows驱动,3c98xx4.exe是Dynamic Access For NT,3c98xx5.exe则是Dynamic Access For 2000。解压后安装即可,只是版本有点老,是Dynamic Access 1.8.3版本的(da20inst.exe是2.0.0.48 NT和2.0.0.39 98)。
--在3Com Dynamic Access配置选项中,网卡绑定有RSL(网卡冗余,默认=On且不可调)、TxLB(发送均衡)、RxLB(接收均衡)三个开关,显然三项必须都为ON才能充分利用网络带宽(无盘系统中由于虚拟内存的存在,发向服务器的数据量也很大),可我的Rtl8139C在Dynamic Access中的支持仅为Limited,只能设RSL=ON TxL=ON BRxLB=Off,3Com网站上说,Dynamic Access支持Intel等第三方网卡,于是装了一块Intel82559网卡,同样也为Limited,当然,这是人为限制的,又装了一块3C905,没想到又是Limited,看来与驱动程序也有关系,3Com网站也说老的网卡可以升级支持Dynamic Access,但一些服务器的高级功能只提供给服务器网卡云云,能不能将驱动改头换面一下呢?打开3C980的inf,[Options]下赫然有3C90x和3c980两项,于是,强制装为3Com EtherLink Server 10/100 PCI NIC (3C980B-TX),搞定!Dynamic Access支持为Advanced Server,绑定为RSL=ON TxL=ON BRxLB=ON。
--3Com Dynamic Access美中不足的是对非3Com 服务器网卡的其他网卡只能绑定2块,而3Com自己的服务器网卡则在一个网卡组中最多可绑定8块。不过,3C905价格也不贵,一个无盘系统弄几块来也不是什么问题。
